E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Psychomoto
    • Feb 2011
    • 50
    316 -86
    ostin auton viikko sitten ja nyt kattelin noita papereita tarkemmin niin osusilmään että: Käyttöönottopäivä 00.00.1986??? ja ei lue suurin nettoteho (KW) ja teho/omamassa (kW/Kg) kohdissa mitään? vois vissii laittaa 325:sen jarrut... :think
    Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
    EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
    Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
    http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
      #1577
      Miten nuo otteen tiedot liittyy tähän jarrupäivitykseen ?
      • Psychomoto
        • Feb 2011
        • 50
        tuli vähän epäselvästi, pitäs jopa melkein poistaa toi jarrujuttu... mutta siis tarkotus laittaa levyjarrut taakse ilman ABS.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #1579
          Kukaanhan ei kiellä laittamasta ABSittomia levyjarruja muutenkaan, mutta meinaat vissiin sitä, että koneenvaihto/viritystilanteessa menee 325i vertailumallina ilman ABS:iä. Näinhän se on, kun yleisimmän käsityksen mukaan ABS:t muuttuivat vakiovarusteeksi 325i:ssä 9/86. Tehomerkinnän puutteesta rekisteriotteessa ei taida olla mitään suurempaa iloa, koska vakiomallien tehot ovat kuitenkin konttoreilla tiedossa. Eri asia, jos auto on joskus muinoin turbotettu ja silti ilman tehomerkintää.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Psychomoto
            • Feb 2011
            • 50
            Kiitos Skarpa! Siis koneenvaihto on edessä ja sitä "yritin" hakea
            • Rosckstar
              • Jul 2012
              • 22
              • seinäjoki
              #1581
              Mikähän mahtaa olla ongelmana kun joutu starttaamaan aina pitkään oli sitten kone kylmä tai lämmin. Vain harvoin starttaa heti. Tulpat juuri vaihdettu.
              Auto 1,6 m40 koneella.
              e30 320i cabriolet.
              e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
              • [Raver]
                • 1613
                PA-pumppu ei pidä bensan paineita yllä vaan päästää aineen valumaan takaisin tankkiin virran katkaisun jälkeen. ts. linjat aina tyhjät kun aletaan käynnistämään joten meneehän siinä aikaa että se tavara sieltä tankista tulee palotilaan asti? :think
                E30 325i 2D -88
                E39 525i Msport 4D -03 :think
                • Axum
                  • 4416
                  ...Tai suuttimet vuotaa ja tulpat kastuu.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #1584
                    Mikä mahtaa olla kuskinpuolen alemmassa saranassa, kun se on väljä ja heiluu löysästi. Pitääkö hommata varaosaautosta uusi sarana?
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #1585
                      Kyseessä M20b25 "vanhan mallin" moottori.
                      Startti rupesi pitämään rajua meteliä ja mietin tuossa kun tuli äkkiseltään heitettyä uuden mallin startti paikalleen ette eihän se prkl passaa vauhtiksen kanssa yks yhteen kun tuli uusi ääni vastaan
                      Onko nuissa vehkeissä kuinka paljon eroja verran "uusi" ja "vanha" m20..
                      Eli erot starttien ja vauhtipyörien hammaskehien suhteen?
                      Ja vielä että onko mahdollista naittaa tuohon uuden mallin starttiin vanhaa ratasta? :think
                      En tallilla ole niin pääse suoraan kokeilemaan asiaa.
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                      • Miku
                        • 2624
                        #1586
                        Kyllä ne pitäisi olla suoraan käypäsiä keskenään kevenninreleen ohjausta lukuunottamatta. Vanhempi vain fyysisesti isompi.
                        Edit. Vai meinaakko tuolla uudemmalla m50 koneen starttia. Tai jonkun muun kuin uudemman m20
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #1587
                          Äkkiseltään en haulla löytänyt vastausta kysymykseeni, että onko m20b20 ja m20b25 imusarjoilla mitä eroa? Eli onko tohon b20 imusarjan tilalle kannattavampaa laittaa koko imusarja kaasuläppineen ja vai vaihtaako pelkän kaasuläpän? Ja erottaako noita imusarjoja muuten kuin mittaamalla? Mitä muuta pitää muuttaa jos vaihtaa ton kaasuläpän/imusarjan?
                          • samuxd
                            • Feb 2012
                            • 318
                            • Äänekoski
                            #1588
                            Onko m10 koneen perässä oleva laatikko yhteenkäypä m20 koneen kanssa?
                            E39 540iA -00 käyttis
                            E34 525i -91 harraste
                            E36 320i -94 jääratakampe
                              #1589
                              B25 isommat kanavat ja hieman kulmikkaampi ulkomuoto, teho noilla ei b20 koneesta bolt-on konstilla kai paljoa nouse jos sitä tavoittelet, esim. imukanavan ja -sarjan liitokseen jää virtausta heikentävä pykälä.
                                #1590
                                Ei ole.
