E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    #2656
    Originally posted by ^slayer^ View Post
    .... kun laittaa vaihteen pesään MOOTTORI SAMMUKSISSA niin takarenkaat pyörii kuitenkin...
    Sellaisen minäkin haluan, eipä tarvitse käydä paljolti tankkaamassa...
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      #2657
      joo kyllä näin ja tietenkin kun pysäyttää toisen niin ei toinenkaan pyöri... pistetää pitkien talli-iltojen piikkiin. ois pitäny laittaa tyhmien kysymyksien topicciin
      Eli missään ei ole vikaa, lukoton perä käyttäytyy noin. Jos vain toinen pyörä on ilmassa niin se ei pyöri vaihde päällä.
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #2658
        Originally posted by shakes View Post
        Mulla on sama vika cabissa Ootko kokeillu tankata tankkia täyteen? Mulla ei bensamittari nouse ku toho 40 kohdille:think
        Kyllä se ainankin aikasemmin on noussu ihan tonne 60l asti toki ei oo ollu varaa tankata täyteen tota tässä nyt ihan hetkeen
        Originally posted by pazq View Post
        Täälläkin samaa vikaa, näin ensimmäistä kertaa bensavalon palavan kun kaveri (nainen) ajo ton ojaan eli lähti lapasesta liukkaalla jäällä. Auto oli kuskinpuoli syvemmällä ojassa ja silleen melkoisen kallellaan nii aloin vaan nauramaan takapenkillä että perkele, toimiihan se benssavalo kun on vaan tarpeeks kallellaan Ja mittari nousee kyllä ihan tappiin asti jos tankkaa reilummin..ja "tyhjänä" on tosiaan sen valkosen osan päällä eikä vieläkään syty. Täytyy tankata kanisteriin joku 10L ja ajaa se oikeasti tyhjäksi jos se sieltä vaikka syttyis..???
        ps. ei käynyt autolle kuinkaan
        Täytys varmaa jaksaa ottaa bensakannu mukaa joskus ja kokeilla et syttyyks se valo jossai vaiheessa!?
        Ei oo ollu aikasemmissa E30 (3kpl) bensavalon kanssa ongelmaa.. Hyvin on palanu valot ja yleensä aika useestikkin
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • joni01
          • Mar 2008
          • 236
          • Pieksämäki
          #2659
          Mites päin noihi E30 325:n takakynkkiin noi pikkupuslat kannattaa prässätä? Onko merkitystä kun toinen pää niistä on vähän paksumpi? Ja millä olette saaneet kytkimen työsylinterin ylemmän mutterin auki kun on v***n ahasta?
          -e38 750
          -e39 540 6-gang
          -EX-
          -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
          -e34 540i -94 6-gang touring
          • Axum
            • 4416
            On merkitystä, en vaan muista että kummin päin.
            Mutteri aukee sopivilla jatkoilla ja räikällä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
              #2661
              Paksummat päät jää sakaroitten ulkopuolelle eli sisempi pusla prässätään takapalkkia ajatellen keskeltä ulospäin ja ulompi ulkoa keskelle päin.
              13 hylsy, 125 jatko, nivel, 250 jatko, räikkä/joku väännin.
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3528
                #2662
                Pitäisi oma E30 saada kesäksi taas ajoon ja nyt mietityttää tekeekö noilla halvemmilla alustasarjoilla yhtään mitään :think
                Esim ovatko nämä täysin susia:
                http://www.ebay.de/itm/SUPERSPORT-Sp...item1c24639f36
                http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Sp...item2c63939b87
                Radalle ei ole tarkoitus mennä joten aivan huippua rata-alustaa ei ole mitään järkeä ostaa.
                Myös joku takapönttö mallia "edullinen" olisi hakusessa. Esim:
                http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-320i-...item46019dc63e
                http://www.ebay.de/itm/TA-Technix-Sp...item5ae00133e8
                Tekeekö noilla yhtään mitään vai kannattaisiko kerralla sijoittaa hieman enemmän :think
                Vaihtoehtoja myös kyseisille hiluille voi ehdottaa. Hintaa on mahdollista korottaa jos sillä saa rahalle paremmin vastinetta. 60/40 madaltava alusta haussa.
                Originally posted by Jube
                Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                • jyrkipes
                  • Dec 2005
                  • 210
                  • KAJAANI, FIN
                  #2663
                  Itse itselleni vastaillen, jospa tuo jonkun elämää helpottais myöhemmin.
                  Originally posted by jyrkipes View Post
                  Potilas on kaverin kaverin E30 316 3/87 M10B18.
                  Kannentiiviste joka koneessa oli on BMW:n alkuperäinen...
                  Tarjolla on neljää eri paksuutta, 1.50mm, 1.55mm, 1.80mm ja 1.85mm
                  Mitäpä laitan? :think
                  Kansi oli suora eikä sitä koneistettu. Päättelin että ohuin on siten alkuperäisin. Tarvikeliike ei ollut vuoden 2004 jälkeen myynyt muuta kuin noita ohuempia => Laitoin 1.50:n joka tuli tarvikeliikkeestä ostetussa yläpään tiivistesarjassa, 75EUR
                  Ja sitten helpompia:
                  Onko M10:ssä venyvät pultit kannessa? Kovin näyttäis että ei...
                  No ei todellakaan ole. Dille.
                  Löytyykö jostain selkeitä kuvia siitä miten jako ja ajoitus laitetaan M10:ssä kohdalleen niin että lähtee ekalla avaimesta käyntiin?
                  Löytyy. Internetistä, ihan tältä foorumilta:
                  -Kannen irrotus ja kasaus
                  -E30Tech foorumilta kuvia
                  Eli kellon suuntaan kiertäen konetta alahihnapyörän keskellä olevasta mutterista niin että lovi, jossa OT teksti ja tuo punaisella kuvaan merkattu tappi ovat linjassa. Mikäli jako on oikein, on ylhäältä katsottuna nokkapyörän ajoitinmerkki keskellä öljyputkea.
                  Tämän jälkeen asennetaan virranjakaja niin että kytkentä osuu suunnilleen ykköspytylle lähtevään piuhaan.
                  Kannet kiinni, omaiset on nähny ja avaimella käyntiin.
                  Lähti ekalla.
                  Guruille nöyrä kiitos etukäteen.
                  Ole hyvä
                  Jyrki
                  E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                  "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                  (ex: E30, E32, E34, E36)
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3528
                    #2664
                    Arvauksia mikä voisi olla vikana.
                    Koneena M20B20 ja oireilee siten että kaarteissa hieman kovempaa ajaessa katoaa vedot täysin. Ja tuossa pidemmällä matkalla bimmereiltä kotiin katosi normaalissa ajossa vedot täysin. Lutu lattiassa vitosella meni muistaakseni sen 70.
                    Lyhyemmillä n. 40km matkoilla tämänkin jälkeen toiminut hyvin. Käy hyvin tyhjäkäynnillä, ei nosta lämpöjä missään vaiheessa, vedot muuten tallessa yms.
                    Ratkaisin ongelman muutama vuosi sitten ostamalla toisen auton tilalle. Nyt olisi kiva saada tämäkin laite taas kuntoon ja kadulle.
                    Arvauksia / tietoa otetaan vastaa itse kun en näistä mitään ymmärrä.
                    edit: ///Make tossa muistutteli että tämähän on oireillut Ahveniston ratapäivien jälkeen. Heti jo kotimatkalla. Heitti öljyjä paikasta x pitkin konehuonetta. Mitään vuotokohtia ei löytynyt ja auto kävi pariin kertaan huollossakin ja öljyt siivoiltiin veke ja sanottiin että auto on kunnossa. Eihän se sitä nyt kuitenkaan ihan ole..
                    • LiLHezz
                      • 647
                      • Pilpala / Riihimäki
                      #2665
                      Veikkaisin että bensapumppu alkaa olemaan tiensä päässä..
                      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                      E30 325iXA Touring
                      Lizzy - '82
                      Jättiprojekti
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3528
                        #2666
                        Tämä vaihdetaan pa-suodattimen kanssa keväällä.
                        • Diss
                          • Jul 2010
                          • 33
                          • Hyvinkää
                          #2667
                          Mikä on tuon osan numero 10 tarkoitus?
                          Omassa autossa toi letku on aika haperossa kunnossa..
                          • JJT
                            • 6694
                            #2668
                            Originally posted by Diss View Post
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
                            Huohotusletku. Uutta tilalle.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #2669
                              sopiiko toukan bensatankki sedanin alle?
                              varmaankin tyhmä kysymys..
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              E30 323i -85 "pommikone"
                              Projekti: E30 325i -86
                              Projekti: E21 315 -83
                              Ex: E30 318i mit m10i -89
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #2670
                                Toi on helppo vaihtaakkin, näkyy siinä imusarjan alla sellanen jatkokappale, johon toi on vain työnnetty kiinni. Joten ihan vetämällä pitäis irrota sieltä..
