E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by laurimikola View Post
    Mikä on kuvassa olevan liittimen tarkoitus? Mittarin takaa löytyy. En löydä siihen liitintä, enkä muista tuliko siihen mitään piuhaa kiinni.:redface
    [ATTACH]118386[/ATTACH]
    Ajotietokoneen boxilta tulee tuohon johto, jossa keltainen liitin. Ellei ajotietokonetta ole, paikka jää tyhjäksi.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Originally posted by Dre- View Post
      Mites liitetään E34 525i -89vm sähköt E30 M20B25 -88vm kun selvittämättä jäi (puna/valk ja ruskea) , (vihr/violetti ja sininen/ruskea) , (rusk/vihr ja vihr/valk ja ruskea) , (ruskea ja ruskea) suluissa olevat ovat samoissa liittimissä ? :think
      Miksi et laittanut e30n johtosarjaa e34 koneen ympärille?
      Itse kysymykseen vastaus löytyy faq osiosta ja sieltä tarkemmin etm:stä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
        • 16578
        Lonkalta, vihreä/violetti pa-pumpun + ja ruskeat on maadoituksia. Komppaan kyllä Tontonia noissa piuhoissa.
        E: ruskea/vihreä öljynpainevalo :think
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          Alunperin tarkoituksena oli että laitan E30 johtosarjan mutta kun myyjä keneltä johtosarjan ostin niin postista tulikin e34 johtosarja eikä e30 325 vaikka semmosena hän sitä myi.. motronic boksikin piti olla 173 loppunen mutta 172 sieltä tuli
          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
          Ex.
          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
          E39 530D (M57D30) Individual 490
          F10 520D (B47D20) Jatoba
          E30 316i (M20B25) Schwartz
          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Hmm, ei itseasiassa mitään..
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Krynx
              • Sep 2006
              • 908
              • á la Temmes
              Palasi takaisin tuo m10 mielenkiintoinen oire. Eli kylmällä koneella kun lähtee ajamaan. Puhaltaa sisälle normaalisti lämmintä, mutta kun kone alkaa olla lämmin ja termostaattia aukoimaan. Alkaa vittumaisuudet. Eli lämmön tuli sisälle loppuu ja lämpöviisari lähtee kipuamaan kohti punaista. Yleensä lämpöä alkaa tulla sisälle ja koneenlämmöt laskee kun ajaa kierrokset yli 3000rpm. Paitsi tänä aamuna ei oikein sekään toiminut. Oli myös ampunut korkin välistä nestettä pihalle.
              Aikaisemmin kun samaa paskaa tapahtui vaihdoin termostaatin, syylärin korkin, ja yhden korkanneen klemmarin termostaatin letkusta. Toimi muutaman sataa kilometriä normaalisti. Jopa jääradalla huudatusta, mutta työmatkasta se ei enää selviä :( Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä?
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                Probleema
                Okei eli nyt on nuo e34 sähköt kiinni e30 m20b25 koneessa ja bensaa ei tule eli eroaako pinnien paikat niin ettei pumppu lähde käyntiin?
                Ex.
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Vaiha vesipumppu.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2839
                    • Uusimaa
                    siis onko sama kone kyseessä kumminkin?
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 237
                      • Lahti
                      Joo sama vanha pre facelift e30 325 kone on mutta noilla e34 facelift sähköillä
                      Ex.
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        Ja kun kokeilin hyppylangalla pumppua käyntiin pinnin 30 ja 87 väliltä niin rupes kyllä hyrräämään :think perkele ku auto ollu yli 3kk seisonnassa nii alkaa hermot kohta menemään ku ei käynnisty..
                        Ex.
                        • Miku
                          • 2624
                          Näkeekö tuolta bmwfanssilta tai realoem enää minkä vuosimallin autoissa on osaa käytetty?
                          Kyse on oven stopparista. Osa nro 41511884163.
                          Mistä e30 malleista tuohon mun -92 cabriolettiin käy tuo oven rajoitin.
                          Käsitin tuon mukaan että osaa tehty vuodesta -82 ja kävis sekä kovakattoisiin että avoihin. Irroitin kuitenkin eräästä vanhemmasta kovakattoisesta tuon rajoittimen mutta siinä ei ainakaan kiinnitysreiät natsannut omaan.
                          Edit: kyllä se pitäis vissiin olla kaikissa sama. Joku mulle siis vaihtanut toiseen oveen siihen kuulumattoman stopparin ja sen haluisin vaihtaa orkkikseen. Mitä vittua onks joku hitsannu multa ne orkkis kiinnityspulttien reiät umpeen ja porannut uudet reiät stopparille mikä ei käy autoon huonostikaan
                          Tai sitten en vain hoksannut toisia kiinnitysreikiä :think
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                          E30 320i 2d m20b27 tic project
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • sam_u
                            • Jan 2014
                            • 32
                            Meneekö 316 -87 bemmiin noin(myyjä ei ollu satavarma) -93 320 m-sport penkit minkälaisella kikkailulla? Lähinnä mietityttää takapenkki että miten istuu?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              onko 2d vai 4d? e30/e36?? oletetaan että e30 ja siihen haluat e36 jakkarat.
                              etupenkeille tarttee tehä semmoset rautalätkät koska kiskot erileveydellä, eli e36 penkit leveämmät. 2d malliin on jokku laittanu takapenkkejäki ja kai sen sinne saa jotenki sujahtaan, en tiijä miten hyvin sitte istuu sinne.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                Part 41511884163 (DOOR BRAKE) was found on the following vehicles:
                                E30 318i Coupe, M10, AUTO (1084) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318i Coupe, M10, MANUAL (1074) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318i Sedan, M10, AUTO (1384) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318i Sedan, M10, MANUAL (1374) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318i Sedan, M42, MANUAL (AJ93) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318is Coupe, M42, MANUAL (AF93) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325e Coupe, M20, AUTO (1264) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325e Coupe, M20, MANUAL (1254) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325e Sedan, M20, AUTO (1564) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325e Sedan, M20, MANUAL (1554) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Coupe, M20, AUTO (1123) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Coupe, M20, MANUAL (1113) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Sedan, M20, AUTO (1423) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Sedan, M20, MANUAL (1413) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325ix Coupe, M20, AUTO (1203) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325ix Coupe, M20, MANUAL (1293) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325ix Sedan, M20, AUTO (1503) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325ix Sedan, M20, MANUAL (1593) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 M3 Coupe, S14, MANUAL (1003) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 318i Convertible, M42, MANUAL (BA73) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Convertible, M20, AUTO (BB23) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                E30 325i Convertible, M20, MANUAL (BB13) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
                                kyllä se kaikissa pitäs sama olla niinku hokasitkin
                                Kissvesala.fi
