E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    #376
    Mihin kohtaan lohkoa tulee m40 moottorissa nakutus anturi kiinni?
    E30 316 Turbo
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #377
      miks mulla on sellanen muistikuva ettei siinä oo nakutus anturia?
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Eepo
        • 5389
        Kun niissä ei sitä ole, jokainen M40 omistaneena ymmärtää miksi
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #379
          no sitä minäkin, en viittinyt sanoa mitää varmaksi..
          e46 330da -01
          E46 320d -00
            #380
            Originally posted by Lehtafi View Post
            irrotin kardaanin ja purkaessani huomasin, että pätkät liikkuu booreilla toisistaan. Toisesta e30 joskus purin niin ei liikkunut:think siinähän on se kiristys mutteri niin kuuluuko se säätää niin että liikkuu ihan työntämällä vai "kiristää" johonkin kohtaan?
            Samaten kannatin laakeri niin eikös sillekkin pitänyt joku esijännitys olla?
            Kiristät jotenkin, kai siihen virallinen ohjekkin joltain löytyy.
            2-3 mm. eteenpäin sitä kannatinlaakeria ja pultit kiinni.
            • Kessu87
              • Jun 2007
              • 39
              #381
              E30 323i vm84 pätkii
              Eli olis tuollanen auto. Alunperin 320, vaihdettu 2.3 kone. Alkaa pätkiin noin neljän tonnin paikkeilla, mihnä vois olla vika.
              Käykö 320 ja 323:sen ilmanmäärämassamittarit keskenään?
                #382
                Käy, ne on samat.
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #383
                  Originally posted by mehtojarvi View Post
                  kuinka mahdollista on että m10 koneessa pääsisi jako hyppäämään?
                  kävi seuraavaa kierroksia oli paikallaan hetkellisesti n.7000rpm,vauriot 2 sylinteristä keinuvipu poikki,vain ykkös sylinterissä puristukset (9.5bar),
                  vedet ja öljyt sekaisin,ja vielä nelossylinterissä tulppaan painautunut metallia.
                  hölmö kysymys,mitä on käynyt.:think
                  onkohan alakertakin entinen?
                  tänään sain kannenpurettua irti ja aattelin että laitan ``uuden`` kannen ehjine hiluineen paikoilleen...haaveeksi jäi..nelossylinterin männässä hiiren mentävä reikä ja vanha kansi murtunut vesikanavien kohdalta se siitä kannesta ja lohkosta
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Teemu-
                    • Feb 2012
                    • 646
                    • Imatra
                    #384
                    Bemarissa on alustasarja (60/40 jousilla). Ostettu viime kesänä ja laitettu alle. Auto on vuosimalliltaan '85. Tarvitaanko todistuksia katsastukseen alustasarjasta?
                    • Eepo
                      • 5389
                      kyllä, vuoden 01 (tai jotain sinnepäin) asennettujen alustasarjojen jälkeen tarvitaan tuv todistus.
                      mutta jos autossa on jo merkintä madallussarjasta, niin voithan konttorilla koittaa väittää että ostit samanlaisen uuden vastaavan, jolloin ei tarvitse muutoskatsastaa ja maksaa rahaa
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • JASG-
                        • Nov 2008
                        • 51
                        • Muhos
                        #386
                        Missäs se polttoainepumpun rele sijaitsee. haulla olen yrittänyt haeskella mutta ei oikeen löydy selvää vastausta. :think
                        Eikös sen pitäisi sijaita moottorin ja tulipellin välissä muovikannen alla, keskinmäinen oranssi rele? Ja motti on m40b16 vm90.
                        Sähköasioiden ekspertti en ole, mutta eikös sen releen luulisi sillon olevan sökönä kun ei sulakkeelle asti tule virta ja pumppu ei rupea ääntämään?
                        ajossa: BMW E39 530D '02
                        ajossa: BMW E30 316i '90 BMW schwarz
                        EX: BMW E34 525TDS '95 Calypsorot metallic
                        EX: BMW E30 318 '86
                        EX: BMW E30 316i '89 Luxorbeige-metallic
                        • Sakke.L
                          • Dec 2010
                          • 22
                          kampiakselin asentotunnistimen arvot
                          Sattuisko kukaan muistamaan näin lonkalta kampiakselin asentotunnistimen ohmi arvoja? kyseessä siis 1.6 m40 kone...
                          E82 120d Coupe M-sport -08
                          E30 320i 2d -87
                          E30 316 2d -86
                          EX.
                          E46 330d Touring M-Sport II Individual -00
                          E36 325tds Touring M-Sport -96
                          E30 316i 2d Bavaria -91
                          Nissan Skyline R33 GTS-T -95 type M
                          E30 325i 2d -90
                          • Eepo
                            • 5389
                            käytetystä mitattu 5kohm
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • andhu
                              • Feb 2012
                              • 536
                              • vihti
                              #389
                              Mikähän helvetin anturi se sit on? Anturi ja johto menee triggeri anturin kanssa samoille suunnille niin ajattelin josko naku anturi olis.
                              E30 316 Turbo
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #390
                                No höpönlöpön. Tüv-todistus liittyy auton EY-tyyppihyväksyntään. Ei E30 mallin aikaan ole Euroopan hiili/teräsunionista vielä kuultukaan. Tuolla mainitaan että 96/98 lähtien valmistetuilla autoilla tarvitaan todistus: http://www.trafi.fi/filebank/a/13251...imuutoksin.pdf
                                E39 ja E91
