E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #931
    Autona sigun touring, moottorina siis m20b20 motronicilla.
    Kiertää kierroslukumittarin mukaan rajoittimelle 6900-7000rpm ja moottorijarrutuksessa kulutusmittari ei tipahda nolliin vaan jää n. 4 litran kohdille.
    Onko autossa siis joku tuninglastu? Mielestäni rajoitin kuuluisi olla n. 6500rpm ja moottorijarrutuksessa bensan syötön pitäisi katketa eikö?
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #932
      Originally posted by jaakko. View Post
      miten tuon saa irti?
      Käännät ensin lukituspellin sivuun ja sitten sopivalla avaimella juuresta normaalisti aukipäin. Siis tuosta pallonivelen ympärillä olevan osan juuresta. Jos katsot sitä tarkasti, huomaat juuressa molemmin puolin viisteet, joihin sopii lenkkiavaimen haarukkapää.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #933
        Raidetangonpään?
        Vaihtoehto1: Väännät siitä hahlosta, joka näkyy kuvassakin, sopivalla avaimella.
        Vaihtoehto2: Etsit kylän isoimmat putkipihdit ja väännät niillä tuosta mutikasta. Myös lukkopihtejä voi kokeilla. Tai sitten otat kaverin mukaan ja väännätte molemmat
        Päätelmäsi lienevät oikeita.
        E39 ja E91
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #934
          Lastuun en ota kantaa, mutta onko kaasuläpän asennontunnistin ehjä. Onko sinne kerääntynyt kaasuläpän akselin kautta öljyä, jolloin saattaa oireilla miten sattuu.
          • Juu50
            • 301
            #935
            Originally posted by Harri G View Post
            Starttipilottia tarkoittanee hän. Vaan eiköhän tuohon käy muukin herkästi syttyvä sumute mitä tallista löytyy.
            Tuli tuota vielä kumminkin kokeiltua, laitoin moottorin käyntiin ja rupesin bräkleenillä kokeilemaan liitoksia, imusarjalle suihkasin hieman niin komeasti syttyi koko moottori palamaan. :think Miten tämä on mahdollista? Autolla ajoin n. 2km ennen kun rupesin tutkimaan, eli moottori ei kyllä kerennyt kunnolla edes lämpenemään.
            • ekezi-
              • Jun 2012
              • 49
              • Rauma
              #936
              mittaristo
              Onkos kellään ollut mittariston kanssa vastaavaa ongelmaa eli kaikki muu toimii paitsi bensavalo, matkamittari ja tuo öljyvaihto ilmaisin? akut vaihdettu, liitokset puhdistettu.
              I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #937
                Searchaa tästä E30-foorumista mittaristojuttuja. Löytyy vaikka mitä.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • mikkomaa
                  • 336
                  #938
                  kertokaas fiksummat mitä eroa noilla perän neljällä puslalla on, epäkeskoa vai ei?(osa nro 9) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/
                  Ei mitään tietoa kumpia autossa on ja tilausta pitäs tehdä..
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #939
                    Autossa on lähtökohtaisesti aina keskeiset puslat tukivarsissa. Epäkeskoheloja käytetään takacamberin ja -aurauksen korjauksessa. Kulmat ensin mitataan ja virheestä riippuen epäkeskohela prässätään paikalleen tiettyyn asentoon. Tästä on taulukko Repair Manualissa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #940
                      Tuo alempi linkki ei toiminu ainakaan äsken. Mutta taidan siis tilailla nuo normi puslat, on huomattavasti halvemmatkin, sen jälkeen on menossa pyörän suuntaukseen, jospa ne siellä sais ne kohilleen sitten!
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #941
                        Jos sulla ei ole hitsattu niitä camber korjauslätkiä takapalkkiin, ei siellä takana ole mitään mitä säätää.
                        Aprilia RSV4
                        • mikkomaa
                          • 336
                          #942
                          Ei ole noita! Eli uudet puslat vaan paikalleen ja suuntaukseen se menee etupään takia joka tapauksessa..
                          Kiitoksia!
                          • laurimikola
                            • Jan 2013
                            • 388
                            • Finland, Turku
                            #943
                            Oletteko käyttäneet vauhtipyörässä uusia pultteja?
                            E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                              #944
                              Minä en koskaan, 4-5 konetta kasannut, 2 kpl. m10, 1 m20 ja 1 m30 ainakin eikä ongelmia. Katsotaan kuinka moni älähtää.
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #945
                                Kyllä.
                                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                                320i -77
