Originally posted by M-T2
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Joo ei taida saada levyllä passattua sylinterin välejä kohdalleen. Olis vaan niin nätti paketti ollut, mutta täytyy nuita uudemman m3 runkoja rueta metsästämään.Originally posted by petrolhead View PostMinkälaiset ne on? Varmaan menee mikä vaan kun tarpeeksi rakentaa. Ekana tosta kombosta tuli mieleen että S14 on 100mm sylinterivälillä ja M42 on 91mm. Sillä voi olla vaikutusta asiaan tai olla olematta.
Nopeesti googletettuna niissä näyttäs olevan 1-2 ja sitte 3-4 kiinteet toisiinsa nähden?
Helpommalla saanee S50 läppärungot joista pätkä pois. Sylinterivälikin on sama.
Minkälaiset ne on? Varmaan menee mikä vaan kun tarpeeksi rakentaa. Ekana tosta kombosta tuli mieleen että S14 on 100mm sylinterivälillä ja M42 on 91mm. Sillä voi olla vaikutusta asiaan tai olla olematta.Originally posted by M-T2 View PostSaako S14 läppärungot pelaamaan M42 moottoriin? Ois ebayssa myynnissä joitain. Sovitelaipan ainakin varmaan joutuu teettämään...
Nopeesti googletettuna niissä näyttäs olevan 1-2 ja sitte 3-4 kiinteet toisiinsa nähden?Last edited by petrolhead; 23-03-2013, 13:07.
No jos sulla sattuu olemaan ehjä apurunko ja se menee paikalleen ni runkoaisat on tuskin kovin pielessä. Ja tuskin ne on kovin pielessä muutenkaan. Ja tuokin tieto löytyy E30 korimitoista.Originally posted by _racing_ View PostSattuisko kellään olla kone irti e30? Jos joku viitsisi mitata runkopalkkien välin iskaritornien tukien kohdalta.
EDIT: Minuutin googletus:
Mikä näistä motonetin lambdoista käy varmasti 318iS:ään?
Bosch-lambda BMW E36 28-3481 320i E30 88->91 Bosch-Lambda (valmis 4napapistoke) [1988 - 1991] 119.00 €
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 316i-320i E30 88->91 aito Delphi Lambda-anturi jos 4 johtoa [1988 - 1991] 64.90 €
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 316i-320i E30 88->91 Lambda-anturi jos 4 johtoa [1988 - 1991] 49.90 €
Lambda-anturi 3 johdolla 28-3414 318iS/320i E30 88->91 L-anturi jos 3 johdolla [1988 - 1991] 49.90 €
Meinasin vaan sitä että jos toi Bosch kävisi niin sen saisi tuolla pistokkeella.
Sille ei oikein ole mitään järkevää syytä tai en ainakaan keksi sitä.Originally posted by HärskiH View PostAhaa, pahoittelen mulla oli vähän väärä kuva tosta viskokytkimen sisällöstä
Ja en nyt ehkäpä tarkoittanut miksi latausvalo syttyy vaan nuo kaksi muuta...... Mielenkiinnosta vaan
Laita virrat päälle niin ne samat valot siellä palavat ennen käynnistystä.
Johtuu mittariston kytkentätavasta, perustetta en osaa keksiä miksi niiden pitää palaa.
Eipä noita oikein väärin saa. Jako on oikein. Se on vain aamusin ensimmäinen startti on pitkä, jos annan käydä vaikka 15sec ja sitten koitan uudestaan niin käynnistyy paremmin.Originally posted by jr66 View PostJotkin anturin liittimet väärissä paikoissa :think Jako oikein ?
