Minkä perän tyyppikilven alla pitäisi olla s4 10 6862, ihan varmaksi noita en voi sanoa koska oli vähän ruoste tehnyt lätkälle tehtäviään..
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Paljonko menee öljyä m40b16:see suodattimen kanssa?F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
4 litraaOriginally posted by juBz View PostPaljonko menee öljyä m40b16:see suodattimen kanssa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Auto on 325i -88 alkuperäinen ja tarkotus ois saaha keskuslukko rokkaamaan, mitä nyt kattelin kuskin oven sisältä niin siellä on 2 liitintä mihin ei ole kytketty mitään pitäisikö niihin tulla jotain? Toisessa liittimisessä oli muistaakseni johtojen värit violetti ja musta, toisen liittimen johtojen väriä en muista. En saanut missään vaiheessa tulemaan mistään johdosta virtaa vaikka miten rumppailin lukkoon ja auki, pitäsikös sielä kuskin oven sisällä olla vielä joku ohjainlaite tai joku muu vastaava et se toimis vai mistä sellaisen löydän? Ja mistä kannattaisi aloittaa tutkimaan?
Kiitos vastauksista!
UpOriginally posted by Haju69 View PostOnko M40 virranjakajan kannessa/pyörijässä jotain laadullisia eroja merkittävästi riippuen mistä hankkii?
Paikallisesta myymälästä hinta molemmille yhteensä noin 2 kertainen verrattuna KL-varaosien hintoihin. Motonetistä vielä halvempi. Kannattaako hakea motonetti kamaa vai KL? Marmorilta en ole kysyny.
fedfsefgsLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Sellanen asia kaivelee mieltä että missäkohdissa tuossa m20 koneen putkessa pitäis lambda olla jos on? Ilmeisesti jommassakummassa niistä kahdesta putkesta joka tulee pakosarjalta? Sitten vielä onko sillä kauheesti merkitystä että mitä tuollanen laajakaista näyttää että onko se siinä yhdessä putkessa vai pitääkö sinen alkaa kehittelemään jonkilaista väliputkee mihin saisi asennettua niin että tulee kaikilta sylintereiltä savut? Anteeksi vaikea selitys ja kiitos jo etukäteen!
E39 523ia
E30 316 2.7
E30 316 2.0
Corolla -87
Ex
E36 318is
E34 520i
E30 318i
E36 323i
Plus muunmerkkiset
No tilasin KL rojut nyt sitten.Originally posted by mulletti View PostHyvässä lykyssä samaa kamaa, molemmista löytyy esim. Bremiä mitä KL myy.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kumman valmistajan (Bosch vai Hella) etuvaloumpiot kuuluu alunperin 325 Cabriolet 9/1986 :ssa olla?
Eli tuossa autossa:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233564325i Cabriolet E30 1987
Hellat oli ainakin omassa, joka on pari kuukautta nuorempi kuin tuo sinun.Originally posted by mujunensimo View PostKumman valmistajan (Bosch vai Hella) etuvaloumpiot kuuluu alunperin 325 Cabriolet 9/1986 :ssa olla?
Eli tuossa autossa:
E: ja ilman hymyä tietysti
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Niin hymyvalothan tuli vasta vm.89:iin ja ovat linssitekniikalla. Hymyttömät linssivalot olivat vm.88 autoissa, joten nuo vanhemmat prefaceliftit ovat aina perinteisillä, ilman linssitekniikkaa olevilla valoilla. Vanhoihin peltisiin asennuskehikoihin ei edes saa asennettua näitä uudempia linssivaloja ja niiden kanssa olevia pitkiä umpioita. Jos prefaceliftin haluaa päivittää linssivalolliseksi, joutuu vaihtamaan myös asennuskehikot ja sähkökytkennät menee uusiksi samalla.Originally posted by Osmis View PostHellat oli ainakin omassa, joka on pari kuukautta nuorempi kuin tuo sinun.
Kannattaako kuvanmukaisen vahingon saanutta 320i e30 bemaria ruveta korjaamaan? Onko tuo revennyt eturunko tms (mikä) korjattavissa, vaiko pitääkö vaihtaa, ja kuinka paljon purettava?
Paljonko suunnileeen kustannuksia tulisi? Osien saatavuus? Kannattaako ylipäänsä? Sisältä kanssa vähän homeessa mutta se kyllä onnistuu kotona painepesurilla. Seissyt pihalla n 2 vuotta, mutta suoraan ajosta meni seisontaan.
Aika vähällä pääsee jos on yhtään auton koritöitä tehnyt. Kyllähän ton vasta alkajakin saa laitettua. Kannattaako? no se on itsestä kiinni :thinkOriginally posted by Bemarituristi View PostKannattaako kuvanmukaisen vahingon saanutta 320i e30 bemaria ruveta korjaamaan? Onko tuo revennyt eturunko tms (mikä) korjattavissa, vaiko pitääkö vaihtaa, ja kuinka paljon purettava?
http://i39.tinypic.com/2vsfc7r.jpg
-PekkaMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
