E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Stube_
    • Feb 2014
    • 5
    • Mikkeli
    #871
    Bensansuodatin ?
    vaihdon sen silloin heti ensimmäisenä
    • SanMiguel
      • Aug 2007
      • 1036
      • Kirkkonummi
      #872
      Vähän jäi avoimeksi eli tuleeko hyytyminen hieman ennen rajoittajaa vai paljon ennen sitä?
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #873
        tarvis venttiilivälykset säätää m20 koneesta,paljonkos pitäisi olla?
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #874
          0,25 kylmänä imu ja pako
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #875
            thänks you
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Stube_
              • Feb 2014
              • 5
              • Mikkeli
              #876
              Kun kaasupoljin on n. puolessa välissä alkaa hyytyminen. Välillä taas antaa kierrosten nousta ihan normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä taas hyytyy, aivan kuin ei saisi kuitenkaan bensaa. Pitää vielä varmaan syventyä tuohon bensapumppuun ja että se varmasti toimii.
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2371
                • Tammela
                #877
                Osaako joku kertoa mikä on ton letkun virka mikä menee lisäilmaluistille?
                Miksi maksaa noin paljon?
                Kuvassa numero 1
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • JJT
                  • 6694
                  #878
                  Originally posted by smpovers View Post
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_flow_sensor/
                  Kuvassa numero 1
                  Kuvassa on virhe, letku on osa numero 10, 1 on ilmamäärämittari.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • smpovers
                    • Sep 2006
                    • 2371
                    • Tammela
                    #879
                    Oho
                    • Stube_
                      • Feb 2014
                      • 5
                      • Mikkeli
                      #880
                      Syy oli bensapumpussa, pumppasi kyllä muttei riittävästi. Uusi pumppu tilalle ja taas toimii.
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        #881
                        Kyselin jo toisessa topicissa, mutta en saanut vastausta.
                        Ongelma on se että ABS-valo toimii niinkuin sen pitääkin ja ei syty ajaessa palamaan. Silti abs toimii huonosti. Pitävällä alustalla pyörät menee lukkoon ja polkimessa ei tunnu sykettä. Jäällä myös pyörät lukkiutuu, mutta polkimessa tuntuu vähän rutinaa ja myös tuntuu siltä että välillä pyörät pyörähtäisivätkin. Mikähän mahtaa olla vikana?
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #882
                          Ihan hatusta vedettynä, saako pumppu tarpeeksi virtaa? Eli diagnostiikka toimisi, mutta pumppu ei jaksa tehdä töitä sillon kun pitäisi? Maadoitukset/päävirta heikossa?
                          Koska vaihdettu jarrunesteet viimeksi?
                          Aprilia RSV4
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #883
                            mittaa ny alkuus vaikka anturit noiden ohjeiden mukaan.
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Dre-
                              • May 2013
                              • 237
                              • Lahti
                              #884
                              Mites liitetään E34 525i -89vm sähköt E30 M20B25 -88vm kun selvittämättä jäi (puna/valk ja ruskea) , (vihr/violetti ja sininen/ruskea) , (rusk/vihr ja vihr/valk ja ruskea) , (ruskea ja ruskea) suluissa olevat ovat samoissa liittimissä ? :think
                              Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                              Ex.
                              E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                              E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                              E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                              E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                              E39 530D (M57D30) Individual 490
                              F10 520D (B47D20) Jatoba
                              E30 316i (M20B25) Schwartz
                              F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                #885
                                Mikä on kuvassa olevan liittimen tarkoitus? Mittarin takaa löytyy. En löydä siihen liitintä, enkä muista tuliko siihen mitään piuhaa kiinni.:redface
                                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
