E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Garash
    • Nov 2009
    • 523
    E30 etujarrusatuloista kysymys; Onko 318-325 käytetty samaa satulaa, koska varaosanumero näyttäs fanssin mukaan täsmäävän ainakin? Helpottas hieman satulan ostoa jos samaa tosiaan käytetty!
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #362
      325i:ssä on jäähdytetyt levyt ja satulan kannake on siksi erilainen. Muistaakseni vertailin 325i:n ja pikkukoneisen satuloita keskenään, ja niissä on eroa mitoissa. Se ns. kitaosa johon levy ja palat jää on leveempi isokoneisen satulassa.
      Hommaa mutkistaa vielä se että ATEn satulan tilalle ei mene Girling tai toisinpäin. Vaatii oikeanlaisen kannattimen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • HärskiH
        • Apr 2012
        • 99
        Jep, poikkeuksena 318is jossa sama satula kun 325i
        www.vh-toiminta.fi
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #364
          Änkeän tähän väliin jarrukysymyksissä, 320i/325i sama alusta jos molemmissa ABS? Minun E30 on valmistettu silloin kun huippumallina oli 323i.
            • 16737
            #365
            On sama, abs tai ei pl. abs-anturien paikat etutolpissa ja takakynkissä.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #366
              Absittomassa 320i sedanissa tuppaa yleensä olemaan rumpuperä.
                • 16737
                #367
                No voi prkl. Niin tietysti onkin, menen nukkumaan...
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #368
                  Ei sittenkään mitään
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #369
                    Originally posted by Kapanos View Post
                    Tuleeko jollain mieleen mitä
                    Vielä tarkistaa vai laitetaanko paaliin
                    Sulakkeet tietysti katottu (#11 bensapumpulle), puolan johto kiinni, puola ehjä, eli tuleeko sieltä kipinä, vai häviääkö matkalle?
                    • Kapanos
                      • 1396
                      #370
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • JJT
                        • 6694
                        #371
                        On katottu sulakkeet. On johdot kiinni, outoa kun bensa ja kipinä puuttuvat..
                        Meneekö se pyörintätieto eculle asti?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #372
                          Osaako joku kertoa suoraan kuinka paljon uskaltaa m10b18 l-jet kannesta/lohkosta ottaa pois ennen ku alkaa kolisemaan venat ja männät yhteen?
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #373
                            No, about millin ainakin koska sen verran plaanattu on vielä machining limitin sisällä jos noita kannen mittoja oikein muistan..
                            Jos sulla on romut purettuna ni pystythän itekkin mittaamaan paljonko jää venasta mukin päähän YKK:ssa. Mittaat vaikka paljonko on YKK:ssa nostoa, sitte purkaa kannen ja kattoo paljonko vena pääsee tipahtamaan ennenkun osuu mäntään. Tai jotenki tolleen mä aattelin kattoa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Tsouns
                              • Jun 2010
                              • 50
                              • Rovaniemi
                              #374
                              Tyhmä kyssäri tähän väliin. M20b25 laturin hihna löysällä, miten kiristän?
                              • Rocla
                                • 7692
                                #375
                                Käännät laturia kauemmas moottorista.
                                Löysytät laturin alimmaista kiinnityspultti jotta laturi voi liikkua, sitten löysytät aivan vähän sitä ylemmän kiinnityspultin mutteria laturin takapuolelta, sitten pyörität ylemmän pultin kannan päästä vastäpäivään niin laturin pitäisi liikkua. Kun oikea tiukkuus on saavutettu niin kiristät ylemmän pultin mutterin liikuttamatta itse pulttia ja kirstät alemman pultin.
                                Laturin raudassa on sellainen hammastus joka liikuttaa laturia kun yläpulttia pyöritetään, tämä mekanismi vaatii sen että laturi voi liikkua, mutta yläpultin pitää olla kuitenkin suht kireällä jottei yläpultissa oleva hammasratas ei pääsä pois raudan hampaista.
                                Usein m20 moottoreista tuo hammastus on kuitenkin jo rikottu ja jodut säätämään niin että löysytät pultit kokonaan ja väännät laturin vaikka rengasraudalla kohdalleen ja kiristät siihen.
                                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...00&hg=12&fg=21
                                Hammastus nähtävissä osissa #8 ja #9.
                                Osien ulkonäkö voi hieman vaihdella vuosimallin ja varusteiden(esim. ohjaustehostin) mukaan.
                                Olli.
