E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16697
    #1951
    Originally posted by MAKELA View Post
    Eihän ne paljoa maksa, tai kaikille samanhintaiset, opiskelijalle kalliit..
    Ajattelin vaihtaa sen kiristimen, ja sen liukupalan, jota se kiristin painaa.
    Eli osat 17 ja 14. Kun tosta ei ikinä viel ole avattu tota jakopäätä, jos vaikka ois pelkästään ne kulunu.. :think Ehkä toiveajattelua, mutta avaamallahan se selviää.
    Paljonko ajettu ?
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Jakopäästä puheenollen, minkähintainen homma toi on jossain liikkeessä? Itsellä ei ole paikkaa/taitoa tommoseen hommaan? Tai mahdollisesti joku foorumilainen jostain joka olisi halukas tekemään hommelin pientä korvausta vastaan... Me opiskelijat ollaan köyhiä 280tkm pamahtaa kohta ja ei tota varmaan ole koskaan avattu..
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
        • 16485
        #1953
        Eikös 2D sedan takapenkki mene 4D sedaniin ihan heittämällä?
        Edit: Selkänojalle sama osanumero mutta istuin osalle eri bmwfans:n perusteella. Sopiiko silti istuinosakin?
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #1954
          Mielestäni kyllä sopii, mutta neliovisessa on matalammat muhkut reunoissa.
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            #1955
            Paljonko ajettu ?
            290tkm.
            Eiköhän toi oo sen hintanen homma, että kannattaa ite/kaverin kanssa ruveta tekemään. On sentään vähän purkamista yms aikaa vievää hommaa..
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Piruvieköön kun ei tosiaan ole tiloja/taitoa ja ammattitaitoiset kaveritkin läks juuri valtion palvelukseen
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1957
                noista muhkuista en tiedä mutta
                4d:n etukulmat on pyöristetyt
                on varmaan helpompi kulkea sisään kun ei ole se penkin kulma siinä pienentämässä aukkoa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • ss320
                  • Aug 2009
                  • 486
                  #1958
                  mun -89 320 tyhjentää akun jos on pari kolme päivää ajamatta, ja nyt viel pahempi ku pakkasta, yksinkin päivä riittää nyt on hankittu latauslaukku eli starttiboosteri, mut ois se kiva kuitenkin tietää mist syö :think akkukin vaihdettu (ei tosin uuteen) mut sama juttu
                  ja tänää vast tuli latauslaukku et sitä ei vielä kokeiltukkaan.
                    • 16485
                    #1959
                    onko radio miten kytketty? Onko herätteen kautta vai jatkuvalla virralla? Jos jatkuvalla niin laita heräte siihen.
                    • ss320
                      • Aug 2009
                      • 486
                      #1960
                      jatkuvalla on joo, vois huomen repii radion irti ja kattoo jos vaikuttaa
                      ei luulis et se virtaa syö jos kiinnii kuitenkin:think
                        • 16485
                        #1961
                        Ei luulis ei. Mutta se oli syy kun ex E30 cabrion akku tyhjeni myös n. 2-3 päivässä kun oli ajamatta. Heräte mankkaan niin ei syönyt virtaa ollenkaan.
                        • ss320
                          • Aug 2009
                          • 486
                          #1962
                          oho no hei, kokeillaan, kiitos sulle vinkistä
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #1963
                            Valot välkkyvät hieman tyhjäkäynnillä, vähitellen myös kierroksilla, laturi finaalissa? Jännitteensäädin vaihdettu, ei auttanut.
                            Toinen asia: Tuleeko mitään varsinaista haittaa kun tyhjäkäyntimoottori on poistettu & tulpattu? Päästöistä mennyt läpi monia vuosia.
                            Voivatko nämä liittyä toisiinsa?
                            M40B16 kone.
                            • Osmis
                              • 5271
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              #1964
                              Hyvin ne sinne menee. Oli mullakin E30M3 penkit neliovisessa
                              Ja niinkuin jo todettu että noi muhkut on vaan erona
                              Huonot kuvat, mutta selviää miten ne jää "häiritsemään". Ja M3 penkeissä on tietenkin vielä noi "korokkeet" erona normi penkkeihin.
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                              • Epe
                                • 142
                                Näitä sähköpuolen ongelmia kannattaa lähteä purkaan merkistä riippumatta ostamalla 10e yleismittari. Ihan ensimmäisenä tarkistetaan maadoitukset, käytetään maajohdot irti ja puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin. Lopuksi tarkistetaan mittarilla paljonko on vastusta.
                                Seuraavana mitataan latausjännite akusta eri kierroksilla. Tämän jälkeen auton sammutetaan ja akusta otetaan kaapeli irti ja mitataan paljonko sähköä kuluu, vaikka kaikki laitteet ja valot on poissa päältä. Jos virtaa kuluu kuitenkin, niin sitten sulakerasiasta voi paikallistaa ongelman aiheuttajan.
                                Halvalla mittarilla saa tarkasti paikallistettua mikä osa akkua purkaa.
