E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Miku
    • 2624
    #616
    Onkos kukaan 8.8:1 puristeisen m20 ruttuja nostellut tavalla tai toisella yli 9.5:1 vakio motronicin sytytysajoituksella.....
    Nakutteliko vai pelasiko?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Terno
      #617
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=11&fg=35
      Mihin menee letku nro19? nro 15:han menee pumpulta kennolle?
      • jezze90
        • Jul 2010
        • 108
        • Keski-Suomi
        #618
        Mikähän on vikana kun vilkut ei toimi?
        hätävalonkatkasia vaihdettu.vilkun viiksi vaihdettu.
        Suoralla johdolla kun kokeillee niin syttyy kyllä vilkku palamaan:think
        Vai voisko olla et kummatkin viikset ovat rikki?
        Edit: hakua on käytetty!!
        F11 m550d
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #619
          Vilkkuhan tuppaa naksuttamaan tasaisin väliajoin. Ja nakse kuulunee releestä. Pitäisikö sitä vilkaista :think Löytyy sieltä ratin alta.
          E39 ja E91
          • jezze90
            • Jul 2010
            • 108
            • Keski-Suomi
            #620
            rele naksuu vain silloin kun painaa hätävilkkua päälle.3kpl relettä kokeiltu.
            Ja suoralla johdolla kun laittaa niin se jää palamaan(ohitettu rele) et jossain ennen kui menee relettä varmaankin vika.
            F11 m550d
            • Rocla
              • 7692
              #621
              Muistaakseni samaan paikkaan kuin tuo #23
              Olli.
              • Terno
                #622
                kokeileppa ehjälä hätävilkku katkaisijalla.
                • jezze90
                  • Jul 2010
                  • 108
                  • Keski-Suomi
                  #623
                  Toista hätävilkkua on kokeiltu. :think
                  Saakohan noita jotenkin kokeiltua et ne varmasti toimis.
                  Edit:pyyhkiätkään ei toimi kuin muuten et laittaa tuulilasille nestettä
                  F11 m550d
                  • Rocla
                    • 7692
                    #624
                    Tehostettu ohjausvaihde "narisee".
                    Kun rattia kääntää ~varttikiekan vasemmalle tuntuu ratissa jäykkä kohta ja konehuoneesta kuuluu oikein kuivakka narina.
                    Ääni häviää heti kun on käännetty se tiukan kohdan ohi eikä kuulu kun ratti käännetään takaisin päin saman kohdan yli, ei oikeastaan tunnu edes hirveän jäykältä siinä kohti.
                    Ääni ei kuulu missään muissa asennoissa.
                    Ääni ei kuulu iskarin yläpäistä vaan luultavasti hammastangon sisältä.
                    Onko kokemusta moisesta, onko tuolle tehtävissä mitään vai meneekö ohjausvaihde vaihtoon suorilta?
                    Olli.
                    • Pazi88
                      • 11299
                      Jotakin häikkäähän siellä on hammastangossa. Itte ehkä purkaisin koko värkin ja katsoisin onko siellä kenties vaan paskaa, vai onko kulunu pilalle.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • JJT
                        • 6694
                        #626
                        Jos tuo kuuluu siitä avosta, niin yhen kerran aikaisemmin oli tehny noin, talviseisonnan jälkeen toissa kesänä.
                        Tehostimen öljyt vaihtamalla oli silloin hävinnyt.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                          • 16713
                          #627
                          Kyllä, 19 ja 23 menee tuohon kaasuläpän lämmityksen elementtiin ja 23 tulee lohkon takapäästä 4-sylinterin imukanavan kohdalla olevasta nipasta.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #628
                            Mitähän vittua.
                            Ihmetyttää toisaalta miksi öljy siihen vaikuttaisi, koskapa ääni kuuluu vallan hyvin vaikkei moottori käy.
                            EDIT: pitää talvella varmaan nakata e36 tanko sinne.
                            Olli.
                            • vaappu
                              • Sep 2010
                              • 1189
                              • Rovaniemi/Pyhätunturi
                              #629
                              Asiasta pedal boxiin, tommonen kiinnostaa-->
                              En ole koskaan ajanut tommosen kans.
                              Enkä tunne ketään ralli miestä jolla olisi..
                              Siispä kysyn ajomukavuus/hauskuus kerroin Nouseeko ??
                              Tulisi autoon m50b25+Rotrex (370-450hv)+ Z3 nopea ohjaus 2,7kierrosta laidasta laitaan.
                              Entä kun autossa on abs järjestelmä miten korvataan tai muokataan , leimalle pitää kuitenkin olla tuo abs jotta Ahtimen kanssa leima napsahtaa...??:think
                              Jääkö jarru tehostin vain pois?
                              mb 519 täys pitkä
                              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                              e31 850i Miljoonan markan bmw.
                              e21. Kimppa rassi.
                              Awd corolla turbo.+420whp..
                              • jezze90
                                • Jul 2010
                                • 108
                                • Keski-Suomi
                                #630
                                Nyt toimii vilkut. ei mennyt hätävilkujen jälkeen virtaa viikselle. suora johto vaan tilalle niin toimii
                                F11 m550d
