E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Rocla View Post
    Mitähän vittua.
    Ihmetyttää toisaalta miksi öljy siihen vaikuttaisi, koskapa ääni kuuluu vallan hyvin vaikkei moottori käy.
    EDIT: pitää talvella varmaan nakata e36 tanko sinne.
    En osaa sanoa. Jokuhan siellä on varmaan lopussa ja ehkä öljynvaihdon yhteydessä ohjausta käännellessä jotenkin mennyt eri asentoon/tms.:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Guest's Avatar
      Mistä sähkökaaviot, FAQ ei auttanut. Tarvitsisi e30 koriin 0ct/87 naittaa saman ikäluokan e28 moottorin sähköt. Eli e28 neliskanttinen liitin (oliko irroitettu suoraan sulakerasian kyljestä) kiinni e30 pyöreeseen liittimeen.
      Kiitos ja anteeksi.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3408
        • Kotka
        Kiitos ja anteeksi.
        Tarkistan vielä, että näistä mallisarjakohtaisten FAQ:ien kautta löytyvistä kytkentäkaavioistako ei ollut apua?
        E28: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/
        E30: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Jannuhuoleton
          • Oct 2011
          • 72
          • Tre
          Pitäisi laittaa megasta menee kierroslukua mittaristoon eli mikä johto mittariston takana on se kierroslukumittarin piuha josta homman saisi toimimaan? Kiitos!
          • Guest's Avatar
            heh, miten en huomannut tota kolomekympin kaaviota. kiitokset
            • Krister
              • Sep 2003
              • 227
              • PK-seutu
              Onko E30 325i Touring -92 vakiona lukkoperä? Jos ei niin millä koodilla pitäisi olla varustelistassa?
              Saako E30 penkkehin kangasta jostakin? 0270 Silver olisi kankaan koodi. Kahlasin Ebayt yms läpi mutta ei löytynyt.
              Supra MKIV 6spd lhd
              W212 E350CDI
              Ex: E39 530d
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                Tarviiko uusia koko korin johtosarja jos haluaa sähköiset ikkunan nostimet sekä sähköisen kattoluukun ja keskuslukituksen, vai voiko johdot liittää johtosarjaan jossa ei ole sähköisiä ikkunan nostimen johtoja, keskuslukituksen johtoja sekä kattoluukun johtoja?
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • JJT
                  • 6694
                  Ei ole vakiona. Lukkoperä on varustelistassa koodilla S209A SPERRDIFFERENTIAL 25%
                  Kysy kangasta merkkiliikkeestä.
                  Ei tarvii vaihtaa korin johtosarjaa.
                  Myyn:
                    • 16465
                    Mikä kone ja vuosimalli alunperin ? Jos l-jet niin hanskalootan päällä kolmenapainen liitin tulee mittaristolta boksille ja niistä musta on jenkakello.
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      Mistä mahtaisi saada halvimmalla/nopeiten moottorinkannake tyynyt?
                      Osa numero 7
                      Ja myös laatikon kannakekumit hakusessa.
                      Vai minkälaisia yleismallisia olette tuonne soveltaneet ja miten ne on kestänyt?
                      Laatikonkumityyny on osa numero 2.
                        • 16465
                        Osa numero 7
                        Merkkiliike tai lähin varaosaliike tai soitat merteil tai kl-varaosat ja haet mistä saa heti hyllystä. Ja esim. Kuopion motonetissa näyttää olevan 2 kpl. e30 6-syl. koneen kumityynyjä varastossa.
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4463
                          eikai e34 518i m40 ja e30 316i m40 öljypohjissa mitään eroa ole?
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            Luulisi käyvän kun M20 versiossa käyvät ristiin. Öljytikun paikka taitaa olla erilainen.
                            • Jannuhuoleton
                              • Oct 2011
                              • 72
                              • Tre
                              -89 325i motronik
                              • Rocla
                                • 7692
                                -89 325i motronik
                                Korin ja moottorin johtosarjojen välisessä liittimessä musta karva, ei voi muistaa ulkoa napaa.
                                FAQ osastolta löytyy kytkikset.
                                EDIT: on siis aluperin lähtenyt ECU:lta eli jos moottorin johtosarja on tehty alkuperäisestä niin pinni löytyy tietysi ECU:n kammasta niin ei tarvi hypyttää.
                                Olli.
