E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Elementti
    • Nov 2010
    • 222
    Mitäs jätkillä tulee mieleen, missä väljää? Kun kytkinpommilla rupee levittämään kumia katuun, kuuluu kova paukahdus kun nostaa kytkimen.. Kuuluu kuulemma ulos asti hyvin. Kovemmin jos vaihteita vaihtaa, niin kuuluu perus tumpsahtelu.. Kardaanin rättinivel loppu vai takaa jotku puslat? Kardaania käsin vähän yritin väännellä joka suuntaan, mutta en välystä tuntenut :think
    Edit: en ole mohamned ja vähän kun pyörittelin tossa illalla ni tias perä antautua lopullisesti. Ei liiku enää. Jos huomenna hinaus töihin ja pääsis tutkimaan nosturilla. Kardaani ainakin pyörii.. Perästä varmaan pikkurattaat sileenä. Hyvä tekosyy kempata ne yhteen...
    e38 740d '99 Sahara-beige
    e65 730d ’07 Black-sapphire
    f01 730d '09 sophisto-grau
    • JP
      BTCF Hallitus
      • 5186
      • On the Road
      #137
      Veikkaisin että päässäsi ainakin. Mutta autoon koskien kardaanin tukilaakeri, rättinivelet, perän kiinnikkeet, apurunko, ja kaikki ripustuksen puslat.
      Auto nosturille ja tutkimaan väljät ja sitten opetella olemaan antamatta kytkinpommia jollet ole tämä videon mohammed.
      No hard feelings.
      E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
      -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
      -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
      ///Pumppu Pojat Racing Team
      / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
      Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
      Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
      huollot. yms.
      • smpovers
        • Sep 2006
        • 2371
        • Tammela
        #138
        Takakelkan isot puslat siel varmaa paskana on. Tunkilla kun nostat suoraan takakelkasta ja se nousee selvästi ylöspäin niin sillon ne isot puslat on finaalissa.
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #139
          Tulee mieleen että hölmöä hommaa.
          BTW toivottavasti et tule liikenteessä minua vastaan hitsatulla murikalla. Ei muuta ko turvallista matkaa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #140
            Tulee mieleen että pitäs kortti ottaa pois ja auto paalata tollasilta..
            Ei mitään kerrottavaa
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Tuleeko näissä molemmissa kaikki tarvittava yläkerran remonttiin m40 koneessa? Onko näistä halvoista seteistä mihinkään?
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                • 16491
                #142
                Originally posted by juBz View Post
                Ylempi on kattavampi, esim hydrauliset nostajat mukana. Tekeehän noilla paljonkin. Suosittelen. kokemuksesta siis..
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #143
                  Katselin itse samaa..
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • rgaweer
                    • 1673
                    Kaikki 6.syl mallit, mutta olen ymmärtäny että iX:ssä on erilaiset etu- sekä takajouset, eli noi tuskin käy vaikka niin väitetään?
                    Tällähetkellä mennään senverran matalalla että kun kääntää vähänkin enemmän niin alkaa murroksista tjsp. kuulumaan sivuääniä. 30mm madalluksella menee vielä varmaan ilman ongelmia voimansiirrossa?
                    Sitten vielä toinen ongelma. Jos auto seisoo pidempään (esim. 2 päivää) parkissa, niin käynnistäessä saa sahata aika pitkään ennenkuin hörähtää. Jos seisoo esim yön yli niin lähtee ihan helposti käyntiin. Autona siis sigun iX. Idoita:think
                    Edit: Vielä yksi kyssäri:
                    S708A M Sportlenkrad Leder M sports steering wheel leather
                    Tuollainen on varustelistassa. Auto tullut tehtaalta 11/-87. Onko tuo ollut mtech I vai II ratti? E30:ssä tais olla ratin boorit samat koko mallikauden ajan.
                    E34 x2, E12 x2, E30
                    E28 520i -82 & 520iA -86
                    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                    • desher
                      • Jul 2013
                      • 10
                      • espoo
                      #145
                      apuja e30:een
                      Elikkäs toi 316 vehje seisonnut nyt muutaman viikon ja lähti ykkösellä päälle ilman ongelmia, mutta ku kierroksia antaa reippasti alkaa kone tukehtua kun taas antaa hellästi kaasua niin nousee kierrokset ihan hyvin,sytytys kusee? sitten jonku ajan päästä alkoi sisältä mittariston ja ratin välii tulemaan suora hieno viiva savua ja alko vähä haista, myös injection lamput palaa miten sattuu mutta samaan aikaan kaikki. Mittaristo on vaihdettu aikoinaan,ennen seisomista ei ollut mitään tollaisia ongelmia. Savu taisi tulla silloin kun laiton puhaltamaan lämpöä sisään täysillä, kuulu jotain surinaa ku puhallin pyörii vaikuttaakohan se? mut savu ja käry tulee vasta kun auto on käynnissä:think kiitos jo etukäteen
                      ex e30 316i -90
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #146
                        Originally posted by rgaweer View Post
                        http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...tuote=VV100008
                        Takajouset samat kuin takavedossa, taitaa olla vaan korkeampi. Etujousista en tiedä, mututuntumalla väitän että käy.
                        • Psychomoto
                          • Feb 2011
                          • 50
                          Bensa'tankista
                          Terveppä terve :think
                          Kysymys kuuluu: voinko ottaa vasemman puoleisen säiliön pois käytöstä kokonaan? auto 316 86vm kaasari. lähteekö vasemmalta puolelta mitään letkuja tai härpäkkeitä? Niille joita syyt kiinnostaa niin tankki vuotaa vasemmalta puolelta prässäyksestä ei paljoa mutta riittävästi.
                          Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
                          EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
                          Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
                          http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #148
                            Miten meinasit toteuttaa tuon? en nää syytä miksi ei vois näin tehdä mutta eikö sitä "vuotokohtaa" voi millään paikata?luulis helpompi ratkasu olevan tai sitten vaa uutta tankkia
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #149
                              Se tankkihan on silti ylhäältä yhtenäinen. Eli vaikka tankin toisessa päässä olis 10 litraa niin se silti loiskuu kurvissa sinne tankin toiselle puolelle. Aika mahdoton toteuttaa.
                              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #150
                                Ei se sytytys itekseen seisonnan aikana muutu. Sanoisin että kaasarin koho on jumissa seisonnan jäljiltä ja se tulvii niin ei jaksa ottaa kierroksia mutta vuosimallin mukaan luulisi olevan ruisku vehje kuitenkin kyseessä vaikka 316:sta puhut.
