E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
    #166
    Originally posted by jok30 View Post
    joo ei auttanut tuo mittariston mutterin kiristys, sama meno jatkuu lämpömittarin viisarilla. olipa hienossa paikassa tuo lämpömittarin anturi -.- jollain ihmeellä kaveri sai sen johdon ronkittua irti ja lykättiin uusi anturi johdon päähän ja lämmitettiin sytkällä anturia niin lämpömittari ei inahtanutkaan, eli jossain muualla vika kun anturissa ja mittariston mutterissa. voiko noi mittariston akut vaikuttaa tollai lämpömittariin? vai tarvisko yrittää piuhoja seurata ja katsella että on kunnossa... en tiiä sitte
    Oliko anturissa 1 vai 2 piuhaa, jos 1 niin ei varmaan mittari näytä mitään kun anturi pitää olla maadoitettu...
    • Golde
      • Aug 2006
      • 149
      • nilsiä
      #167
      Vieläköhän nuita M-tech 1 takaspoilereita on paljon liikenteessä ? itellä löytys yks kohtuu hyväkuntoinen ja ajattelin jos laittas myyntii että paljokohan tuommosesta sais ? bmw numero spoilerissa 1 923 965
      E39 530d, E39 540ia.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #168
        Kyllähän noita tahtoo joka kirppari olla täynnä. Helpoimmalla pääset kun lähetät tänne niin maksan postikulut ja pääset eroon
        Saksan ebayssa ovat myyneet 200-300e tuommosta, Suomessa et välttämättä ihan niin paljon saa. Mut kyllä tuommosta 200 euroa vois pyytää.
        E39 ja E91
        • Re-pe
          • Nov 2010
          • 380
          • Lieksa
          #169
          Mikähän mahtaisi olla vikana e30 320i:ssä kun ei lähde starttaamalla käyntiin mutta hinaamalla lähtee?:think
          (Startti kumminkin pyörii)
          Ja toinen samassa autossa että ei käy tyhjäkäyntiä oikeen ollenkaan?:think
          Tähän mennessä on uusittu bensapumppua, yms bensa puolen osaa
          Voiko kampiakselinasento tunnistin temppuilla tuohon tapaan?:think
          e36 328i -97 M-Sport
          e46 320d -04 M-Sport
          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
          • jok30
            • Jun 2012
            • 13
            • Nokia
            #170
            2 oli
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #171
              2 oli
              Mikäs E30 se tuommonen on? Käsitin että normaalisti mittariston lämpöanturi on 1-napainen :think
              E39 ja E91
              • Niksu^^
                • Oct 2008
                • 70
                • Kouvola/Luumäki
                #172
                Ainakii miun M40 myllys on tuollanen 2 napanen. Auto vm90.
                • MAKELA
                  • 497
                  • Kymenlaakso
                  #173
                  318iS myös yksinapainen, sama myös m20 koneessa. Anturi ruskea.
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #174
                    Saikos tuota m40 myllyä nostettua m20 koneenkumeilla?
                    Jostain topicista luin tämmöistä, mutta meneekö kardaanin asento tms. ihan ketuiksi? Puhutaan siis jostain 1-2cm nostosta.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      #175
                      Tietääkseni noita koneenkumeja on ns. kahtamallia, eli niitä joissa on jotkut ölpät sisällä, ja sitten niitä täyskumisia. Täyskumiset on ainakin puolet halvemmat, jäykemmät, ja oliskohan ollut 1cm korkeammat.. Voi olla esim että putki rupeaa kolisemaan koriin tms..
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #176
                        No ainakin se kardaanin asento muuttuu, eli rättinivelellä on ainakin enemmän töitä. Minkä takia sitä moottoria pitäisi ylemmäs saada?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #177
                          Kunhan mietiskelin. Ajattelin tiputtaa lähemmäs maata ja tuo öljypohja pilkottaa tuolla melko alhaalla.
                          Mutta luulen että pidän tuossa korkeudessa kun se on nyt.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • anttiroisto
                            • Feb 2011
                            • 91
                            • kalajoki
                            #178
                            sytyksessä luultasti ainaki mulla oli samat oireet vectrassa kun virranjakan ohjaus moduuli oli rikki
                            käyttis
                            e46 touring 320d
                            projectit
                            -e28 520 -83
                            Exät:
                            E30 318 -88
                            E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                            e34 525-88, 518 -92
                            e39 530d m-sport touring -01
                            • anttiroisto
                              • Feb 2011
                              • 91
                              • kalajoki
                              #179
                              tee pohja panssari 4mm pellistä
                              käyttis
                              e46 touring 320d
                              projectit
                              -e28 520 -83
                              Exät:
                              E30 318 -88
                              e34 525-88, 518 -92
                              • Sami.
                                • May 2007
                                • 2527
                                • Lahti
                                #180
                                Reilun sentin nousee ja lisääkin jos prikkoja lyö vielä väliin, mut rupeaa tosiaan siinä vaiheessa putki ottamaan koriin kiinni. Kardaanin kanssa en oo ite ainakaan huomannu mitn onkelmia:think
                                eDIRTY
                                kliks
