E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • BMW_-_e30
    • Mar 2013
    • 3
    • Lieksa
    #526
    JJwawoo;3093721]Oman kokemuksen perusteella moottorin maadoitus kannattaa tarkistaa. Oliko maadoitus johto kiinni siinä kannattimessa minkä alta vaihdoit kumin? Joka tapauksessa tarkasta se johdin ja käytä liitokset auki ja puhdista pinnat.
    Toinen mahdollinen IMM jälkeinen haitariputki on voinun ottaa ihteensä moottoria nostellessa. Tarkasta koneen sähköliittimet yms. että on kaikki oikeassa paikassa ja kunnolla kiinni.
    Apparin puolen kannatinkumin vaihoin. Otin irti vaan akusta -kaapelin, ilmanputsarin kotelon irti. ja tuossa äsken kävin kokeilemassa, niin se ilmanputsarin kotelo oli jääny irti ja haitariputkee en muistanu kiristää. Lisäks huomasin, että kolina jatkuu ja öljynpaineen merkkivalo ei enään sammu Eli testi lenkkii en uskaltanu vielä käydä, auttoko nuo mtn.
    • BMW_-_e30
      • Mar 2013
      • 3
      • Lieksa
      #527
      Kuskin puolen kannatinkumin vaihoin. Otin irti vaan akusta -kaapelin, ilmanputsarin kotelon irti. ja tuossa äsken kävin kokeilemassa, niin se ilmanputsarin kotelo oli jääny irti ja haitariputkee en muistanu kiristää. Lisäks huomasin, että kolina jatkuu ja öljynpaineen merkkivalo ei enään sammu Eli testi lenkkii en uskaltanu vielä käydä, auttoko nuo mtn.
      • Henkkaap
        • Apr 2012
        • 100
        Elikkä hajos omasta e30:stä bensapumppu vissiinki, sähkönen oli ja uus pitäs saada..
        2litran koneella toi on, voisko joku suositella jotain pumppua?
        Onko noista bilteman / motonetin pumpuista mihinkään?
        Ja ku tota lähtee ostaan ni riittää vissiin et samanlaiset liittimet siinä pumpussa ( moottorille, tankille, virta ja maa?), muuten ei mitään väliä?
          • 16661
          #529
          Ja pumppu tankissa vai helman takana.
          • Henkkaap
            • Apr 2012
            • 100
            Helman takana.
            Löyty varastosta jonkunäkönen sähkönen pumppu, täytyy kokeilla toimiiko tolla!
            • MikeDry
              • 6263
              Helman takana.
              Kannattaa tarkistaa riittääkö suoritus kyky pumpulla
              • Henkkaap
                • Apr 2012
                • 100
                Jep eipä toiminu se pumppu, olikohan liian tehoton sitten en tiiä..
                Minkälainen noista esim bilteman pumpuista kannattaa tämmöseen laittaa?
                Biltemassa kaikki pumput tais olla kaasareille tarkotettu. Minkälaista bensapumppua muut käyttäny 2litrasissa?
                • Coupe*
                  • 487
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #533
                  Cabriota miettinyt ostaa ja mitä muuta eroa on pre ja facelift malleissa kuin hiekkapellit ja takavalot? Muuta oleellista?
                  • MikeDry
                    • 6263
                    Löytyykö motonet jotain suuntaan antavaa, Merteil, Kl-varaosa, schmiedmann.fi, marmorilta jne jne:think:think
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      #535
                      Laittasko joku linkkiä tai mittoja 318is embleemien oikeasta kohdasta takakontista. Joskus foorumilla tuli nuita mittoja vastaan vaan empä löydä nyt. Ei raskis uusia merkkejä läntätä summassa konttiin.
                        • 16465
                        #536
                        Ei ihan tärpännyt mutta käviskö tuo iX vertailumallina?
                        • M-T2
                          • 733
                          • Sawo
                          #537
                          [QUOTE=Haju69;3095772]Ei ihan tärpännyt mutta käviskö tuo iX vertailumallina?
                          Kyllä käy. Kiitos.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #538
                            enemmän tai vähemmän oleellista mutta kumminkin
                            ajovalot, takavalot ja sumarit.
                            puskurit kromi vs. muovi
                            kardaanin kannatin laakerin kiinnitys(ehkä)
                            pressä ei tainnu koskaan olla sähkökattoa ja faceliftissäkin tietty lisävarusteena
                            etuvetolenkki pressä esillä ja facessa piilossa
                            sitten huomioitavaa että cabriossa takakaaret on samanlaiset sekä pre:ssä että faceliftissä
                            vaikka umpikorisissa on erilaiset
                            cabrioon facelifti tuli vasta jossain 11/90 tai sinneppäin
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                              • 16661
                              #539
                              Ja nämä kaaret on siis facelift- mitoilla.
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                #540
                                Mihin virranjakajan pyöriän kuuluu osoittaa? Kone m20b20 ja alhaalla sekä ylhäällä on merkit kohdallaan ja virranjakaja on tuossa asennossa..
                                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
