E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • Kontsa
    • Jun 2012
    • 22
    • Espoo Wasteland
    #31
    E34 öljypohja käy M54:ään, öljypumpun imuputki E38:ta pitäisi käydä, tai sitten askartelet alkuperäisestä. M54 käyttää sähköistä kaasupoljinta, ja itsellä M52TU kanssa ei ix tehostaja sopinut, vakio tehostaja sopii juuri ja juuri. Pakosarjojen kanssa voi tulla ahdasta katillisten kanssa, mutta en osaa muuten asiaan mitään sanoa kun en itsekään ole vielä putkistoa edes aloittanut.
    E30 Daytonaviolett Touring "Dora"
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3233
      onko kukaan laittanut m40 perästä olevaa getragin laatikkoa, sehän käy m50 moottoriin suoraan kun ottaa myös vauhtipyörän ja kytkimen m40 koneesta, itsellä olisi noin tulossa mutta kuulemma laatikko menee liian taakse jolloin vaihdekeppiä ei sa paikoilleen
      jarrutehostajaks tuli mk2 jetan tehostin polkimen tangon lyhennyksellä ja bemarin pääsylinterillä, johon joutui tekemään tehostajan tangon poteroon n:2.5cm pitkän tulpan kun ei muuten pohjaa.
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Daa Daa
        • 910
        Originally posted by Zetz View Post
        onko kukaan laittanut m40 perästä olevaa getragin laatikkoa, sehän käy m50 moottoriin suoraan kun ottaa myös vauhtipyörän ja kytkimen m40 koneesta, itsellä olisi noin tulossa mutta kuulemma laatikko menee liian taakse jolloin vaihdekeppiä ei sa paikoilleen.
        Mulla oli joskus aikoinaan, vauhtipyörä ja kytkin oli m20b25 perästä ja muistaakseni tein painelaakerin alle 6mm speiserin. En laittaisi sitä m40:pin pikku kytkintä enää m50:pin perään, tulee vaan paha mieli kun se ei jaksa pitää. Ei se laatikko mene yhtään sen taaemmaksi kuin muutkaan 5.vaihteiset, ainoa mitä joudut muuttamaan on vaihdekepin tangot, pikku lyhennys ja avot..
        Ps. Mulla olis tuossa uusi paketissa oleva m50 kytkin joutilaana, sachs laatua halavalla..
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3233
          kiitos tiedosta, kyllä se m40 kytkin pitää, tulossa kuitenkin vaan emännän kauppakassi, oli kuulemma liian laiska tuolla m40b18 koneella. jos tuo m40 kykin antautuu niin on mulla tuossa hyllyssä se m50 pakettikin.
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            #35
            Mulla oli aikanaan m20b20 kytkinsetillä, ei pitänyt yhtään. Ja ei ollut montaa kilometriä takana kyseisellä levyllä + asetelmalla.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 566
              • Ulvila
              #36
              mulla taas on ollut getragit 240 ja nyt 260 + kokoajan m20b20 kytkinsetillä ja hyvin pelittää :think m40 kardaania tosin piti 5cm lyhentää
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • sonkko123
                • Aug 2012
                • 1114
                Abs?
                Mites ku mulle on tulossa tossa -90vm farkku, isot tolpat ymsyms löytyy, mutta EI OLE ABSEJA!? mites niiden kanssa nyt sitten käy? Ja millanen homma laittaa siihen ne JOS pitää olla, pitää tarkistaa huomenna vielä konttorilta.
                • jmp2002
                  • 5727
                  • Rovaniemi
                  #38
                  Kyllähän se abs vaatii lain mukaan...
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • sonkko123
                    • Aug 2012
                    • 1114
                    joo kävinkin tossa konttorilla sitten kyselemässä.
                    Vaihtoehtoina nyt pyörii sitten m50b20 tai m42b18 tonne keulille, kumpi ois teidän mielestä parempi? noh... 6mukinen on aina 6mukinen... mutta niin Ellei absien laitto ole selkäpiitä karmivaa touhua niin työnsä kuin hintansakin puolesta...
                    Mites jos ostaisi vaan sen b25 padan ja hieroo sieltä vähän laikalla pois 2.5 merkintöä ja maalia päälle rajusti? ja leimaa vaan b20 merkinnällä ?
                    • Pazi88
                      • 11154
                      Vaikka m5x miehiä oonkin, niin noista laita ennemmin m42. Tuo m50b20 on semmonen luuska että huhhuh. m52b20 on jo huomattavasti parempi esitys, vaikka numeroiden mukaan ei paljoa eroa. Ja on ~30kg kevyempikin, mitä m50 versio.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jmp2002
                        • 5727
                        • Rovaniemi
                        #41
                        Kyllä tuli monet kerrat leimattua m50, ilman muutoskatsastusta, mutta eihän se laillinen ole vaik katsastusmies ei huomaa..
                        Ja eihän siihen saa m50b20 laittaa ilman abs jarruja m42 saa kun vertaa normi is malliin...
                        • sonkko123
                          • Aug 2012
                          • 1114
                          Itseasiassa, m50b20 padan sinne saa laittaa ilman abs jarruja! konttorilta :check:
                          Mutta kyllä se m42b18 kone sinne tippuu jahka saan haalittua jostai sellaisen, olisiko kenelläkään myydä m42 konetta ja apulaitteita? Jos on niin täälä olisi iso kasa rahaa jotka polttelee taskussa , MUTTA koneen ei tarvitse kumminkaan olla ylihinnoilteltu!
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #43
                            M50b20 on kyllä semmoinen lussupaska että sitä en suosittele kenellekään. Vaikken M42 ole ajanut niin ei se varmasti huonompi voi olla.
                            Ja ettei mänisi rupatteluksi, niin keskustelut jatkossa tuonne --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155768
                            E39 ja E91
                            • Pazi88
                              • 11154
                              Tarvittavat kytkentäkaavathan löytyy kyl ekasta postauksesta. Ja sinne ecu:n sisään voi laittaa myös ews emulaattorin. Ebaystä löytyy ja ohjeet on niissä mukana.
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                #45
                                Jarrutehostin ohje!
                                Tässä ohje vw polo 6n / golf 3 tehostimen asentamiseksi e30:iin.
                                Kyseinen tehostin on 9" ja sopii m50 ja m52 koneen kanssa. Imusarjasta pitää ainoastaan hiota rihlat pois alakulmasta tehostimen kohdalta. Tehostimeen sopii alkuperäinen pääsylinteri.
                                Oma tehostin oli 6n2 polosta malliltaan 6k1 612 105k. Josta tämä ohje.
                                Golf 3:sta löytyi täysin vastaavaa tehostin mallilla 1H1 612 105H. Vastaavaa tehostinta on monella muullakin numerolla. Ja löytyy myös seatista. Joten saatavuus on hyvä!
                                HUOM! Näissä autoissa on myös erikokoisia tehostimia ja kahdella eri sylinterin pulttijaolla.
                                Elikkä kyseinen tehostin on halkaisijaltaan n.24cm kun alkuperäinen on n.27cm. Kiinnityspulttien sekä sylinterinpultien jako sama mitä e30:ssä!
                                Takapuolelta tehostin näyttää tältä.
                                Ensiksi katkaistaan tuo pallo varren päästä pois ja tehdään m10 kierre varteen.
                                Tämän jälkeen tehdään 5mm speiceri tehostimen ja tulipellin väliin.
                                Speiceri paikalleen ja katkaistaan varsi. Katkaisukohta on 10,5cm speicerinpinnasta varren päähän.
                                Jonka jälkeen alkuperäinen haarukka ja lukitusmutteri paikalleen.
                                Tehostimen etupuolelta otetaan alkuperäinen säätöruuvi pois.
                                Alkuperäinen säätöruuvi on n.20mm liian lyhyt joten se pitää jatkaa. Itse hain pulttikaupasta samalla kierteellä olevan pultin ja hioin kannan palloksi. Tuossa on sitten unf kierre.
                                Uusi säätöruuvi paikalleen samaan korkeuteen mitä e30:n alkuperäisessä tehostimessa. Itse varmistin pysyvyyden kierrelukitteella.
                                Tulipellistä pitää ottaa tehostimen taakse jäävä jarruputken muovinen kiinnike pois
                                Tehostin paikalleen alkuperäisen pääsylinterin kanssa.
                                Tehostin on myös mahdollista asentaa ilman tuota speiceriä. Mutta silloin joutuu tulipellistä poistamaan tuon jarruputken kiinnikeen alla olevan ruuvin! Ja mahdollisesti veistelemään äänieristettä!
                                E30 318i 2d M52B27 "eta"
