E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • samppa104
    • Aug 2011
    • 33
    • Kokkola
    #211
    Hei! tämmöistä kyselisin teiltä viisaammilta kun tuossa edellisestä e30 luovuin ja tilalle tuli toinen e30 316i vm 89, jossa m-sport merkit edessä, takana ja sivulla. Eli mitä varusteita tuo on mahtanut sisältää ainakin alustasarja tuntuis olevan, mutta bmw sivuilta kun katsoin runkonumeron perusteella varuste listan niin ei ollut mainintaa m-sportista ollenkaan. Mahtaisiko olla jälkeen päin asennettu merkit tai vastaavaa? Auto kylläkin ollut vanhemmalla naisella viimeiset 16 vuotta joten kunto alkuperäistä vastaava
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #212
      Eipä oo tainnut olla muutakuin m3, 320iS, sekä erilaisissa m-tech malleissa noita m-merkkejä. Eikä 316 malleissa missään, joten jälkeenpäin laitettu?
      Ja perässä ei taida olla kuin m3 mallissa toi "m" merkintä..
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #213
        Jälkiasenteisia himmeleitä sitten tod.näk. Eipä kai sitä perus 316i olekaan kovin raskaasti varusteltuja alunpitäenkään. Tai nämä yksilöt sitten on vaan jossain piilossa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • hulluporo123
          • Oct 2012
          • 6
          • vantaa
          #214
          Moi, mä huomasin että apparin puolen lattia tosta e30 vuotaa..
          Purin sitten koko kojepaneelin ja kaiken pois tieltä, niin löytyi sieltä oikealta ylänurkasta mätä kohta, akkukotelon luota.
          Ensimmäistä kertaa ruostehitauksia teen, ja koneenakin ydintäytelangalla ilman kaasuja oleva k-raudan halvin.
          Meneekö tuo käytännössä siis silleen, että leikataan mädät pois, uutta peltiä tilalle oikean kokoinen palainen, ja sitten vedetään saumalla kiinni?
          Tossa mun hitsauskoneessa on se vika, ettei sillä saa vedettyä tasaista kaunista saumaa, vaan se räkii aivan vitusti, ja ainoa tapa saada hitsattua tuo on räkiä vaan klimppejä paljon vierekkäin, jolloin ikäänkuin tulee sauma.
          Tuleeko tuo sitten jollain laikalla vetää vielä tasaiseksi? ja mahdollisesti hitsata vielä lisää, mikäli löytyy reikiä.
          Hyviä keinoja sisäpuolelta estää kipinöiden/kuumuuden leviäminen? Itse käytin märkää pyyhettä.
          Miten sen jälkeen prosessi jatkuu, kun on vedetty korjauspala kiinni?
          Tossa vielä kuva lopputuloksesta... Perkeleen hirveältähän tuo näyttää.
          Mitäs vielä pitäisi tehdä?
          • Latexi
            • 137
            • Salo
            #215
            Well I decided it was time to stop making excuses and get on with my Next project It belongs to a long term friend of mine Brian, he is also into Classic BM's and over the years has had a varie
            Lukasepas toi.. Ammatilaisen tekemä 25-vuoden kokemuksella..
            BMW 330d M-sport 2 Touring E46 - BMW 320i cabrio E30
            SALO///WORKS
            Automotive Enthusiastics since 2012
              #216
              Originally posted by Latexi View Post
              http://retrorides.proboards.com/inde...&thread=119596
              Originally posted by Bemarituristi
              Ohhoh, varmaan parasta jälkeä mitä olen nähnyt..
              Öö... En löytänyt yhtään kuvaa/linkkiä mihinkään hitsaussaumaan :think
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #217
                Harvinaisen perse foorumi selata, mutta 2 sivusta eteenpäin näyttäis löytyvän. Onhan tuo ihan fiksun näköistä toimintaa :think
                E39 ja E91
                • hulluporo123
                  • Oct 2012
                  • 6
                  • vantaa
                  #218
                  Noh, vähän on surkeetä jälkeä näin aloittelialta. Mielestäni akkukotelon paikka on kyllä ihan hyvä, kunhan saa tasaiseksi hiottua.
                  Luulen että tuo sisälokarin paikka on melkoisen haastava tehdä, kun on tollaisen muotoinen, ja aika vaikea paikka, varsinkin siinä ihan vasemmassa reunassa.
                  Voisi ehkä helpottaa, jos saisi siistittyä vähäisen sitä aluetta, ts. puhdistettua ja hiottua pellille asti.
                  Välillä tuottaa vähän ongelmia, kun ei ole dremeliä tms. PIENTÄ konetta, jolla leikata, ja hioa koria. Rälläkän päässä oleva lamellilaikka ei tahdo kaikkialle päästä.
                  Kellään mitään vinkkejä tohon hitsausprojektiin antaa, sekä vinkkiä millä olisi hyvä
                  noista tiukoista paikoista hioa.
                  • isoR
                    #219
                    Saattaa vaikka ollakkin "alkuperäinen", nimittäin maahantuojan laittama. Joskus kun E30 alkoi olla loppusuoralla, myytiin maahantuojan varustelemaa "pikkuM" paketilla varustettuja, ainakin 316/i, 325i malleja, joissa M-alusta, M-ratti+nuppi, ja jotain pientä hilpettä.
                    • samppa104
                      • Aug 2011
                      • 33
                      • Kokkola
                      #220
                      Epäilinkin että voisi olla maahantuoja tuunannut, kun ei tehtaalta ole merkintöjä. M-merkkejä laitettu, jopa perus aluvanteista löytyy m-sport merkit ennen en ole törmännytkään tuommoisiin mutta ainut mitä autosta löytyy on m-sport alusta sarja
                      • EGoman
                        • 5106
                        • Ylivieska
                        #221
                        Voisko joku katsoa mulle cabrioletin kuljettajanpuolen oven ulomman kumilistan sarjanumeron? Nyt on merkkiliikeet (wetteri, kustcar) tilannut 2 kertaa väärän.
                        Eli tämä on väärä lista vaikka selvästi esim bmwfans.info sivulla lukee "door weather strip outer left"
                        tuo on tiiviste on se pätkä joka tulee takapenkinpuolelle ja jää täten noin 25cm vajaaksi oven puolella
                        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #222
                          Tuosta kuvasta 5? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...erstrip_front/
                          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                          320i -77
                          • EGoman
                            • 5106
                            • Ylivieska
                            #223
                            Originally posted by basso72 View Post
                            no se taitaa juurikin olla tuo. tilataampas kokeeksi yksi sellainen, kiitos!
                            vähän hämää nuo kuvat ja tekstit
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #224
                              Millä periaateella kaasarin imuilman lämmityshässäkkä toimii?
                              Mitä kovempi imu, sitä saa enemmän raitista ilmaa?
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Noniin mulla on m40 kone joka 370tuhatta rullattu. Yläkertahan tuossa on nakuttanut jo pitkään, nyt rupes sitten kuulumaan ääntä alakerrastakin. 3000 kierrosta kun nostaa ja pitää siinä niin kolinaa kuuluu alakerrasta hieman. Todenäkösesti siis kampiakselin laakerit?
                                Mutta onkohan jo myöhästä niitä laakereita vaihtaa kun kolisee jo? meinaan että selviiskö pelkilla laakereitten vaiholla? Ja onko kuin helposti vaihdettavissa tuohon m40 koneeseen jos kone paikoillaa.
