E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 569
    • Ulvila
    noniin kiitoksia paljon
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Mikäs tuossa m10 kaasarissa laittaa auton sahaamaan kylmänä? Eilen piti sahata akku tyhjäks pihassa eikä käynnistynyt...
      Voiko olla ihan startissa vai mikä aiheuttaa sahaamista? Startti kyllä pitää uusia muutenkin
      kun pihasta läähti aikasemmin normaalisti käyntiin mutta kun "lämpeää" niin startti ei sano enää mitään.
      Sitten kun antaa olla vähän aikaa ni taas lähtee
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Pazi88
        • 11218
        Käytä ilmanputsari auki ja kato meneekö imuläppä kiinni ku starttaa. Pitäs kyllä hörähtää heti jos se menee kiinni. Jos ei, niin siellä ei oo jostain syystä bensaa kaasarissa.
        Sitten en kyllä osaa auttaa jos se imuläppä ei mene kiinni.
        Instagram, YouTube kanava
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Pitääpä tarkistella nuo. Tuossa lämpimällä antoi sahauttaa pari kertaa mutta lähti kyllä käyntiin..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 16577
            Ryyppyläpäksi sanovat jotkut tuota läppää... Olikos tässä mikä kaasari ?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei mitää käryä en ole avannut/tarkistanut vielä..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3424
                • Kotka
                Minkälainen takaturvavöiden lukkojen kiinnitys M3:ssa ja cabriossa on, kun takapenkki on kaksipaikkainen? Eroavatko korin kiinnityspisteet kansanmallista?
                EDIT: Itse itselleni vastaten - Näkyyhän tuolla M3 kopassa olevan keskellä yksi kiinnike. Pitää kurkkia kansanmallin alle, löytyykö vastaava sieltä.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • marjatsalo.15
                  • Oct 2011
                  • 618
                  • Siuntio
                  mikä 5-lovinen laatikko sopii tuon 4-lovisen tilalle e30 m10b18 -86?? käykö m20 perästä 240 getrag?:think
                  -e30 cabriolet m20b25 -86
                  -e30 2d m50b25 turbo -85
                  -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                  -e36 325i sedan -94
                  -e90 320d -06
                  http://instagram.com/jmarjatsalo/
                  • Pazi88
                    • 11218
                    Vaikka pistät ihan e30 m10:n perästäkin siihen 5 pykäläisen lootan, niin sun pitää lisäksi vaihtaa vaihteen siirtimet, kardaanin etupätkä ja takakannatin. Että pelkkä loota ei riiitä. Ja btw multa ainakin löytyy rahallista korvausta vastaan ihan siihen tarkotettukkin loota.
                    • Pazi88
                      • 11218
                      Originally posted by Skarpa View Post
                      EDIT: Itse itselleni vastaten - Näkyyhän tuolla M3 kopassa olevan keskellä yksi kiinnike olevan. Pitää kurkkia kansanmallin alle, löytyykö vastaava sieltä.
                      Ei ole.
                      Mut toki sen voi sinne laittaa, jos tarpeelliseksi näkee. Ottaa vaan jostain romukorista yhden ylimääräsen kiinnikkeen.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Ei ole.
                        Sitäpä tässä juuri kartotankin, että tarviiko tulevia suunnitelmia varten tehdä korimuutoksia. Ei sulla sattuis olemaan hyvässä iskussa olevaa vyön kiinnikkettä?
                        E30 Armo "330i"
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Valitettavasti mää työnsin jo kaikki ylimääräset peltiosat paaliin tilaa viemästä.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Jos meinaat laittaa M3:n takapenkin, silloin ei sedanin turvavyön lukot käy. Niissä on liian lyhyet ne vyöt, joten lukot ei ihan yllä M3:n penkin lukkotelineisiin.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              Ok. Hyvä tietää. Millähän osanumerolla tuo M3-mallinen osa muuten mahtaa löytyä? BMWfans kun tarjoaa näköjään tällasia takaturvavöitä M3:eenkin:
                              EDIT: Ja cabrioonkin tarjotaan samaa turvavyön keskipalikkaa. Luulisi cabriossakin olevan sitten ne pidemmät vyöt, kun takapenkki on aika saman tyyppinen kuin M3:ssa.
                              E30 Armo "330i"
                              • Heiska
                                • Sep 2003
                                • 2023
                                • Mikkeli
                                mikä on helpoin tapa irrottaa M10 koneen kampiakselin päätymutteri? ja kone tosiaan osittain purettuna moottoripukissa.
                                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
