E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Minkä perän tyyppikilven alla pitäisi olla s4 10 6862, ihan varmaksi noita en voi sanoa koska oli vähän ruoste tehnyt lätkälle tehtäviään..
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      #1907
      Olisko lukollinen 4.10 :think
      Aprilia RSV4
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Paljonko menee öljyä m40b16:see suodattimen kanssa?
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • 16491
          #1909
          4 litraa
          • hazard
            • Jan 2009
            • 29
            • Savonlinna
            #1910
            Auto on 325i -88 alkuperäinen ja tarkotus ois saaha keskuslukko rokkaamaan, mitä nyt kattelin kuskin oven sisältä niin siellä on 2 liitintä mihin ei ole kytketty mitään pitäisikö niihin tulla jotain? Toisessa liittimisessä oli muistaakseni johtojen värit violetti ja musta, toisen liittimen johtojen väriä en muista. En saanut missään vaiheessa tulemaan mistään johdosta virtaa vaikka miten rumppailin lukkoon ja auki, pitäsikös sielä kuskin oven sisällä olla vielä joku ohjainlaite tai joku muu vastaava et se toimis vai mistä sellaisen löydän? Ja mistä kannattaisi aloittaa tutkimaan?
            Kiitos vastauksista!
              • 16491
              #1911
              Onko M40 virranjakajan kannessa/pyörijässä jotain laadullisia eroja merkittävästi riippuen mistä hankkii?
              Paikallisesta myymälästä hinta molemmille yhteensä noin 2 kertainen verrattuna KL-varaosien hintoihin. Motonetistä vielä halvempi. Kannattaako hakea motonetti kamaa vai KL? Marmorilta en ole kysyny.
              Up
              fedfsefgs
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #1912
                Up
                fedfsefgs
                Hyvässä lykyssä samaa kamaa, molemmista löytyy esim. Bremiä mitä KL myy.
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • lepi
                  • Nov 2009
                  • 31
                  • kankaanpää
                  #1913
                  Sellanen asia kaivelee mieltä että missäkohdissa tuossa m20 koneen putkessa pitäis lambda olla jos on? Ilmeisesti jommassakummassa niistä kahdesta putkesta joka tulee pakosarjalta? Sitten vielä onko sillä kauheesti merkitystä että mitä tuollanen laajakaista näyttää että onko se siinä yhdessä putkessa vai pitääkö sinen alkaa kehittelemään jonkilaista väliputkee mihin saisi asennettua niin että tulee kaikilta sylintereiltä savut? Anteeksi vaikea selitys ja kiitos jo etukäteen!
                  E39 523ia
                  E30 316 2.7
                  E30 316 2.0
                  Corolla -87
                  Ex
                  E36 318is
                  E34 520i
                  E30 318i
                  E36 323i
                  Plus muunmerkkiset
                    • 16491
                    #1914
                    No tilasin KL rojut nyt sitten.
                    • mujunensimo
                      • Dec 2010
                      • 63
                      Kumman valmistajan (Bosch vai Hella) etuvaloumpiot kuuluu alunperin 325 Cabriolet 9/1986 :ssa olla?
                      Eli tuossa autossa:
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233564
                      325i Cabriolet E30 1987
                      • Osmis
                        • 5271
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #1916
                        Eli tuossa autossa:
                        Hellat oli ainakin omassa, joka on pari kuukautta nuorempi kuin tuo sinun.
                        E: ja ilman hymyä tietysti
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1917
                          Niin hymyvalothan tuli vasta vm.89:iin ja ovat linssitekniikalla. Hymyttömät linssivalot olivat vm.88 autoissa, joten nuo vanhemmat prefaceliftit ovat aina perinteisillä, ilman linssitekniikkaa olevilla valoilla. Vanhoihin peltisiin asennuskehikoihin ei edes saa asennettua näitä uudempia linssivaloja ja niiden kanssa olevia pitkiä umpioita. Jos prefaceliftin haluaa päivittää linssivalolliseksi, joutuu vaihtamaan myös asennuskehikot ja sähkökytkennät menee uusiksi samalla.
                          • Bemarituristi
                            • Dec 2010
                            • 238
                            Kannattaako kuvanmukaisen vahingon saanutta 320i e30 bemaria ruveta korjaamaan? Onko tuo revennyt eturunko tms (mikä) korjattavissa, vaiko pitääkö vaihtaa, ja kuinka paljon purettava?
                            Paljonko suunnileeen kustannuksia tulisi? Osien saatavuus? Kannattaako ylipäänsä? Sisältä kanssa vähän homeessa mutta se kyllä onnistuu kotona painepesurilla. Seissyt pihalla n 2 vuotta, mutta suoraan ajosta meni seisontaan.
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              #1919
                              http://i39.tinypic.com/2vsfc7r.jpg
                              Aika vähällä pääsee jos on yhtään auton koritöitä tehnyt. Kyllähän ton vasta alkajakin saa laitettua. Kannattaako? no se on itsestä kiinni :think
                              -Pekka
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
                              • Balle
                                • Aug 2002
                                • 3414
                                • UKI, Suomen New York
                                #1920
                                -Pekka
                                Mulla oli vähän samannäköinen lähtökohta toi Etana. Lakkasin laskemasta 10,000eur kohdalla...
                                Possuja ja Bemareita
