E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Perabz
    • Jun 2011
    • 23
    Originally posted by grab_ View Post
    kytkimen työsylinteri..kannattaa irrottaa ja kattoo miltä näyttää 2kpl 10mm kannalla olevaa pulttia auki ni lähtee irti
    Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Sellainen pieni käry tulee, onkohan siellä kytkin kopan sisässä kauhea sotku.. joutuukohan avaamaan ja putsailemaan.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #872
      Jos nyt ensin irrottaa sen työsylinterin ja varmistaa, että se vuotaa sitä kautta. Parasta varmaan ois irrottaa laatikko ja putsata sotkut, mut voihan sinne vaihtaa pelkän pääsylinterinkin. Jos kytkimen pitävyydessä ei ole ollut ongelmaa, ei neste varmaan ole roiskunut levylle.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Perabz
        • Jun 2011
        • 23
        Pitää huomenna nostaa auto ilmaan ja tarkistaa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #874
          Ei siinä mitään häviä jos vaihtaa sen pelkän työsylkyn. Ajelee menemään ja vaihtelee sitte vasta levyn jos alkaa luistaa.
          Vastauksena kysyjälle, kyllähän toi taitaa kovasti sinne työsylinteriin kulminoitua. Mutta kuka sitä tässä osaa näkemättä sanoa, kattele se linja nyt läpi että mistä hukkaa.
          Hmm, missäs kohtaa tasaussäiliötä toi kytkimen linjan lähtö on? Jos se on melko ylhäällä niinku muistetelen niin sillon kytkimen vuodon ei pitäis voida tyhjentää JN-säiliötä, vaan vuoto löytys jarruista.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Perabz
            • Jun 2011
            • 23
            No samalla pitää katsoa jarruputkien ja muiden kunto kun auton on ylhäällä.
            • jontte_
              • Jan 2012
              • 279
              • Nokia
              #876
              Mulla on e30 316 1.8 kaasari M10 kone johon on vaihdettu pierburgin tilalle weber 32/34 dmtl korvauskaasari ja kaasari on käyty läpi ja huollettu. uudet tiivisteet ja neulaventtiilit sun muuta vaihdettu mitä kaasarin huoltosarjan mukana tulee mutta auto ei siltikään toimi kunnolla!! En usko enää että syy voisi kaasarissa olla. mistä etsisin vikaa seuraavaksi? Eli auto käy tyhjäkäyntiä vain jos ryyppy on päällä ja autolla ei pysty ajaa kunnolla sillä se meinaa kokoajan tukehtua paitsi jos kaasu on ihan pohjassa!! Mikä se pyöreä mötti on siinä ennen kaasaria johon tulee bensaletku pumpulta ja siitä mötiltä lähtee bensaletku kaasarille.. voiko siinä olla vikaa? ja sit huomasin sellasen jutun ku mulla on bensaletkun välissä ennen sitä möttiä polttoaine suodatin ni kuuluuko sen suodattimen olla täynnä bensaa? nyt se on ns. puolillaan bensaa. voin ottaa kuvan siitä jos se selventäis asiaa.. tarvis äkkiä saada selvitettyä missä vika kun auto ei käy. siihen on kuitenki vaihdettu tulpat ja akku ni tuskin niissäkään vika.
              • maverick999
                • 919
                • Rauma
                #877
                Muuhun en osaa ottaa kantaa, mutta bensasuodatin on itsellänikin "puolillaan". Oli Pierburgin kanssa, ja on nyt Weber 32/34:n kanssa...
                Oletko muuten katsonut, ettei koho ole puhki? Onhan seos/tyhjäkäynnin säätö kohdillaan?
                Respect your elders
                • GOOFY
                  • 4139
                  #878
                  Kaasarista pitää lähteä vain yksi alipaineletku ja se menee virran jakajalle suoraan kulkematta sen tulipellissä olevan alipaine säädin hässäkän läpi.
                  Imusarjassa kuskin puolella oleva pieni alipaine reikä tulpataan. Samalla puolella oleva isompi reikä jossa on ollu pierburgin alipaine kello niin sekin pitää tulpata.
                  Vänkärin puolelta imusarjasta lähtevä alipaine letku menee huohotin putken kylkeen. Mikäli ei ole alkuperäinen suodatin kotelo niin letku tulpataan jos se ei mene minnekkään. Muuta siinä ei tartte olla kaasu ja ryyppyvaijereiden lisäksi.
                  Siis polttoaine suodatin pitää olla ennen pumppua ja ei se taida koskaan täynnä olla. Pumpun ja kaasarin välissä ei pidä olla mitään mötiköitä mikäli siis on kyse alkuperäisestä mekaanisesta pumpusta. Oliskohan siihen joku laittanu jonku paineen säätimen. Mekaaninen pumppu ei tarvitse mitään paineen säädintä kun kaasari kestää sen pumpun paineen. Välissä oleva mötikkä varmaan ahistaa sen verran ettei tule riittävästi löpöä.
                  • MikeDry
                    • 6335
                    En ole asiantuntia, mutta kuulostaisi ilmavuodolta, jostain muusta kuin kaasarista vuotaa ilmaa:think.
                    Kokeile sammuuko jos peität kaasarin, niin että se ei saa ilmaa....
                    Näin kokeilin joskus toiseen kaasari autoon, se ei sammunut. Pieni reikä letkussa oli mistä imi ilmaa, ellei kaikki letkut ole vaihdettu, siis kaikki
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #880
                      Taitaapa se vuoto olla jarrujen puolella kun se kytkin ei voi tyhjentää säiliötä. Kytkimelle menevä letku ihan säiliön ylä reunassa.
                      • JJwawoo
                        • Sep 2009
                        • 226
                        • Iisalmi
                        #881
                        Ei tarvii olla suodattimen täynnä. Koho puhki? Suutin tukossa? Itellä teki pierburg jumpan jälkeen samaa ja syypää oli tukkeutunut suutin. Suuttimet putsasin kuten kaiken muunkin mutta tiivistepaperista oli lähteny uimaan sen kokonen hitu joka sai tukittua ykkös kurkun pääsuuttimen.
                        KTM 1090 Adventure R
                        • Perabz
                          • Jun 2011
                          • 23
                          Rupesin nyt laittamaan noita takapään jarruputkia.. no on ahdasta. Auto on tuossa tallilla nyt pukilla iskarit irti perän kannake irti, käsijarruvaijerit ja ne isojen puslien mutterit ja lätkät otettu pois. Myös kardaani irti perästä. Tippuuko nyt kaikki alas vai joudunko vielä perän irroittamaan erikseen ennenkuin tuo takakelkka tippuu alas?
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #883
                            Ei tarvii perää irrottaa. Todennäköisesti se akseli on piukassa siellä, koska niissä isoissa puslissa se keskiholkki menee korissa olevaa syvennykseen.
                            Kannattaa varmaan ne taka-akselin pinnapultit lyödä pois, tulee sieltä takapenkin istuisosan alta.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Perabz
                              • Jun 2011
                              • 23
                              Jees täytyypä kokeilla. Kiitokset nopeasta vastauksesta saapi samantien jatkaa
                              Ja sieltähän se tippu
                              • Bensko
                                • Aug 2012
                                • 135
                                • Pietarsaari, Finland
                                #885
                                Eli sellanen vika tullut e30 jarruihin, että kun eilen ajoin niin takajarrut tuntuivat jääneen päälle? kun tulin kotiin niin taka vanteet ihan kuumat myös, ja auto ei saanut pukattua omalla voimalla.
                                Eli taka renkaat irti ja rummut pois, istuivat prkl tiukasti kun jarrut olivat päällä. Niin ajattelin että otan ilmausruuvin auki vähäsen, ja sieltä tuli ihan paineella öljyä ulos! Eli vika on että takajarruihin jää painetta? miten tämä voi olla mahdollista? mistä vikaa pitäis alkaa etsimään?
                                Auto siis bmw e30 320i 1986. Ehkä tosta nyt saa vähän selvää, vähän vaikeeta tämä suomenkielen selittelu. (Kun ruotsinkielinen oon)
