E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
    #331
    Originally posted by Touronen View Post
    Ääh, laita koko loota vaan. Laitan sulle yvtä!
    Kuitti, ja yv vastattu. Miksi helvetissä kerron sen täällä ?? Siksi kun moni muukin... Niin ja soita, tulee kerralla selväksi, reitin jo tiedät, voin poiketa x kilometriä sivuun.
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      #332
      Mihin asiaan liittyen ?
      tai muotoilin ehkä kysymyksen huonosti,Itsellä on useita eri pitusia akseleita mutta ei Satu oikeaa vastaan. M20 koneella 260 getracin loota ja 316 88-koppa. Minkä mittaiset pätkät siis sopii?
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #333
        Kardaanin pituuksista siis kyse?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          #334
          kyllä.
          Freude am Fahren
          • HärskiH
            • Apr 2012
            • 99
            Moro! Näin pakkasten tullen toi mun e30 318IS on ruvennnut kylmänä hieman rallattamaan. Epäilemättä johtuu ketjunkiristäjästä joka ei saa kylmänä tarpeeksi öljynpainetta, tai sitten hydraulisista nostajista jotka eivät saa painetta? Ääni lakkaa täysin kun moottori lämpenee hieman. Tässä kestää yleensä aika kauan, jopa 10min. Ääni ei lopu yhtäkkiä vaan vähenee hiljalleen.
            Liian paksut öljyt tuli ilmeisesti talvea ajatellen laiteltua syksyllä? 10w40 taisivat olla.
            Varsinainen kysymys olisikin että auttaisiko motonetistä saatava öljyn lisäaine joka kuulemma poistaa hydraulisten nostajien naputuksen? Onko kokemusta vastaavista ongelmista? Onko vaarallista?
            Asialle en ole vielä mitään tehnyt koska auto ei nyt ole muutenkaan ajossa vielä. Muutaman päivän välein käytelty lämpimäksi kuitenkin
            www.vh-toiminta.fi
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #336
              Kuskinpuolen sumarin peitelätkän osanumero?
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #337
                Onko bmwfans.info -sivusto tuttu?
                facelift 51 71 1 979 321
                prefacelift 51 71 1 933 767
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  #338
                  Ei osunut kuvista silmään kyseistä kikkaretta...
                    #339
                    • Sixth Gear
                      • Oct 2012
                      • 5
                      #340
                      Penkkien irrotus
                      Tämmönen tyhmä kysymys, mutta miten e30:stä saa etupenkit irti? Pitäs vaihtaa toisesta paremmat tilalle. Neliovinen malli kyseessä. Kiitos jo etukäteen neuvoista.
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        #341
                        Neljällä pultilla lattiassa kiinni , vai oliko muttereita :think
                        Mutta näät kyllä kun rupeet irroittamaan. Saattaa olla semmoset muovikupit pultinkannan päällä.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #342
                          2 pulttia ja 2 mutteria penkin alla pohjaan kiinni. Etupenkkiä eteen niin saat takaa irti ja penkkiä taakse niin saat edestä irti.
                          Sitten turvavyö irti alapäästä penkistä ja nostat penkit pois.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • JASG-
                            • Nov 2008
                            • 51
                            • Muhos
                            #343
                            Pistäs e30 olla ne turvavyöt lattiassa kiinni semmosessa rautakiskossa, että ei välttämätön ole irrottaa turvavoitä penkkejä irrottaessa. Näin ainakin kaks ovisessa mallissa.
                            ajossa: BMW E39 530D '02
                            ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
                            EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
                            EX: BMW E30 318 '86
                            EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #344
                              4-ovisessa penkeissä.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Bimmerniko
                                • 105
                                • Lappeenranta
                                #345
                                ovet pakkasilla
                                tuli pieni yllätys ensinmäisillä pakkasilla kun lähdin aamulla raappailemaan ikkunoita. avasin oven joka oli jo hyvin jäätynyt tiivisteistä kiinni, jonka jälkeen löin oven takaisin kiinni mutta ovi pomppasikin takaisin auki :think sama takaovessa!! heitin lukkosulaa, crc:tä , öljyjä. mikään ei auttanut. kenelläkään kokemuksia?!
                                NYT
                                f31 320d - 15.
                                e30 325 M-look m50 - 83.
                                EX
                                e36 325i - 93.
                                e30 318i - 89.
                                e39 525d - 98.
