E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
    • 16720
    #316
    Originally posted by Re-pe View Post
    Olisko kellään tietoa miten paksu on ylävesiletku sisä mitaltaan:think, kun en pääse tällä hetkellä auton luo mittaamaan.
    Pitäisi vedenlämpö mittarille tilata anturiliitin.
    Tuleeko nyt varmasti oikeaan paikkaan tuo anturi :think
    Sitä en tiedä kyllä itsekkään Kaverin autossa oli ylävesiletkussa, joten arvelin että itsekkin laittaisin siihen:think
    Originally posted by Rosckstar View Post
    Sisähalkaisija on n. 34mm. Itsekkin juuri laitoin väliin sen anturikappaleen, ostin 38millisen ja hyvin sai laitettua letkun väliin. Ja tosiaan pitää laittaa ylävesiletkuun.
    Originally posted by magilainen View Post
    itse kokisin tärkeämmäksi kannen lämpötilan :think
    mites jos neste ei kierräkkään syylärissä?
    Tässähän sitä on pohdittavaa.
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      #317
      mielipiteitä on yhtä monta kun perse reikiä..mutta ot loppukoon..
      Montako eri mittaa/yhdistelmää löytyy e30:in jos lasketaan vain oem osat?
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • JASG-
        • Nov 2008
        • 51
        • Muhos
        #318
        Seuraava kysymys koskisi sitten polttoainepumpun relettä. Tuossa kun virrat laittelin päälle niin ei kuulunut pumpusta ollenkaan ääntä, sulakerasiasta sitten katsoin vielä sen verran että pumpun sulakkeen otin pois ja valokynällä kattelin notta tuleeko virtaa sinne asti. Ei palanu lamppu kynässä, niin eikös tästä voisi päätellä releen olevan entinen? ja eikös se rele sijaitse siellä koneen ja tulipellin välissä, keskellä oleva oranssi nelinapanen??
        Hakuakin käytin relettä selvittäessä vaan ei oikeen saanut yksipuolista vastausta sieltä. Joku sanoo, että kys. releen pitäisis olla viisnapanen oranssi..? Ja mainittakoon sen verran että sähköpuolen jutuista ei oo niin tietoa/ kokemusta.
        Ja autohan oli e30 316i '90 m40b16
        ajossa: BMW E39 530D '02
        ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
        EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
        EX: BMW E30 318 '86
        EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
          • 16720
          #319
          Mihin asiaan liittyen ?
          • Touronen
            • Apr 2012
            • 323
            • Forssa
            #320
            Mikä on sen osan nimi, joka yhdistää kardaanin ja vaihdelaatikon?
            Tuosta kumista menee 3 pulttia siihen kiinni. Ei löydy millään osan nimeä, kun pitäisi se vaihtaa. Kaverin kaasari bemmistä otin irti, mutta siinä oli väärä boori.
            Kardaani siitä kävinkin jo päikseen, tarvitsee vaan sen yhden osan kun vanha on ihan palasina.
            Edit:
            Siis tämä osa:
            Mikä tuon nimi on? Ei kellään sattuisi olemaan nurkissa, E30 318i -88 M40 koneella. Pitäisi saada auto kulkemaan taas!
            Vorssa
            • Ahdinko
              • Aug 2010
              • 227
              • Kerava
              #321
              -KUVA-
              Edit:
              Siis tämä osa:
              -KUVA-
              Oisko se mahdollisesti tämä mitä haet
              Eli kardaanin kuminivel. Samalla kannattaa tarkistaa se kardaanin tulilaakerin kunto.
              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
              Käyttis 535i GT F07
              Ex: X1 E84 28i Xdrive
              Ex: E90 325
              • Touronen
                • Apr 2012
                • 323
                • Forssa
                #322
                Tuon kardaanin kuminivel on jo uusittu, eli ei ole se. Taitaa mennä koko laatikko vaihtoon, no onneksi lyötyy se vara-osa bemmi pihalta.
                Niin kaasari vehkeen laatikko siis passaa tähän?
                Vorssa
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #323
                  Vetolaippa? Osa 17?
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #324
                    Ei sovi kaasarikoneen laatikko M40 koneeseen.
                    E30 ja E46 ///M
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #325
                      Originally posted by Coooper View Post
                      Juurikin tuo! Mistähän noita mahtaa saada?
                      Vorssa
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        #326
                        Merkkiliikkeestä saa uutena ja maksaa varmaa 100-200e väliin. Tai sitten jostain ylimääräsestä laatikosta. Yks tollanen laatikko on ainaki ylimääräsenä...
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                          • 16720
                          #327
                          Ei käy, minulla on m40 318i loota tallin lattialla, ajan tänään kehä 3 - hyvinkää klo. 17 - 18 välissä, ostatko koko lootan vai tuon laipan ? 0503046073. Mikä laipan muuten rikkoi, ollut mutteri löysällä ?
                          • Touronen
                            • Apr 2012
                            • 323
                            • Forssa
                            #328
                            Mitä hintaa koko lootalla? Tai pelkällä laipalla, raha tilanne todella tiukka kun menee kaikki rahat tähän romuun. En tiedä mikä laipan rikkoi, vahna omistaja tehny tekniikan vaihdoksen kuulemma. Ainakin kaikki mutterit ja pultit oli irti, millä siis kone kiinni. Ja tukikumit murtuneet.
                            Vorssa
                              • 16720
                              #329
                              Jaa niitä sellaisia remonttireinoja ollut tuhertamassa...
                              50 € loota, 15 € laippa jos ehdin ottaa irti, jos en niin heitän lootan takahutlariin, lähtö n. 14.
                              • Touronen
                                • Apr 2012
                                • 323
                                • Forssa
                                #330
                                Ääh, laita koko loota vaan. Laitan sulle yvtä!
                                Vorssa
