E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 582
    • Siuntio
    #376
    mistä kohtaa e30 perästä näkee minkä mallinen se on ja onko lukko tai jotaai?:think
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
    • Tsouns
      • Jun 2010
      • 50
      • Rovaniemi
      #377
      Kiitti Rocla!
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #378
        Perän koko pitäis selvitä poskilaakerien tiivisteiden pulttien määrästä. Ei siis vetarin laippojen pultit, vaan niiden takana, perän rungossa olevat pultit. Neljä pulttia puolellaan merkitsee typ.168, eli pikkuperää. Kuusi pulttia puolellaan tarkoittaa typ. 188, eli isoa perää. Perässä saattaa olla paikallaan takakannen pultin alla peltilipare, johon on stanssattu perävälitys. Jos tässä lipareessa on stanssattuna lisäksi kirjain S, on kyseessä todennäköisesti lukkoperä. Perän lukollisuutta voi myös tunnustella, kun vaihtaa vaihteen vapaalle, nostaa toisen takapyörän ilmaan ja koittaa, pyöriikö rengas vai ei. Jos rengasta ei saa pyöritettyä käsin, tai se vaatii reilusti voimaa, viittaa se lukkoperään, mutta puhki nussittu perä voi tuntua lukkoperältä. Jos perä on irrallaan, takakansi on helppo avata ja katsoa, löytyykö perän keskeltä pienet rattaat vai lukkoyksikkö. Välityksen voi selvittää pyörittämällä perää käsin kardaanin laipasta ja laskemalla montako kierrosta kardaanin laippa pyörähtää, että vetarin laipat kääntyvät täyden kierroksen.
        EDIT: korjattu puhelimella kirjotettua tekstiä vähän ymmärrettävämmäksi.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • [Raver]
          • 1613
          Olenko aivan väärässä, mutta jos nostaa molemmat takapyörät ilmaan ja pyörittää ratasta niin lukottomalla perällä rattaat pyörii eri suuntiin ja lukollisella samaan suuntaan? :think
          muistelen että näin luin joskus foorumilta...
          E30 325i 2D -88
          E39 525i Msport 4D -03 :think
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #380
            Oikeassa olet. Tosin loppuun poljettu perä voi käyttäytyä samoin.
            E30 Armo "330i"
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 582
              • Siuntio
              #381
              jees kiitoksia ! täytyy tutkiskella
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                #382
                Minkäskokonen välijäähdytin menee pre-face E30 keulille mahdollsimman vähillä muokkauksilla? Ahtoputket ois tarkotus vetää lamppujen alta. Suunnitellu 550x230x65 2,25" lähdöillä, kokonaispituus coolerilla 695mm. Meneekö nätisti ilman isompia modeja?
                • leXXo
                  • Sep 2012
                  • 49
                  • Kotka
                  #383
                  Käykö 325iXään nuo yleisimmät coilover setit? Netistä lukasin jo vähän että vaan tuuman pystyisi muutenkaan madaltamaan?
                  Harmi, sillä jos asiat ovat näin niin ei sovellu projektikseni :think
                  BMW E30 320i "Delphin metallic"
                  BMW E30 325i "Alpinweiss II" Mtech 2 "Projekti"
                  EX:
                  BMW E34 525 1991 "Calypsorot"
                  MB C180 "Talvipommi"
                  BMW E36 325 1992 "Brokatrot"
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Settien soveltuvuudesta en tarkemmin tiedä, mutta yhtään reilummin pudottaessa menee etuvetarien kulmat aika hankaliksi. Kannattaa ainakin vaihtaa tuoreet kumit vetareihin, ja kattoa että ovat hyvin rasvassa, mikäli madaltaa. Uudet vetarit maksaa hunajaa (taisi pari vuotta sitten noin tonnin kappale olla, kun vaihdoin).
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #385
                      Etuiskari taitaa olla erilainen kuin takavedossa.
                      Muuten en lähtisi madaltamaan nelikkoa
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        #386
                        Oisko jollain hyviä neuvoja e30 käsijarruvaijerin irroitukseen sekä asennukseen?
                        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                        • [Raver]
                          • 1613
                          E28 M5 cooleri on aikalailla maksimi mitä menee pienillä modeilla. Ite just värkkäilin keulille sellasen
                          E30 325i 2D -88
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Ei käy takavetoisen coilit ainakaan eteen, eri mittanen se iskarin patruuna. Taakse vois käydä.....
                            Itseä kiinnostaa se vetarin asento, siis missä asennossa se on vakiona, onko ne alaspäin vai suorat, onko niissä murrosta. En ole koskaan vakio alustalla kattonut. Itsellä on niin kuolleet jouset/iskarit että ne on suorat......
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1311
                              • Nousiainen
                              #389
                              Jaa oikeen välijäähdytin.. E28 M5 onkin ahdettu?
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                                #390
                                Rumpu- vai levyjarruperä ? Mitä ohjeita, vanha pois ja uusi tilalle ?
