E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • laurimikola
    • Jan 2013
    • 388
    • Finland, Turku
    #406
    Helpoin konsti vaijerin irroitukseen: Siinä kohdassa, jossa vaijereiden muovikuori loppuu ja vaijerit menee pohjassa oleviin putkiin, on vaijerin juuressa metallivahvike. Puristaa lukkopihdit tuohon metallivahvikkeeseen ja pyöräyttää... Kas, vaijerit ovat irti
    Kiiitos tästä!
    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Päätti sitten pakoputki mennä takapöntön ja putken liitonkohdasta poikki. Oli peräkylien hiekkatiet liian kova pala cabille Pitäis nopeasti ja halvalla saada joku hillitty korjaus tuohon. Katselin ebaysta http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-E30-...item23094e8e27
      Kellään kokemuksia ETS putkista? Tuommoinen ilmeisesti menee ihan heittämällä paikalleen kun ollut aikaisemmin orggis putki? Ei kai cabrion ja kovakattoisten putkistoissa ole eroja?
      BMW 325i Cabriolet -90
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Eipä mitään enään. Tuli hommattua jo toinen putki
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Laitetaan tähän tämmöinen "vian"selvitys:
          E30 325 vm.90 (M20B25)
          Oire:
          Joutokäynti perseestä, kuulostaa vanhalta jenkiltä, auto hytkyy huonon käymisen vuoksi, ei tunnu vedot olevan tallessa.
          Imuvuodot tarkastettu = Ei ole.
          Imusarjan tiivisteet vaihdettu varmuuden vuoksi = Ei vaikutusta.
          Jakohihnan ajoitus tarkastettu = Kohdillaan.
          Viaksi selviytyi loppujen lopuksi räpelletty ilmamassamittari joka tuli tiensä päähän.
          Uusi tilalle ja toimii!
          ///M3
          • lautri
            • Mar 2012
            • 33
            • Perho
            #410
            m20 --> m10
            meneekös jos vaihtaa m20b20 koneen m10 koriseen e30 ni meneekö korin sähköt ihan suorraan? kuten jos vaihtaa m20, m40 tilalle korin töpselihän menee suoraan m20 töpseliin ilman muutoksia. eli onko m10 korisessa sama homma vai onko tässä edes sitä korin sähköjen töpseliä?
            ja eihän tuossa nyt muutakaan erikoista ole mitä pitäs huomioida? eli m20b20 konetta olen istuttamassa m10 koneen tilalle
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #411
              ja eihän tuossa nyt muutakaan erikoista ole mitä pitäs huomioida? eli konetta olen istuttamassa m10 koneen tilalle
              riippuu vissii hiukan vuosimallista ja onko m10 ruisku vai kaasari, eikös alkupään vehkeissä ollu neliskanttinen töpseli ja loppupäässä sitten se pyöreä. Tietäjät tarkentavat mutta näin muistelisin. Ja jos m20 sähköineen on e30 korista on mielestäni plug&play, olettaen että kyse pyöreästä liittimestä.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • lautri
                • Mar 2012
                • 33
                • Perho
                #412
                kaasari m10 se on ja prefacelifti mallia. No meneekö kuitenki johot väri väriin vaikka oiski se neliön muotoinen liitin?? itellä on m20 se pyöreä liitin ja tuntus olevan plug&play ku hyvin toimii ainaki m40 korissa
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  #413
                  no olettaisin näin koska vaihdoin e21 koriin e30 m10 l-jet koneen ja siinäkin meni väri väriin. Mutta tuohan selvii varmasti kun menee faq osioon ja etsii autojen kytkikset sieltä.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  • ilemeet
                    • Mar 2012
                    • 7
                    • vanda
                    #414
                    heimoi,
                    omasta e30:sestä hävisi vilkut kesken ajon, mitään varoittamatta.
                    Hätävilkkukytkimellä saa kaikki vilkut vilkkumaan kuitenkin aivan normaalisti,
                    elikkä vilkunviiksi siis lopetti toimintansa.
                    Vaihdoin "uuden" vilkunviiksen, "uuden" hätävilkkukatkaisimen ja uuden releen.
                    Myös kaikki sulakkeet ovat uusia.
                    Vika kuitenkin vain jatkui.
                    Ratin alla on yksi apikoliitin irti, mutta kuvittelisin sen menevän ratin taakse töötille. (autoon on siis vaihdettu ratti ja töötillä on tätänykyä uusi johto)
                    Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään ?
                    • Miku
                      • 2624
                      #415
                      Mikähän ihme tuossa m20b25 motissa ääntää. Kuulostaa aivan laakerivikaiselta laturilta eli sellainen ihme kihnutus. Alkaa aina vasta noin 5min sen jälkeen kun lämmöt ovat noussut puoliväliin. On kuulunut ainakin keväästä 2012 asti kun auton ostin. Noin 10tkm. Kuuluu mielestäni jostain koneen etupäästä/apulaitteilta. Alkaa hermo mennä.
                      Näitä kokeiltu vaihdettu:
                      -Laturi ja laturin hihna vaihdettu
                      -Kokeiltu ilman tehostimen pumpun hihnaa
                      -Testattu toista viskoa
                      -jakohihnan kiristinrulla vaihdettu
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • [Raver]
                        • 1613
                        Originally posted by ilemeet View Post
                        heimoi,
                        Tarkista että kolvasit piuhat viikseen oikein? :think Yleismittari käteen vaan ja tutkimaan mihin se signaali katoaa.
                        E30 325i 2D -88
                        E39 525i Msport 4D -03 :think
                        • Tsouns
                          • Jun 2010
                          • 50
                          • Rovaniemi
                          #417
                          Eli m20b25 jakohihnan vaihto kesken, olen katellu ton vaihto-topicin alusta loppuun, selannut alfameria, olen nyt siinä vaiheessa että irrotellaan näitä alumiinisia suojakoteloita, ja alfameri näytti että öljhpohjassakin kiinni se alapuolinen kotelo? Ruuvasin rivin pultteja irti sieltäkin mutta tuntuu ettei lähe se kotelo irti. Onkohan kellään kuvaa näistä koteloiden kiinnityspulttien sijainnista? Erityisesti alapuolen. Kun tuntuu että haynesi yrittää nyt kusta silmään.
                          • ilemeet
                            • Mar 2012
                            • 7
                            • vanda
                            #418
                            vaihdoin siis koko viiksen johtoineen, samanlaiseen. Mitään juotoksia en irroittanut, eikä vika siis käsittääkseni ollut vilkunviiksessä, koska mitään muutosta en kummallakaan viiksellä huomannut.
                            Asialla olisi tavallaan vähän kiirus koska auton katsastus tällä hetkellä riippuu tästä viasta.
                            • Jube
                              • 9636
                              #419
                              Ääni vesipumpulle :think
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
                              • [Raver]
                                • 1613
                                Onhan se öljypohjassakin kiinni, lisäksi hihnapyörien alla pari ruuvia. Lisäksi siinä on kohdistusholkit alaosassa jotka voi aiheuttaa pientä jumimista. Lisäksi ne stefat jumittaa myös. Voimaa lisää
                                Helpoiten saa takasin paikoilleen ku vähäsen raottaa öljypohjaa. :think
                                No jos viikselle tulee virta ja rele toimii niin yleismittari kouraan ja tutkimaan mihin virta katoaa viiksen ja releen väliltä? :think
                                E30 325i 2D -88
