e30 cabrion helmalistat.
Cabriosta puuttuu helmojen päälle tulevat listat sekä niiden kiinnikkeet, olisivatkohan ne linkin osat 5 ja 10? Ovatko kyseiset listat yhtä puuta koko matkalta, vai tuleeko etulokasuojalle erillinen pätkä?
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Originally posted by Juutzo View PostOlen noita kaaviota katsellut ja ihmetellyt, mutta ei ole vastaan tullut kaavioita mistä näkisin tuon tekniikan johdotukset...
Originally posted by Rocla View PostHuuli sisään, sileä jossa on numeroita ulos.
Eli jos kuvaa osasin oikein tulkita, niin väärinhän ne nyt meni.
No voi perkele, eli siis se osa jossa numeroita ulos ja huuli koneen puolelle.
Huuli sisään, sileä jossa on numeroita ulos.Originally posted by laurimikola View PostTaisi käydä vahinko prässättäessä stefoja paikalleen tohon e30 m20b20 koneeseen. Mitenkäs päin nuo stefat tulee tonne jakopään koteloon? Toinen stefa on kampiakselissa ja toinen tuossa pyörässä.
Kuva vielä. Onko nuo oikein vai väärin päin?
[ATTACH]108864[/ATTACH]
IX lohko, pitää tehdä takavetoiselle öljytikun reikää.
Mutta omissani on tikun putki lohkossa kiinni, kun bmwfanssia kaiveltuani, sieltä löytyi kuva missä putki on öljypohjassa kiinni.
Voiko toteuttaa öljypohjaan? Olisi helpompi kuin porata lohkoon.
Missä versioissa on tikku lohkossa ja öljypohjassa?
Ainakin E21 323i ja E30 320i L-Jetronic versioissa on lohkossa.
Onko kolmekympissä jossain vetokoukulle valmiit johdotukset vai pitääkö varastaa takavaloilta?
itse en jaksaisi kokopäivää ihmetellä kaavoja yms. vaan ottaisin kynän ja paperia esille ja johto kerrallaan katsoisin mikä mene minnekkin. Ei niitä kuitenkaan l-jetissä niin paljoa ole.Originally posted by Juutzo View PostOlen noita kaaviota katsellut ja ihmetellyt, mutta ei ole vastaan tullut kaavioita mistä näkisin tuon tekniikan johdotukset...
Olen noita kaaviota katsellut ja ihmetellyt, mutta ei ole vastaan tullut kaavioita mistä näkisin tuon tekniikan johdotukset...Originally posted by Harri G View PostNoistapa sitä tietoa löytyy jos vaan jaksaa kaivella
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105857
Noistapa sitä tietoa löytyy jos vaan jaksaa kaivellaOriginally posted by Juutzo View PostJuu tiedän, että auto on vähäpäästöinen. Mulla on omat keinoni siihen. Mutta tosiaan, en tiedä olenko käyttänyt vääriä hakusanoja tjsp, mutta kohdalleni ei ole ainakaan yhtään kytkentäohjeita osunut.
Juu tiedän, että auto on vähäpäästöinen. Mulla on omat keinoni siihen. Mutta tosiaan, en tiedä olenko käyttänyt vääriä hakusanoja tjsp, mutta kohdalleni ei ole ainakaan yhtään kytkentäohjeita osunut.Originally posted by T3 View PostMilläs ajattelit saada auton päästöistä läpi, kun se on kuitenkin vähäpäästöinen---> vm.-92
