E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #1141
    Originally posted by Touronen View Post
    Haulla koittanut etsiä ja googlesta mutta vieläkin on hieman epäselvää.
    Eli mitä joutuu vaihtamaan että saa E34 M20 koneen E30 M40 tilalle? Johtosarjat yms löytyy tuosta E34.
    Ja mitkä kaikki vaihdelaatikot tuohon M20 perään käy? Joutuuko myös perän vaihtamaan?
    Jos jaksat käyttää hakua 10s, niin saat noihin kaikkiin vastaukset.
    Aprilia RSV4
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1142
      Originally posted by Tulokas View Post
      Muistankohan ihan väärin että E34:n M20:ssä ei täsmää koneen kannakkeiden paikat E30:iin naitettaessa...?
      Löytyy koneenkorvat, koneenkumit, johtosarja ja öljypohja tarvittaessa
      E39 ja E91
      • Touronen
        • Apr 2012
        • 323
        • Forssa
        #1143
        Älä Harri hukkaa mihkään, öljypohjalle ja kiinnikkeille tarvettaa
        ainakin. Nakkaan yvtä jahka pääsen kotiin.
        Vorssa
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #1144
          Öljypohjakin tais olla sama mutta ilman mittatikun reikää? Eikös se e30:pissä ole lohkossa?
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
            #1145
            Kyllä ja kyllä.
            • go-easy
              • May 2011
              • 32
              • Urjala
              #1146
              Nyt olis edellee ongelmaa ton m40 käymisen kanssa. tänään vaihdoin tulpat ja johdot ja virranjakajankannen ja pyöriän.. no eihän se mitään auttanu.. käy kylmänä vähän aikaa hyvin ja sitte rupee temppuilee ja käymää kolmella ja hyytyyyn.. p-paineensäädin on vaihdettu. p-pumppu on vaihdettu eli pensaakin pitäs saada.. ensin meinasin että kävis kylmänä sen takia kunnolla että ryyppy on päällä nii saa kunnolla bensaa? mutta ku tosiaa toi pumppu yms suuttimet ja tommoset on vaihdettu :think
              • JJT
                • 6694
                #1147
                Lämpöanturi?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • go-easy
                  • May 2011
                  • 32
                  • Urjala
                  #1148
                  pitääpä vissii koittaa sitäkin btw mistähän mahtaa kierroslukumittari ottaa tietonsa
                  • go-easy
                    • May 2011
                    • 32
                    • Urjala
                    #1149
                    sitte viä semmosta että mitä toi impulssianturi vai mikä onkaa (haarautuu 4pytyn johdosta) nii mitä se tekee? ku johtoja kerran saa ilman sitäkin:think
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1150
                      Kattookohan kukaan noita ekan postauksen linkkejä?
                      Fuk me jos muistan väärin mutta puolalta haarautuu mm. kierroslukumittarille piuha. Löytyy esim. virtapiirikaaviota kurkkimalla.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        #1151
                        Eikös jenkakello saa tiedon siitä liittimestä mikä haarautuu boksin piuhasarjasta, musta, vihreä ja oliko valkoinen piuha ? Eiku kelt :think En tosin tiedä onko kolmekympeissä kahta eri systeemiä.
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #1152
                          Nonii, löytyy niin monta eri tietoa asiasta, nii kysytääs viisaammilta.
                          Eli mikä on se tarkka aika mistä lähtien tarvii ABS-jarrut tekniikan vaihtoihin?
                          Oma on valmistettu 11.07.1986, M50 pitäisi istuttaa pellin alle, mutta tarviinko ne ABS:it?
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #1153
                            Taisi olla 9/86
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • anttiviis
                              • Aug 2010
                              • 369
                              • Kokkola
                              #1154
                              Originally posted by Maikkeli View Post
                              Taisi olla 9/86
                              On se 9/86.
                              E30 325i Turbo -86
                              E30 325i M-tech2 -89
                              E30 316i Bavaria -91
                              E39 525iA -02
                              F11 530xd M-Sport -11
                              • JJT
                                • 6694
                                #1155
                                Näin. Uudemmissa sitten menee sen konehuoneen ison liittimen kautta.
                                Myyn:
