E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Kiitoksia molemmille tasapuolisesti
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Tonzza95
      • Aug 2013
      • 49
      • Forssa
      Originally posted by bmw89 View Post
      mikset selaa tota englannin kielellä? vai sujuuko saksa paremmin?
      esim. tosta edukaammin ja tulee viel tiivisteetkin.
      näköjään tohon sun pakettiinkin tuli 19,90 toimituskulut ja ilmeisesti ilmane toimitus saksan alueella
      Ei suju saksa paremmin..
      Mutta joo kiitos linkistä
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        saako mistä tilattua tollasen jenkki mallisen rekisterikilven alusmuovin,siis se mikä noissa facelifteissä on siinä kilven alla...marmori? oisko kukaan hommannu?
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
          • 16578
          Osa 23 ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../bumper_front/
          Tuossa http://www.schmiedmann.fi/51%2018%20...numerolla.aspx yms. osakauppa
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            unohdin että tarkoitin takana olevaa.
            E91 325xi vm07
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2371
              • Tammela
              Mites tuo airbag ratti revitään irti ettei pamahtais feissille tai syty valo palaan? Varoaika?
              Vilkun palautus ei toimi niin pitäis sitä päästä tutkimaan....
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Akkusta piuhat irti niin ei pitäisi laueta, jos koittaa kumminkin olla laittamatta päätä siihen ratin eteen Irroittaessa tai asentaessa
                Se on muuten sama ratti kun e34ssa.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  Kolmekymppiin en ole bägirattia vaihtanut, mutta kolmekutosessa pitänyt akunkenkää irti ainkin 5min ennen kuin rupeaa räpläämään. Takaa kiinni torx ruuveilla olisko ollu 27 tai 30. Kertaakaan ei ole valo syttynyt.
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                  • tuRbo
                    • 300
                    löyty jo..
                    e30 325i M-tech II
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 569
                      • Ulvila
                      Osaakos joku sanoa kuinka tulee ohjaustehostimen säiliöltä letkut? paksumpi pumpulle vai?
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Joidenkin autojen kohdalla ohjeena on että pitäs "maadottaa" itsensä koriin ennen työtä ettei tuu staattisesta sähköstä säkäreitä.
                        Ei ne niinvaan räjähtele silmille, akun kengän voi irrottaa ja odotella hetken jos tuntuu siltä. Ite en oo sitä vaivautunut tekemään enää pitkään aikaan. Melkein tärkeempää on että käsittelee sitä huolellisesti ja kattoo mihin jättää irto-osan työn ajaksi.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • lautri
                          • Mar 2012
                          • 33
                          • Perho
                          Onkos touringeissa samat valot ku kaikissa muissaki facelifteissä? eli saako vaihettua päiksee?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Kyllä. Sekä edessä, että takana.
                            • Stube_
                              • Feb 2014
                              • 5
                              • Mikkeli
                              Yläkierroksilla hyytyy
                              kyseessä 316i e30 -89 m40 koneella, välillä toimii minuutin pari ihan normaalisti, mutta yhtäkkiä yläkierroksilla rupee hyytymään, tyhjäkäyntiä käy aina. Kokeiltu toisella ilmanmäärämittarilla, ei vaikutusta, jakopäänhihnanvaihdon yhteydessä vaihdoin virranjakajankannen ja pyörtimen joten niiden osalta pitäisi olla kunnossa. Bensapumppu ja sen rele tarkistettu, toimivat joten mitä seuraavaksi kannattaisi tutkia ? Sytytystulpatkin on uudet.
                                • 16578
                                Bensansuodatin ?
