E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
    #901
    Originally posted by Perabz View Post
    Taka-akselin puslia nyt vaihtelen, mitenkä tälläiset toimii siellä? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E21-E3...item4ac8672f3c Kun motonetisttä 12e pari ja noi maksaa 7,5e kappale ja varmaan vähän laadukkaammat kuitenki?
    Niin no... nuo linkin puslat on tukivarsiin eikä palkin isot päätypuslat kuten ehkä huomaatkin ? Ja ne "motonetin" osat saattaa hyvinkin olla Febi/Bilstein eli orkkis jotka isojen poikien mukaan on tukivarsissa toimivammat kuin uretaaniset.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Rikastus toimii, mutta lisäilmaluisti ei avaudu kunnolla/ollenkaan, tai takertelee. Luisti käteen ja tutkimaan/puhdistamaan.
      Kaikki sanovat ettei tuota pysty purkamaan, saati ehjäämään ku yritin netistä hakea vinkkiä. Olisko sulla jotain antaa?
      • Perabz
        • Jun 2011
        • 23
        Huomasin kyllä minne noi on. Taidampa sitten hakea kaikki kerralla. Ja iskeä osien maalauksen jälkeen paikoilleen
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #904
          ei sitä tarvitsekaan purkaa kuin autosta irti että saat sen käteen. Sitten otat purkin esim. Wd-40:stä ja suihkutat sinne sisään ja pyörittelet sitä ympyrää että liottaa sitä pölypaskaa sieltä pois. Sitten kun ei juurikaan tule enempää kuraa sieltä sisältä, niin puhalla paineilmalla vielä loput pois ja paat sen takasin kiinni.
          • Rocla
            • 7692
            #905
            Tässä puhuttiin nyt lisäilmaluististakin välillä ja siihen ei taida puhdistus auttaa.
            Motronicin tyhjäkäyntimoottoriin se sitten auttaakin.
            Olli.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #906
              sorry, my bad
                #907
                Tosin kysyjän eli Amisgon auto näyttää olevan e30 320i -89 joten motronic-kone ja tyhjäk. moottori.
                • Perabz
                  • Jun 2011
                  • 23
                  Joo kiitoksia neuvoista saatiin ne isot puslat ja tukivarren puslat, vähän tais asennuksessa vääntyä kun ensin kiinni laittaessa levitettiin tunkilla ja sitten vähän liinalla vedettiin kasaan. Liina kun otettiin pois niin siinähän ne nätisti liikku eli eikai isoa vahinkoa sattunut?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #909
                    Järki ei ilmeisesti paljoa pakottanut kun aloitte survoa?
                    Aprilia RSV4
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #910
                      Olis vissiin kannattanu kysyä apua noihin tukivarsien pusliinkin.
                      Lähtee meinaan putkenpätkällä ja kierretangolla vaikka tukivarret autossa roikkuen.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                        #911
                        Knoppikysymyksenä ei pusliin liittyen: mistä tietää että on rumpujarruperä kyseessä ? Vastaus näkyy kuvassa, pitäisi olla helppo.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #912
                          Se on tuo muovikiinnike tossa kynkän päällä.
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #913
                            Käsijarruvaijerin kiinnityshahlo näkyy kuvassa. Levyjarrullisessa tuota ei ole, kun vaijeri tulee toista kautta.
                            • Juu50
                              • 301
                              #914
                              Mistähän tuosta lähtisi imuvuotoa ettimään, ajaessa kun kaasun päästää niin tyhjäkäynti on n. 1200rpm, tästä hiljalleen laskee 800 pintaan, mikä on minusta liian korkea vieläkin. Kaasua kun vähänkin näpäyttää silloin kun tyhjäkäynti on tuossa 800, kone humppaa hetken aikaa ja kierrokset nousee 1500 ja tästä jälleen laskee. Joskus kun auton käynnistää kylmänä, tyhjäkäynti on 500-600, missä kuuluisi mielestäni muutenkin olla tuolla nokalla ja pysyy tässä siihen asti kunnes kaasuun koskee.:think
                              Toista tyhjäkäyntimoottoriakin on kokeiltu ja tuo tk-moottorilta kaasuläpälle menevä letku uusittu, ei vaikutusta. Myös ne jarrutehostimen puolelle menevät letkut tarkastettu. Imusarjan tiivisteet on myös vaihdettu ja kone toimi hyvin siihen asti kunnes vaihteisto tuli irroitettua ja startin pulttien kanssa tapeltua.
                              Ja koneena m20b25 motronicilla.
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Originally posted by Juu50 View Post
                                Mistähän tuosta lähtisi imuvuotoa ettimään.
                                Originally posted by viiksis View Post
                                -Tyhjäkäyntimoottorin putsasin jollain liuottimella
                                -kaasuläppäkytkimen valutin tyhjäksi öljystä
                                -kaikki imupuolen vanhat klemmarit vaihdoin uusiin leveämpiin
                                -Ilmamassa-anturin (onkohan oikea nimitys tuolle pienelle metallisäikeelle ilmanputsarikotelossa) putsasin kun oli pölyinen ja anturin piirilevyn tarkistin. Pientä kulumaa löytyi, pitää sitä kattoa myöhemmin
                                -Liimasin moottoritiivisteaineella kaikki liitokset joihin ei saanut klemmaria (2 kpl,tyhjäkäyntimoottori isoon imuletkuun ja tyhjäkäyntimoottorista lähtevän letkun joka menee kaasuläpän taakse
                                Originally posted by bmwe30turbo View Post
                                vika löyty imuvuoto imusarjan päästä josta menee siihen bensanpaineen säätimelle se alipaine letku
                                Tuossa on jotain imuvuodosta juttua, löyty search. Toivottasti on apua
