E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Rocla
    • 7692
    #361
    Kyllä poikkeaa. Pikkukoneisissa on typ 168 perä ja isommissa sitten typ 188.
    Mutta ei se asentamista mienkään vaikeuta, käyvät suoraan toistensa tilalle kunhan ovat e30 periä.
    Olli.
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      #362
      Originally posted by magilainen View Post
      Muistaako kukaan tai kehtaako tarkastaa mitkä MAX mitat syylärille olisi e30 konehuoneessa?
      Ja suoraan jos tuuma mittoja saisi olisi jees.
      Paksuus on jo tiedossa mikä tulee (2")
      Mutta mitat?
      Vaihto ehtona seuraavat:
      32"x19"
      27,5"x19"
      24"x19"
      22"x19"
      27"x15,5"
      mittoja vailla edelleen
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #363
        Eikös se E28 535i syyläri ole about isoin minkä siihen voi sovittaa. Etsi googlella 535i syylärin mitat
        E39 ja E91
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #364
          Jos niitä mittoja ei ole löytynytkään suoraan tuumissa.....
          Muuntaminenhan on todella vaikeaa.
          Aprilia RSV4
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #365
            No kato tehtaan korjausmanuskasta korimitat, siitä etsit paljonko on mitta aisan sisäsyrjästä sisäsyrjään. Jos paljon sitä leveemmän haluat niin kiepautat sen syylärin mutkalle tai asennat viistoon.
            Ei vaikeuta ei. Vastaukseni lienee siksi relevantti, kun kysyjä pohdiskeli välityksiä ja lukkoyksikköä. typ 168 lukkoa en ehkä itse ensimmäisenä valitsisi. Ja tietty 188 ja 168 on tarjolla erilaiset välitykset jne jne..
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • magilainen
              • 1023
              • Iisalmi
              #366
              Jep jep kiitoksia kuitenni
              Nooh tuli hankittua 24"x16" ELI noin 610mmx405mm
              Freude am Fahren
              • JASG-
                • Nov 2008
                • 51
                • Muhos
                #367
                Ei onnistu lataamaan kuvaa suoraan foorumille jostain syystä.
                onneksi ei tuon pahemmin menny kuitenkaan.
                ajossa: BMW E39 530D '02
                ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
                EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
                EX: BMW E30 318 '86
                EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
                • Golde
                  • Aug 2006
                  • 149
                  • nilsiä
                  #368
                  mitenkäs kysyttyjä nuo lukuvalolliset taustapeilit on e30 ? ite mietin että möiskö pois vai asentasko itelle.. että kannattaako alkaa ees myymään.
                  E39 530d, E39 540ia.
                  • magilainen
                    • 1023
                    • Iisalmi
                    #369
                    minulle ainakin kelpais
                    Freude am Fahren
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      #370
                      Tuossa tallissa olisi projektina 12/7/90 318is Espanian malli "M-technic II"
                      Vin numeron takaahan paljastui seuraavaa jotka herätti kysymyksiä.
                      S199A without catalytic converter.
                      Ilmeisesti ilman katalysaattoria? Ahdin mahdollisuus?
                      Ei abs jarruja.
                      S530A Air conditioning.
                      Mistä tunnistaa ilmastoinnin konehuoneesta?
                      Koetaulussa oli kytkin, mutta johtoliitintä en vielä ole löytänyt. Täytyy selvittää kun purkaa koelaudan irti jos sieltä jostain jokin piuha tulisi.
                        #371
                        Ei abs jarruja.
                        Onko suomen kilvissä ? Jos niin onko vähäpäästöinen ? Meinaan että ahtamisesta haaveilu ei karkaa heti käsistä... Onko ilmastointia ?? Näkeehän sen onko
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #372
                          Ei abs jarruja.
                          Ei ny millään pahalla. Pohdit turboahtimen asentamista moottoriin, mutta et tunnista ilmastoinnin kylmäputkia ja kompressoria jos näät sellaisen moottorin kyljessä?
                          Kysy katsastuskonttorilta onko se auto vähäpäästöinen vai ei.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            #373
                            Jos tunnistaisin niin en täältä viisaammilta kysyisi. Joo en hirveästi tunne tekniikkaa vaan kaveri on haka niissä hommissa joten teen vain alustavaa tutkimus työtä itse! Ja kiitos tiedosta nyt osaan katsoa sieltä kyljestä kompuraa ja kylmäputkia. Ja maanantaina tarkentava soitto konttorille katista.
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #374
                              Kyllä se kilvissä on ollut 2005 lähtien. Joo täytyy tuo tarkistaa konttorilta maanantaina jos on katti niin eipä sitä ahdeta sitten.
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                kardaanos
                                irrotin kardaanin ja purkaessani huomasin, että pätkät liikkuu booreilla toisistaan. Toisesta e30 joskus purin niin ei liikkunut:think siinähän on se kiristys mutteri niin kuuluuko se säätää niin että liikkuu ihan työntämällä vai "kiristää" johonkin kohtaan?
                                Samaten kannatin laakeri niin eikös sillekkin pitänyt joku esijännitys olla?
