Tarviiko laittaa absit jos vaihtaa vm 88 318 konehuoneeseen m20b23 motin?
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
Ei, mutta pitää vaihtaa 51mm tolpat eteen, myös tuuletetut jarrut eteen ja levyjarrullinen taka-akselisto. Lisäksi taakse pitää laittaa vakaaja yms yms. Tämäkin asia on käsitelty foorumilla useaan otteeseen.Originally posted by numberi View PostTarviiko laittaa absit jos vaihtaa vm 88 318 konehuoneeseen m20b23 motin?
Pohdiskelin kanssa miten pitäisi toteuttaa ohjaus että pyyhkisi 180° mutta pysähtyisi keskelle. Sitte kyllä aloin vakavasti kyseenalaistaa koko homman järkevyyttä.. Kuskinpuolen pyyhkimen läpivienti toimii yhtenä kiinnityspisteenä sille tivolille. Sitten vaikka saisi katsastusmiehelle kelpaavan toimivuuden eli 75% pyyhittynä lasin pinnasta niin onhan tommosen kanssa huonompi näkyvyys. Ja saako sulan asennuskulman semmoseksi että se pyyhkii hyvin koko matkan.Originally posted by grab_ View PostJoo oon mä koittanu sitä katella tossa mutta kaipa sitä pitää vielä tutkia..millähän konstilla noita "ralli" pyyhkijöitä on tehty mikä jää keskelle lasia pystyyn? ne ei vissiin toimi niin että pyyhkii kummastakin reunasta?Last edited by petrolhead; 01-10-2013, 19:19.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Vipusuhdetta muuttamalla saa se täyden pyyhintämatkan, ylikin jos jostain syystä haluaa pyyhkiä myös alapeltiä.
Vipusuhdetta muutettaessa kuskin tappi jätetään paikoillee ja muotoillaan joki suoja esim. kitistä tai jostain siihen peitelätkään.
Muuttamalla moottorissa kiinni olevan vivun asentoa moottorin akseliin saadaan pysähtymiskohta mielivaltaiseen paikkaan, keskelle, vinoon tai jompaan kumpaan alareunaan.
Omassani pyyhkii suhteellisen hyvin koko matkalta, oik. yläkulma heikoiten, mutta toki sieltäkin.
Itse en näe muuta hyötyä kuin ulkonäön ja sekin on sitten kyseenalainen hyöty.Last edited by Rocla; 01-10-2013, 19:31.Olli.
Kevennys=paras viritysOriginally posted by Rocla View PostVipusuhdetta muuttamalla saa se täyden pyyhintämatkan, ylikin jos jostain syystä haluaa pyyhkiä myös alapeltiä.
Itse en näe muuta hyötyä kuin ulkonäön ja sekin on sitten kyseenalainen hyöty.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Koitin etiskellä puhelimella, muttei löytynyt m20b23 koskien ja muut olikin jo tiedossa sekä vaiheessa. Mutta kiitoksia!Originally posted by T3 View PostEi, mutta pitää vaihtaa 51mm tolpat eteen, myös tuuletetut jarrut eteen ja levyjarrullinen taka-akselisto. Lisäksi taakse pitää laittaa vakaaja yms yms. Tämäkin asia on käsitelty foorumilla useaan otteeseen.
Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
Käyttis: Nissan ///Minterstar
Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
Kuinka suuria muutostöistä vaatii S14B23 läppärunkojen sovittaminen e30 318iS:ään :thinkNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
onkos kellään kuvaa vehkeestään 60/40 madallussarjalla, että miten paljon se todellisuudessa laskee sitten?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Entä sitten kun noita merkityksettömiä vajaan kilon kevennyskohteita on kymmeniä.Originally posted by Rocla View PostToki. Paino on otettava sieltä mistä sen saa, ainoat poistuvat komponentit ovat varsi ja sulka, montako sataa grammaa tulee säästöä?
Henkinen merkitys lienee suurempi.
Mutta tosiaan, itse taidan jättää modaamatta. Ihan paremman näkyvyyden takia.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Joo täytynee perehtyä tässä tuohon ihan ajan kanssa ja kattoo miten tekeeOriginally posted by petrolhead View PostPohdiskelin kanssa miten pitäisi toteuttaa ohjaus että pyyhkisi 180° mutta pysähtyisi keskelle. Sitte kyllä aloin vakavasti kyseenalaistaa koko homman järkevyyttä.. Kuskinpuolen pyyhkimen läpivienti toimii yhtenä kiinnityspisteenä sille tivolille. Sitten vaikka saisi katsastusmiehelle kelpaavan toimivuuden eli 75% pyyhittynä lasin pinnasta niin onhan tommosen kanssa huonompi näkyvyys. Ja saako sulan asennuskulman semmoseksi että se pyyhkii hyvin koko matkan.
niin eli tuo on siis mahdollista tehdä niin että pyyhkii molemmat reunat ja pyyhkijänsulka jää keskelle kun lopettaa?Originally posted by Rocla View PostVipusuhdetta muuttamalla saa se täyden pyyhintämatkan, ylikin jos jostain syystä haluaa pyyhkiä myös alapeltiä.
Ja ihan ulkonäöllisestä syystä itse tekemässä kun tollasta "ralli lookkia" tulee muutenkin..Ei mitään kerrottavaa
Ei suoranaisesti vehkeestä, se kun on tarpeeksi "matala" muutenkinOriginally posted by amisqo View Postonkos kellään kuvaa vehkeestään 60/40 madallussarjalla, että miten paljon se todellisuudessa laskee sitten?
mutta tässä autosta H&R cup kit 60/40 sarjalla
Edessä on lisäksi -10mm madaltavat jousilautaset :thinkNäillä mennään:
Henkinen merkitys on suurempi niin kauan kunnes voi ulosmitata hyödyn.Originally posted by petrolhead View PostEntä sitten kun noita merkityksettömiä vajaan kilon kevennyskohteita on kymmeniä.
Esimerkkinä Olli Sotkamosta, hän ei kykene kuljettamaan autoaan niin että viidenkymmenen kilon pudotus merkitseisi mitään kun tarkastellaan esim. toteutuneita kierroaikoja.
Oletettavasti e30 painoluokassa sata kiloa on niin paljon että jo pelkän lisääntyneen kiihtyvyyden takia olisi suorite nopeampi.
Toki tämä kertoo kuskista eikä fysiikasta, mutta esimerkkinä silti.Olli.
