E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Tonzza95
    • Aug 2013
    • 49
    • Forssa
    #886
    Meneeköhän 320 e30, m20b25 tekniikalla katsastuksesta läpi miten?
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1311
      • Nousiainen
      #887
      No 325i alusta sinne niin saa sen muutoskatsastettua, eipä siinä ongelmaa.
      Isot tolpat, jäähdytetyt etujarrut, taakse levyjarrut, sekä vakaajat 20mm/12mm.
      ABS-jarrut sitten 9/86 ylöspäin. Jos tarkkoja ollaan niin vielä 260/5 getrag ja typ188 perämurikka.
      Foorumilta löytyy tämäkin tieto jo useaan kertaan.
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • Perabz
        • Jun 2011
        • 23
        Miten noi takakelkan puslat saa koti konstein irti?
        • jontte_
          • Jan 2012
          • 279
          • Nokia
          #889
          Originally posted by JJwawoo View Post
          Ei tarvii olla suodattimen täynnä. Koho puhki? Suutin tukossa? Itellä teki pierburg jumpan jälkeen samaa ja syypää oli tukkeutunut suutin. Suuttimet putsasin kuten kaiken muunkin mutta tiivistepaperista oli lähteny uimaan sen kokonen hitu joka sai tukittua ykkös kurkun pääsuuttimen.
          Koho on kunnossa ja kaasarin muutenkin pitäisi olla. Auttaako asiaa yhtään jos kerron että ryyppy päällä se pysyy kokoajan käynnissä ja voi ajaa autolla mut ilman ryyppyä sammuu heti.
          • Tonzza95
            • Aug 2013
            • 49
            • Forssa
            #890
            Juuh no mutta mites jos ei kiinnostas muutoskatsastaa, noi koneet kuitenkin taitaa olla ihan identtiset keskenään?
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #891
              Jos sulla on palkki irti, niin kosaanilla/kuumailmapuhaltimella kuumennat palkin silmukkaa kunnolla ja liukuvasaralla vedät puslat pois kun kumi sopivasti käryää.
              Aprilia RSV4
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #892
                Poraa kumi ja keskiholkki pois. Sitten rautasahalla ulkokehä poikki. Sen jälkeen tyyli vapaa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #893
                  Noniin, mutta sehän on laitonta.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4695
                    • Lahti
                    #894
                    Imusarja näyttää hiukan erilaiselta, mutta sitä nyt ei 99% varmuudella huomaa. Toki suosittelen että vaihdat 325i:n ABS-alustan, mutta kyllähän se ihan pelkällä koneellakin menee -siis ilman että tulee mitään päivityksiä rekisteriotteeseen. Vaihdelaatikko kelpaa se vanha Getrag 240, jos pelkän koneen laitat. Jos päivität 325i:n 260:een, niin sitten tarvitsee vaihtaa myös vaihdevivusto ja kardaani.
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #895
                      No ei todellakaan ole identtisiä. Jos meet 320i:n kanssa vuosikatsastukseen ja autossa on 325i-moottori, saattaa se katsastussetä tutkia autoasi joskus vähän tarkemmin. Sit se hoksaa, että kone onkin ihan joku muu, kuin pitäis olla ja alkaa vaatimaan muutoskatsastusta. Ei ne siellä konttorilla mitään tyhmiä ole, moni inssi tietää asioista enemmän kuin arvaatkaan.
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Edelleen kaipaisin vinkkejä m20b20 kylmänä tyhjäkäyntiin joka alhainen ja auto tuppaa tukehtua kaasuun. Lämpimänä ei ongelmia.
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #897
                          kaikki lämpöanturit varmasti ehjiä? ettei vaan luule että moottori on koko aika lämmin ja ei anna lisärikastusta?
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #898
                            Rikastus toimii, mutta lisäilmaluisti ei avaudu kunnolla/ollenkaan, tai takertelee. Luisti käteen ja tutkimaan/puhdistamaan.
                            • mikkomaa
                              • 336
                              #899
                              Itte värkkäilin työkalut ulosvetämiseen ja uusien takaslaittoon, lähti vanhatkin ulos aika nätisti
                              • Perabz
                                • Jun 2011
                                • 23
                                Taka-akselin puslia nyt vaihtelen, mitenkä tälläiset toimii siellä? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E21-E3...item4ac8672f3c Kun motonetisttä 12e pari ja noi maksaa 7,5e kappale ja varmaan vähän laadukkaammat kuitenki?
