E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Editoin mut en kerenny imasemaan kommenttia takasin
    Kerkesithän sinä kerran sitä jo editoimaan Sinällään ihan hauskaa huomata miten hankalaa tämä nettikirjoittelu on
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1157
      Jjoo.. Meinaan vaan, muistin submitin painamisen jälkeen kuin tyhjänpäivästä on väittää näistä asioista.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        #1158
        "No voi vittu. M20-"moottorilla"ko se pitäs olla ?"
        Kyllä
        "Ootko ikinä käyny rankasemassa iiässää? Sellasta aivan_vakiokuntosta , ehjää vehjettä?"
        Kyllä
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #1159
          Originally posted by -jobba- View Post
          kontissa oli varmaan kuutio vettä?onko kellään muulla ollu?mistähän se vois tulla,tiiviste ehjä.
          Itse purkaisin kontin verhoukset pois ja tutkiskelisin pyöräkoteloita
          Joskus ne näyttävät tältä: http://ozzy88.1g.fi/kuvat/s%E4l%E4%E...i+074.jpg/full
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • Skunkki^
            • 688
            Mitenkäs tuo vedenkierto on toteutettu 318is:sä?
            Kuuluuko paisariin lorottaa vettä kun kone käy?
            Kone nostelee lämpöjä tokavikaan viivaan, mutta ei kuitenkaan siitä ylemmäs, nyt siis arvailulistalla jumittunut termostaatti
            tai vesipumppu. Vesipumpunhan voisi todeta ehjäksi lorotuksesta? :think
            Tosin autosta on poistettu visko ja laitettu jokun helevatun sähköflekti vesiletkuantureineen, mutta eikai sen motariajossa silti pitäsi lämpöjä noin korkeelle nostaa ilman viskoa...
            Toinen asia, tyhjäkäynti lämpimällä koneella 1000+rpm, kylmänä 700rpm. Vedotkin tuntuu katoavan kokonaan täyskaasulla, osakaasulla taas liikkuu ihan kiitettävästi.
            Voisiko bensapaineensäädin oireilla noin? Jonkin verran on kanssa kierrosten heilumista tyhjäkäynnillä, mutta ei läheskään aina.
            Muutaman kerran meinannut myös tukehtua kytkin pohjaan painettaessa.
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #1161
              Sytytyspuolien erot
              Onko M20 moottoreiden sytytyspuolilla kuinka paljon eroavaisuuksia?
              Käykö esim. E30:n vanhemmasta M20B20 moottorista puola E34 M20B25 ?? Vai pitääkö aina olla juuri oikea puola oikeaan moottoriin?
              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
              IG: f11twilight_purple
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #1162
                Sopii.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1163
                  Käy se. Oikeastaan kaikki kärjettömällä sytkällä olevat (L-jet/Motronic) on samanlaisella puolalla. (ainakin BMW:ssä) K-Jetissä hieman erilainen.
                  • DerMeister
                    • Nov 2007
                    • 485
                    #1164
                    Kiitoksia nopeista vastauksista!
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      #1165
                      Viimesyksynä alko omassa E30 pommissa kuulumaan takaa jurnutusta, minkä tahti kiihtyy nopeuden mukaan. Se kuuluu moottorijarrutuksessakin, mutta renkaassa, vetarissa tai perässä ei tuntuis olevan välystä. Kattoin, että mikään ei hankaa vetareihin, kardaaniin tms. Muistelisin, että viimeisellä syksyn reissulla kuului pieni poksahdus/kolaus takaa kun käännyin vasemmalle ja kiihdytin samalla... :(
                      Laitoin uudet jarrut taakse ja yritin katsella mikä siellä hankaa. Ei löytynyt mitään.
                      Käytiin kaverin kanssa lyhyellä lenkillä, niin kokeilin hieman laittaa vauhdista käsijarrua. Ääni häviää kun edes pikkasenkin vetää käsijarrusta. Ääni kuului siis jo vakiojarruilla, ja nyt siis vielä noilla uudemmilla jarruilla.
                      Kysymys: Voiko vika olla takarenkaan laakerissa, tai vetarissa? Ulompi vetarin kumi on apparin puolelta rikki. Meneekö vetari uusiksi, vai saako siihen murrosta? Onko laakerit helppo vaihtaa, vai tartteeko prässiä?
                      Kiitos jo etukäteen.
                      • smpovers
                        • 2371
                        • Tammela
                        #1166
                        Suurella todennäköisyydellä sanoisin että laakeri vika.
                        Prässiä ei välttämättä vaihtoon tarvitse. Kerran olen vaihtanut laakerin käyttäen apuna, vasaraa, tuurnia, kierretankoa, omatekoista pyörännavanulosvedintä, mig hitsauslaitetta ja pakastinta.
                        En osaa tarkasti selittää miten homma meni kun on jo aikaa..
                        Noh aloitat sillä että rengas irti, jarrurumpu irti, vetari irti, pyörän napa irti(tei tähä hommaa vanhasta jarrurummusta ulosvetäjän millä sain lekan avustuksella navan irti.) sitten laakerin jämät jotenkin hakkaamalla irti. Tässä vaiheessa voi myös laakeria hitsata jos ei irtoa. Sitten kun vanha laakeri on irti niin putsataan pinnat ja otetaan uusi laakeri pakastimesta. Nätisti kieretangolla tai jollai muulla keinolla paikoilleen.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1167
                          Ei tarvii välttämättä.
                          ..... käyttäen apuna, vasaraa, tuurnia, kierretankoa, omatekoista pyörännavanulosvedintä, mig hitsauslaitetta ja pakastinta.
                          ..... lekan avustuksella...... jotenkin hakkaamalla irti. .... hitsata jos ei irtoa.
                          Edellämainitut työkalut ja ja kolmentunnin väkivallan toki voi korvata prässillä ja 10 minuutilla siistiä sisähommaa
                          Aikanaan ku ei prässiä ollu irrotin olkakappaleen aina ja kannoin osat korjaamoon "prässäys kiitos" ja maksoin sen puolen tunnin duunin. Vaihtareita on monia.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            #1168
                            Short shift
                            Sattuipa silmääni Performance BMW-lehdestä vinkki jossa kerrotaan jotta Z3 1,9 shift lever sopisi E30 325:een short shiftiksi. Onko kokemusta? Haulla löytyi tämä
                            mutta ei koske E30:ä kuin ekan postauksen mutuilun osalta.
                            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: X1 E84 28i Xdrive
                            Ex: E90 325
                              #1169
                              Sopii myös moni muu bmw-keppi, mikä miellyyttää ketäkin.
                              • Ahdinko
                                • Aug 2010
                                • 227
                                • Kerava
                                #1170
                                Eli ostan siis läjän alkuperäisiä keppejä ja kokeilen kutakin vuoronperään, että mikä sopii parhaiten itselle. :think Valitettavasti rahat, aika ja viitseliäisyys ei taida riittää tähän.
                                Käyttis 535i GT F07
                                Ex: E90 325
