E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    #826
    Olikos niin että vm -83 käytettiin bensamittaria missä asteikko tyhjä-puolillaan-täysi? Jostain täältä semmosen tiedonjyväsen muistaisin lukeneeni mutta googlailu tai search ei tuottanut haluttua varmaa tulosta.
    Mikäli muistan oikein että tuota asteikkoa käytettiin niin näyttääkö 55ltr mittari todellisen määrän vai valehteleeko suuntaan tai toiseen?
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      #827
      Originally posted by Rocla View Post
      Tosiaalle kirjoitin että:
      Jotain outoa tuossa nyt on, varmaan 4Cm on noussut tuo paklki kohti koria, helat eivät silti näytä oleva rikki tai revenneet, ainoastaan venyksissä.
      Eikait tuomoinen helat voi tuolla tavalla venähtää, on kai sen pakko olla jostain rikkikin?
      Jos se sisäholkki on irti kumista ja et oo vain huomannut. Mutta, ei se kumi kyllä muuta muotoaan niin että ei olis rikki samalla. Tai en oo koskaan semmosta kumista helaa nähny.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #828
        kulutusmittari
        kulutus mittari ei toimi e30 325i, virrat kun laittaa päälle menee sinne tyhjäkäynti puolelle, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään. Mahtaako olla mittariston akut sököt? muuten koko mittaristo toimii hyvin.
          • 16697
          #829
          Vai onko jenkkimallin mittari, ne kun ei litroista ymmärrä mitään ja e21:kin oli loppun asti litramittarilla. Onko sulla nyt puoli-täysi näyttöinen vai mitä ?
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #830
            Jos se on m20:n perästä niin käy, eroja kardaanin laipassa ym. voi olla.
            kyllä ollut tuon sigun koneen jatkeena tehtaalta lähtiessään.
            E91 325xi vm07
            E60 530xd vm06 stage X
              • 16697
              #831
              Aha. Miten e28 asiaan liittyy ?
              • Jarsse
                • 1520
                • Kymenlaakso
                #832
                koska kone tai tarkemmin lohko on lähtösin e28:sta ja se zf ollut siinä kiinni.
                E91 325xi vm07
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #833
                  Nyt on asteikko 60 litraan asti, ärsyttävä ominaisuus että tyhjä tankki on 30ltr kohdalla ja siitä ylöspäin toimii sitten ihan ok. Onhan se mahdollisuus olemassa että vika on vaikka anturissakin mutta tuo mittari nyt on ainakin varmasti väärän mallinen niin siitä voisi aloitella..
                  Sitä vaan sitten jäin miettimään että millanen bensamittari tommosessa vuonna 1983 tehtaalta ulos rullanneessa 323i pitikään olla.. En vaan kirveelläkään keksi mistä oon piirtäny niin vahvan mielipiteen mieleeni että noissa kuuluisi olla toi litraton malli :think
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #834
                    Näin minäkin muistelen. Olisko 84 asti ilman litroja :think Mulla taitaa 85:ssa olla 55 litrainen mittari. Kyllä minä aloittaisin siitä anturista. Lieneekö näissä sellainen mekaaninen koho joka liikkuu ylös-alas. Sen ei tarvitse kuin jumittaa puolen tankin kohdalle niin tuo on lopputulema.
                    E39 ja E91
                      • 16697
                      #835
                      Tuo 60 litrainen on facelift-mittari ja näyttää mitä sattuu vanhemmalla anturilla. T3 kertoo nämä mittari-faktat kunhan lukee topikkia.
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        #836
                        Se olikin tiedossa että tuo 60 litrainen on facelift mallia ja jossain tästä oli jo puhettakin mutta ei löydy millään.. Vähän olen tässä T3 vankkaa tietämystä odotellutkin.
                        Se nyt on varmaa kuitenkin että tuo 60ltr mittari tuossa ei toimi eli vaihtoon menee kuitenkin. Tallilla meillä on tosiaan -83, -84 ja -85 tehtaalta rullanneet 323i mallit (kaikki loppuvuodesta) ja tuossa -85 mallissa on 100% varmasti alkuperäinen mittaristo missä on 55ltr bensamittari. Samoin tuosta -84 löytyy 55ltr mittari. -83 on kuitenkin erillainen tankkikin kun näissä uudemmissa... :think
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #837
                          Kertokaapa viisaammat mitkä helmat tässä kotterossa on.
                          Tod näkösesti jätän nuo pois ku fiksailun alla tuo pirssi vaan ois hauska tietää mistä on lähtöisin.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            E36:think
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #839
                              Mikä tossa m40 mosassa on oikein vikana kun vähän enemmän vedättää niin lämmöt lähtee nousemaan?Hiljaksiin ku ajelee niin lämmöt pysyy keskiviivassa. Visko on vaihdettu ja tuntui että tuo propelli kyllä pyörii nyt paljon ilosemmin. Vanha omistaja vaihtanut ton koneen ja en tiedä onko sillä sen jälkeen pahemmin ajanut että voiko olla että ilmaa järjestelmässä vai mikä on?
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #840
                                lämpöongelmiin löytyy searchilla varmaan tuhat postausta....mut epäilisin vesipumpun toimivuutta,termostaatti jumissa?
                                E91 325xi vm07
