E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    Täytyykö purkaa molempien puolien pyöräntuennat jos haluaa poistaa apurungon, jos se nyt on "apurunko" se poikkipalkki joka kulkee öljypohjan ali (pikkuöljypohjan takaa siis m42 kone kun kyseessä), ja johon tulee ohjausvaihde kiinni?
    Täytyisi saada autosta irti koneen kannatin, kun nähtävästi on pettänyt ja moottori tullut hieman alaspäin! Apurungon pulttien alla kiinni nähdäkseni tuo kannake. Onko kokemusta tilanteesta?
    www.vh-toiminta.fi
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #407
      Miksi apurungon haluat irroittaa tuota varten? Tue moottori ylhäältä ja irroita koneenkorva. On varmaan neljällä pultilla lohkoon kiinni ja yhdellä pultilla tukikumin kautta etupalkkiin kiinni.
      • HärskiH
        • Apr 2012
        • 99
        Pitäisi siis saada nimenomaan korin puoleinen osa tuosta kannakkeesta irti, se moottorin puoli on ehjä. Eikös se korin puoleinen kannake ole apurungon alla etupalkissa kiinni?
        www.vh-toiminta.fi
        • JASG-
          • Nov 2008
          • 51
          • Muhos
          #409
          Originally posted by Harri G View Post
          Niin. Siellä se pitäisi olla. Virran kulku: akku+ -> bensapumpun rele napa 30 -> napa87 -> sulake -> pumppu -> maa. Mistäkö keksin, no ETM sivu 37 (myös sivut 17 ja 32): http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_88.pdf
          Noinhan sitä voisi kuvitella että releeseen virran kulku katkeaa jos ei tule virtaa sulakkeelle kun starttaa/on käynnissä. Mutta voipaan tuo muustakin johtua.
          Jep tuli nyt varmuus omiin arvailuihin, kiitos!
          ajossa: BMW E39 530D '02
          ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
          EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
          EX: BMW E30 318 '86
          EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
            • 16713
            #410
            Apurungon pulteilla ei ole kiinni kuin apurunko, välissä ei ole mitään.
            • HärskiH
              • Apr 2012
              • 99
              Hmm no eihän tuo moottorin kannatin voi kuitenkaan suoraan rungossa tai korissa olla kiinni? Täytyypä varmaan tutkia tarkemmin jos joskus olis päivänvalon aikaan kotona niin saattaisi jotain nähdäkkin ulkona. Onkohan m40 koneen kannattimet samanlaiset kuin m42?
              www.vh-toiminta.fi
                • 16713
                #412
                Kannatin paskana eikä kumityyny ?
                • Bmw320i
                  • 67
                  #413
                  E30 320i touring -91. edessä absin anturien johdot irti. Voiko autolla ajaa kuitenkin normaalisti ilman että jää esim johonkin vikamuistiin tieto.
                  Eli siis luonnollisesti absin valo syttyy ja absit ei toimi mutta kunhan anturit kytkee takaisin niin sammuuko valo automaattisesti ja toimii aivan kuin pitää ilman että pitää sen kummemmin nollailla?
                  • HärskiH
                    • Apr 2012
                    • 99
                    Kumityynykin näyttää olevan paskana mutta ilmeisesti kannatinkin koska hiertää hieman raidetankoon/hammastankoon, tai siis niiden väli "laippaan". Ja näkyy repeämä kannattimessa.
                    www.vh-toiminta.fi
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      #415
                      Sammuu, ei tarvitse nollailla.
                      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                      E39 520d Touring -00 Sienarot II
                      MB Sprinter
                      Lynx Rave Re 600 -15
                      Suzuki GSX-R1100 -95
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #416
                        Onko m20 startti lopussa ku "rohisee" startatessa
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • mujunensimo
                          • Dec 2010
                          • 63
                          Ongelmana toimimaton keskuslukko joka ei ole toiminut ainakaan 2004 vuoden jälkeen. Lähemmässä tutkailussa selvisi että sieltähän puuttuu koko ohjainyksikkö, ja koko kuskinoven johtosarja on tehty itse.
                          1. Käykö Cabrion kuskinoveen 4- ovisen auton kuskinoven johtosarja? Varusteiden mukaan noissa näytti olevan eroavaisuuksia.
                          2. Onko kaikissa sama keskuslukon "ohjausyksikkö" ja rele?
                          3. Onko kaikissa sama johtosarja ohjainyksiköltä kuskinoven liittimelle.
                          Kyseessä siis 1986 325 Cabrio. Tutkiskelin vähän BmwFanssia, mutta haluaisin tähän kuitenkin varmistuksen.
                          Laitan vielä liitteeksi kuvan "todellisesta" saksanmiehen johtosarjasta.
                          325i Cabriolet E30 1987
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            #418
                            ettei olis löysällä?
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #419
                              Hmm. Eipä tuollanen tullu ees mielee. Täytyypä tarkastaa tuo kiinnitys.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Kapanos
                                • 1394
                                • Kirkkonummen Westend
                                #420
                                Eikö näissä faceliftin e30 malleissa ole kytkinpolkimelle mitään "stopparia" ylä-asennossa? tuntuu tuossa omassa 318i -89;sissä olevan kovin ylhäällä tuo poljin verrattuna vaikkapa jarrupolkimeen....
                                -Karri
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
