E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    #766
    Originally posted by zoonas View Post
    hahaha. Kuinka pitkä/ lyhyt peltonen on?
    Siinä se 160cm huitteilla taitaa olla
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • Ahdinko
      • Aug 2010
      • 227
      • Kerava
      #767
      No olipa tämä penkkiasia miten tahansa niin meillä se korjaantui penkkiä vaihtamalla (siis kokonaan erilaiseen sporttijakkaraan). Ja tosiaan ylettymiseen varmaan vaikuttaa se, että pitääkö penkkiä ala- vai yläasennossa. Ja jos oikein aletaan miettimään niin kuskin kokonaispituushan ei tässä ratkaise vaan jalkojen pituus. :think
      Mut eiköhän tää pohdinta ollu tässä.
      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
      Käyttis 535i GT F07
      Ex: X1 E84 28i Xdrive
      Ex: E90 325
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 301
        Pakko kertoa mikä oli syynä.
        Vaikka mä olevinaan katsoin ettei siellä kiskojen välissä ole mitään; niin silti sieltä löytyi 10c kolikko. Kolikon takia jakkara jäi sit hieman normaalia taaemmaksi.
        No eukko on nyt tyytyväinen kun jalat yltää paremmin polkimille.
        Kiitos kaikille vinkeistä ja ehdotuksista.
        E28 m30b34 HX55
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          #769
          Mikähän tohon kattoikkunaan tuli kun ei mene enään kiinni? Jää kuskinpuolen takakulma repsottamaan ikävästi, vedet/lumet pääsee sisälle.
          Vorssa
          • -pekkis-
            • Nov 2012
            • 128
            Paljonkos teillä m40 koneisten 5-vaihteisten kanssa näyttää kierrokset noin 90 mittarinopeudella vitosvaihteella?
            Vaihdoin kiekkamittarin tuohon ja hassusti tyhjäkäynnillä näyttää melkein nollaa.. Koodiplugi on auton oma samoin kuin mittariston perusrunko.
            Paristot aiheuttaa sekoilua? Neula nousee kyllä loogisesti eikä pompi tms.
            E39 M5 -01
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #771
              En tiedä miksi mutta miksi sitä edes talvella tarvii aukoa? :think
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • MikeDry
                • 6335
                En edes uskaltaisi avata talvella....Onko jonnekkin jäänyt lunta väliin, auki uudelleen ja kiinni, tarkistaa onko jotain välis:think:think
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #773
                  Onko kenelläkään ollut lämpömittarin kanssa ongelmia? Itsellä auton kasauksen jälkeen muutaman kerran heilahti mittari ja sen jälkeen ei merkkiäkään, kello teki samat temput.
                  Entä onko kiertovesipumpulle oma sulake, kun ei sekään wörki? Kaiken järjen mukaan pitäisi kumminkin pyöriä heti kun laittaa virrat päälle.
                  E30 316 Turbo
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #774
                    Mittaa tuleeko virtaa siihen pumpun liittimelle asti. Ei tuo nyt ensimmäinen pumppu olisi joka hajoaa.
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #775
                      Piti koittaa toimiiko koko paska. Sais nyt edes kiinni, niin kattoo kesällä kuntoon. Jotain sieltä on paskana. Toinen kulma vaan nousee ku vetää lippa asentoon.
                      Sain vihdoin ja viimein öljypohjan vaihdettua. Nyt toimii taas bemmi. Seuraavaks olis tarkotus vaihtaa etujouset, vinkkejä?
                      Vorssa
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #776
                        Niin siis siellähän on jotkut vaijerin tyyppiset, nopeesti vilkaisin omasta, joita sitten se ratas pyörittää. Jos toinen vaijereista ei pääse liikkumaan, aukeaa luukku vinoon.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #777
                          Tolpat irti, jouset kasaan puristimilla ja aukasee keskimutterin pultikoneella. Kasaus käänteisessä järjestyksessä.
                          • -pekkis-
                            • Nov 2012
                            • 128
                            Onkos kokemuksia tuollaisista halpamallin pakoputkista? Tuohon kikottimeen kun saisi Saksasta viimeisen pätkän noin 50€ hintaan posteineen.
                            http://www.ebay.de/itm/Auspuff-hinte...#ht_1291wt_991
                            Vähän tuo nykyinen pörisee niin veikkaisin että pöntössä on sisuskalut aika haperoa ja putki on muutenkin kuppasen oloinen vaikka katsastukseen kelpasikin.
                            Sitten yleismallin käsinojista, onko kokemuksia? Kiinnostaisi sellainen kun on tottunut, mutta meneekö 35€ hukkaan jos ostaa muun kuin alkuperäisen?
                            http://www.ebay.de/itm/Armlehnen-Mit...ht_6684wt_1042
                            E39 M5 -01
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #779
                              En sitten jaksanutkaan vaihtaa jousia, jossain välissä tilata kokonaan uusi alustasarja.
                              Perkeles, poliisit pysäytti juuri kun ajoin bemarin hallilta kotiin. (Halli 25km päässä). Kilvet lähti.. Ei siitä sen enempää.
                              No ainakin bemari käy taas. Ainoa vika tällä hetkellä on että syö bensaa ihan liikaa, ja välillä saa sahata pitkään kun on ajanut hetken että lähtee käyntiin taas. Auto kuitenkin käy tasaista tyhjäkäyntiä todella hyvin.
                              Missähän mahtaisi olla vika tuohon bensan syöntiin? Mittarin mukaan meni n. 10L 15min aikana kun istuin maijassa ja kirjottivat sakkoja. 20L oli tankissa kun hallilta lähdin, kilometrejä kertyi n. 35km ja tankki lähes tyhjä.
                              Lisätään se vielä, että auto oli seissy n. 3vk joten starttaaminen oli hankalaa. Sai pitkään startailla, välillä putkesta pöllähti kunnolla.
                              PA-Painensäädin vaihdettu, paransi mielestäni jotenkin käyntiä. Vaikuttaakohan tuo asiaan että ilmanputsarin kotelosta keulaanpäin lähtevä putki on kadonnut, voisiko saada liikaa ilmaa?
                              Vorssa
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Tuoksuuko bensa pikkasen kun on sammuttanut tai ennen kuin käynnistää.
                                Entisessä vuoti suuttimet, niin sai sahata kun sammutti ja hetken kuluttua käynnisti....
                                Kyllä se tuossa 15min vie jo jokun verran, 35km matkalla menee sopaa, kun menee kylki myyryä....
