E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #331
    Millä avaimella on puskurit kiinni ne kaksi pulttia? Pitäis käydä ostamassa avain enkä pääse auton luo
    E39 530d, E39 540ia.
    • Mohko
      • Sep 2008
      • 164
      • Rauma
      #332
      Pikainen erittäin tyhmä kysymys:
      Mitä bensaa porukka käyttää M20B20 motissa? 95E10 vai 98E5?
      F15 X5 40e -17
      G30 530e -20
      Honda CBR XX
      EX:
      E38 730
      E34 525
      E36 325
      Honda CBR 1000F
      206 GTI
      E60 lci 530D 08
      F20 114i Msport
      E30 320i Cabrio 90 old school
      F30 330e M-Sport -17
      • Terno
        #333
        facelift? 8 tai 10mm kuusiokolo. Jotkut ovat puhuneet myös Torxista, mutta omalle kohdalle ei ole tämmöistä sattunut.
        • Kiimaremmi
          Hullu Kissamies
          • 6943
          • Rovaniemi
          #334
          -91 toukassa oli mulla torxit ja oli vuosien patina tehny tehtävänsä. Melkosta ärräpäätä oli irrottaa ja vaihoin kuusiokolot tilalle.
          e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
          Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
          • Jube
            • 9636
            #335
            Minä ainakin käytän 98E5, en tosin laita mihinkään 95:sta
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • Golde
              • Aug 2006
              • 149
              • nilsiä
              #336
              joo omastakin katoin toissapäivänä nopeesti että torxit olis :S mikä lie koko ?
              -89 toukka
              • Kiimaremmi
                Hullu Kissamies
                • 6943
                • Rovaniemi
                #337
                -89 toukka
                En muista yhtään. Toinen istu niin lujaa ettei lähteny ilman mustalaiskonsteja. Hitsasin kiinni pienen rautapötkön pulttiin jolla saain väännettyä pulttia vähä auki. Pötkö fidduun ja rälläkällä lovi ja isolla talttapäällä ruuvasin irti. Voi nimittäin oikeasti istua lujaa noi.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #338
                  -89 toukka
                  Koko on T55. Itsellä on ollut tapana aina irroituksen jälkeen pyöräyttää pultin kierreosaan kevyesti kuparivaseliinia. Eipähän ole tarvinnut ihmetellä avaamista sen koommin.
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    #339
                    E30 318i m40 moottorilla, kadoksissa kipinä ja virta bensapumpulle, pumppu toimii on kokeiltu..
                    Pyörittää siis startilla vain..
                    Mikähän pätkii virran noilta? Kampiakselin asentotunnistin??
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #340
                      Jep. Kampiakselin asennontunnistimesta kannattaa aloittaa. Seuraavaksi Motronicin rele ja viimeisenä boxi.
                      • Kapanos
                        • 1396
                        #341
                        Okei, onko se rele siinä samassa nipussa kun b-pumpunkin? Eli tulipellissä rivissä? Vai niistä toinen jotka on sulakerasiab vieressä huputettuna mustalla kumilla?
                        Mitä releitä ne muuten on?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #342
                          Löytyy tulipellin mustan suojamuovin alta. Sulakerasian vieressä olevat mustalla kumihupulla petetyt releet on lämmityslaitteen kiertovesipumpun releitä.
                          • Kapanos
                            • 1396
                            #343
                            Ecu,rele ja asentotunnistin vaihdettu.. Ei vaikutusta
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #344
                              äh ei mitään.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              E30 323i -85 "pommikone"
                              Projekti: E30 325i -86
                              Projekti: E21 315 -83
                              Ex: E30 318i mit m10i -89
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #345
                                M10 vakiosuuttimien tuotto? L-jet kyseessä, onko sama tai lähellä 320i/323i suuttimia 133cc/2,5Bar?
