Originally posted by laurimikola
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Originally posted by Dre- View PostMites liitetään E34 525i -89vm sähköt E30 M20B25 -88vm kun selvittämättä jäi (puna/valk ja ruskea) , (vihr/violetti ja sininen/ruskea) , (rusk/vihr ja vihr/valk ja ruskea) , (ruskea ja ruskea) suluissa olevat ovat samoissa liittimissä ? :think
Itse kysymykseen vastaus löytyy faq osiosta ja sieltä tarkemmin etm:stäsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
E: ruskea/vihreä öljynpainevalo :think
Originally posted by Tonton View PostMiksi et laittanut e30n johtosarjaa e34 koneen ympärille?
Itse kysymykseen vastaus löytyy faq osiosta ja sieltä tarkemmin etm:stäOriginally posted by jr66 View PostLonkalta, vihreä/violetti pa-pumpun + ja ruskeat on maadoituksia. Komppaan kyllä Tontonia noissa piuhoissa.
E: ruskea/vihreä öljynpainevalo :thinkVikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Hmm, ei itseasiassa mitään..Last edited by petrolhead; 25-02-2014, 15:29.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Palasi takaisin tuo m10 mielenkiintoinen oire. Eli kylmällä koneella kun lähtee ajamaan. Puhaltaa sisälle normaalisti lämmintä, mutta kun kone alkaa olla lämmin ja termostaattia aukoimaan. Alkaa vittumaisuudet. Eli lämmön tuli sisälle loppuu ja lämpöviisari lähtee kipuamaan kohti punaista. Yleensä lämpöä alkaa tulla sisälle ja koneenlämmöt laskee kun ajaa kierrokset yli 3000rpm. Paitsi tänä aamuna ei oikein sekään toiminut. Oli myös ampunut korkin välistä nestettä pihalle.
Aikaisemmin kun samaa paskaa tapahtui vaihdoin termostaatin, syylärin korkin, ja yhden korkanneen klemmarin termostaatin letkusta. Toimi muutaman sataa kilometriä normaalisti. Jopa jääradalla huudatusta, mutta työmatkasta se ei enää selviä :( Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä?E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Probleema
Okei eli nyt on nuo e34 sähköt kiinni e30 m20b25 koneessa ja bensaa ei tule eli eroaako pinnien paikat niin ettei pumppu lähde käyntiin?Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Originally posted by Krynx View PostPalasi takaisin tuo m10 mielenkiintoinen oire. Eli kylmällä koneella kun lähtee ajamaan. Puhaltaa sisälle normaalisti lämmintä, mutta kun kone alkaa olla lämmin ja termostaattia aukoimaan. Alkaa vittumaisuudet. Eli lämmön tuli sisälle loppuu ja lämpöviisari lähtee kipuamaan kohti punaista. Yleensä lämpöä alkaa tulla sisälle ja koneenlämmöt laskee kun ajaa kierrokset yli 3000rpm. Paitsi tänä aamuna ei oikein sekään toiminut. Oli myös ampunut korkin välistä nestettä pihalle.
Aikaisemmin kun samaa paskaa tapahtui vaihdoin termostaatin, syylärin korkin, ja yhden korkanneen klemmarin termostaatin letkusta. Toimi muutaman sataa kilometriä normaalisti. Jopa jääradalla huudatusta, mutta työmatkasta se ei enää selviä :( Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Joo sama vanha pre facelift e30 325 kone on mutta noilla e34 facelift sähköilläVikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Originally posted by grab_ View Postsiis onko sama kone kyseessä kumminkin?Originally posted by Dre- View PostJoo sama vanha pre facelift e30 325 kone on mutta noilla e34 facelift sähköilläVikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Näkeekö tuolta bmwfanssilta tai realoem enää minkä vuosimallin autoissa on osaa käytetty?
Kyse on oven stopparista. Osa nro 41511884163.
Mistä e30 malleista tuohon mun -92 cabriolettiin käy tuo oven rajoitin.
Käsitin tuon mukaan että osaa tehty vuodesta -82 ja kävis sekä kovakattoisiin että avoihin. Irroitin kuitenkin eräästä vanhemmasta kovakattoisesta tuon rajoittimen mutta siinä ei ainakaan kiinnitysreiät natsannut omaan.
Edit: kyllä se pitäis vissiin olla kaikissa sama. Joku mulle siis vaihtanut toiseen oveen siihen kuulumattoman stopparin ja sen haluisin vaihtaa orkkikseen. Mitä vittua onks joku hitsannu multa ne orkkis kiinnityspulttien reiät umpeen ja porannut uudet reiät stopparille mikä ei käy autoon huonostikaan
Tai sitten en vain hoksannut toisia kiinnitysreikiä :thinkLast edited by Miku; 25-02-2014, 20:36.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by sam_u View PostMeneekö 316 -87 bemmiin noin(myyjä ei ollu satavarma) -93 320 m-sport penkit minkälaisella kikkailulla? Lähinnä mietityttää takapenkki että miten istuu?
etupenkeille tarttee tehä semmoset rautalätkät koska kiskot erileveydellä, eli e36 penkit leveämmät. 2d malliin on jokku laittanu takapenkkejäki ja kai sen sinne saa jotenki sujahtaan, en tiijä miten hyvin sitte istuu sinne.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Miku View PostNäkeekö tuolta bmwfanssilta tai realoem enää minkä vuosimallin autoissa on osaa käytetty?
E30 318i Coupe, M10, AUTO (1084) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318i Coupe, M10, MANUAL (1074) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318i Sedan, M10, AUTO (1384) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318i Sedan, M10, MANUAL (1374) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318i Sedan, M42, MANUAL (AJ93) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318is Coupe, M42, MANUAL (AF93) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325e Coupe, M20, AUTO (1264) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325e Coupe, M20, MANUAL (1254) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325e Sedan, M20, AUTO (1564) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325e Sedan, M20, MANUAL (1554) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Coupe, M20, AUTO (1123) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Coupe, M20, MANUAL (1113) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Sedan, M20, AUTO (1423) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Sedan, M20, MANUAL (1413) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325ix Coupe, M20, AUTO (1203) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325ix Coupe, M20, MANUAL (1293) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325ix Sedan, M20, AUTO (1503) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325ix Sedan, M20, MANUAL (1593) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 M3 Coupe, S14, MANUAL (1003) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 318i Convertible, M42, MANUAL (BA73) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Convertible, M20, AUTO (BB23) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
E30 325i Convertible, M20, MANUAL (BB13) : FRONT DOOR-HINGE/DOOR BRAKE
kyllä se kaikissa pitäs sama olla niinku hokasitkinVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
