E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #256
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Kulutusmittari elää omaa elämäänsä ja viuhuu edes sun takas. Mittaristo toimii muuten moitteetta. Eli voiko tähän olla syynä akut, vai kenties viallinen moot. ohjainboksi? Ja vielä - mistä löytyy E30 318i -91 touringista pa-suodatin?
    http://e30world.com/fuel/BMW-E30-Fuel-Filter
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #257
      E30 316i M40b16 koneella herkesi toimimasta, ei meinaa ei sitten millään lähteä käyntiin, sitten kun lähtee niin hetken ajamisen jälkeen ei meinaa käynnissä pysyä, paukkaa ja tekee kaikkea mahdollista, apuja kiitos, pari kuukautta pitäisi vielä selvitä...
      • Niksu^^
        • Oct 2008
        • 70
        • Kouvola/Luumäki
        #258
        Varmaan itte kattoisin virranjakajan ekaks ja tulpat. Jos kipinäpuoli kunnossa, seuraavaksi polttoainepumppu...
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #259
          Olisinhan tietysti edelliseen viestiini voinut laittaa että, tulpat on uudet, virranjakajankoppa ja pyörijä katottu ja todettu toimiviksi, puola ehjä, lämpötila-anturi vaihdettu eilen, jakokohdallaan, sytty katsottu lampun kanssa, kohdallaan, bensapumppu toimii, pumpun rele naksahtaa kun virrat laittaa päälle, suuttimet toimii oikein, imuvuotoja ei ole, johdot, sähköliitokset ja letkut käyty lävitse.
          E: Näin niinkun lyhkäsyydessään että kipinän antaa ja bensaa tulee muttei käynnisty, tekniikka kunnossa muttei käynnisty....
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #260
            veljen kolmekympissä oli vähän samanlaisia oireita,kun lämpeni ei ottanut kaasua yhtään kauheeta nykimistä yms ja loppuen lopuksi ei lähtenyt enään käyntiin,ohjainboksi oli tullut tiensä päähän,ja sen jälkeen lähes kaikki muut kuluvat osat yksitellen siitä koneesta.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #261
              eli nokka on kunnossa? suuttimet? pa paineen säädin?
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                #262
                Jep, nokkakin kunnossa, nimittäin vaihdoin sen pari viikkoa sitten, samalla öljyputken putsailin, oli nimittäin kunnossa, bensansäädin on kunnossa, kokeiltu sekin, toisella säätimellä ja vielä sillä tavalla että alipaineletkun nyppäsee pois, suuttimet kuunneltu ja katsottu toimiviksi
                  #263
                  Toimiko kone ennen nokan vaihtoa ? Onko toiminut vaihdon jälkeen ja nyt temppuilee vai tuliko ongelmat uuden nokan mukana ?
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #264
                    Vaihdon jälkeen toimi hetken, sitten rupesi ilmenemään näitä "pikkuvikoja". Mutta kaikki mahdolliset asennusvirheet on eliminoitu mitä voi nokan vaihdon aikana tulla, joten nyt nää viat on vittumaisesti nokan vaihdon jälkeen ilmaantuneet joten voisi kuvitella että nokanvaihto mennyt vituiksi mutta ei... Irrotan kohta ton M40 tuolta keulalta ja polen suohon
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #265
                      Onko alkup. kattoluukku aina 2-toiminen, eli kokonaan auki ja läppä-asento vai onko myös 1-toimisia?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • JJT
                        • 6694
                        #266
                        Eipä tietääkseni ole kuin 2-toimisia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Golde
                          • Aug 2006
                          • 149
                          • nilsiä
                          #267
                          Autona 324td, prosenttiauto (korin ja tekniikanvaihto) tuleekohan välijäähdyttimestä prosentteja ?
                          E39 530d, E39 540ia.
                          • JJT
                            • 6694
                            #268
                            Eikös vain poistetuista osista tule.
                            Myyn:
                            • epee
                              • Nov 2011
                              • 61
                              • etelä-savo
                              #269
                              pystyskö kukaan laittaa e30 coupen kontin mitat, korkeus, leveys, ja pituus?
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #270
                                b.pumppu pyörii mutta onko tuottoa? mitannu bensanpainetta?
                                BMW e36 316i Turbo Compact
