E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Moottorin maadotus? Se piuha voi olla pillalla, vaikka saattaa näyttääkkin ok kuntoiselta.
Oireet: laiskahko starttaus. välillä ei lähde edes starttaamaan mutta hetken odottelulla lähtee.
On koitettu monia eri akkuja mutta sama tulee aina esille, jännitteet kohdallaan, joskus tiputtaa startatessa 5volttiin, normaalia?
Liitokset näköpäältä puhtaat/kunnossa
Mistä etsiä vikaa? startti/laturi vai voiko olla kampiakselin tunnistin?
e36 325
Täälläki abs vikaa
eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan?
Täällä täysin sama juttu, en ole vielä pitänyt asiaa vakavana mutta tyhjäkäyntimoottoriin ajatukset johtaa. Itsellä siis m50b25 vanos.Originally posted by transformer View PostOstin tuossa kesän lopulla m50b25 koneisen bimarin ja sellainen jännä ominaisuus autossa on, että kun hiljentää risteykseen ja jos rullaa kytkin pohjassa, niin kierrokset humppailee hieman ylös alas. Sitten kun auto täysin pysähtyy niin tyhjäkäynti palautuu ihan normaaliksi ja on tasainen. Ei sinänsä omasta mielestäni mikään kauhea vika ole, mutta jännä ominaisuus, jolle tahtoisin selityksen. Mistä siis moinen johtuu ja millä keinolla sen saisi pois? :think
Sedaniin on saanut myös kipattavat penkit lisävarusteena..Originally posted by Pazi88 View PostKiinnitys ainakin. Toukassa taitaa olla kipattavat penkit ja sedanissa tökätään perinteisesti koukkuihin.
Taitaa olla penkkien "ylälukitus" erilainen toukassa kuin sedanissa, muuten taitaa mennä ristiin?
Perus putsaukset aattelin joo tehdä heti ensimmäiseksi absin kehille. Tuota autoa nyt ei oo ulkoa eikä sisältä pesty varmaan pariin vuoteen, niin kuinka saastanen alusta sitten on
Vikaan en osaa sanoa suoraa korjausta, mutta mulla tehnyt -95 coupe samaa. Omalla kohdalla veikannut viaksi, että jossain abs-kehässä ois jotain paskaa/likaa. Kerran korjaantui ainakin käymällä paikat läpi brakecliinerillä. Kuukausi sitten teki samaa, pesin auton normaalisti ja vika hävisi...
Kiinnitys ainakin. Toukassa taitaa olla kipattavat penkit ja sedanissa tökätään perinteisesti koukkuihin.Originally posted by Lainetti View PostToukan ja taxin takapenkeissä kuinka paljon eroa?
Mutta niin uusi tulokas (-97 316) oireilee näköjään absien osalta, kun ajaa pidemmästi. Eli kun kevyesti painaa jarruja oikeen hitaasta vauhdista, niin poljin pitää ihme turinaa. Siis tärisee paljon nopeammin, mitä normaalisti, kun absit puuttuu peliin. Eikä siis vaikuta itse jarrutukseen, mut turina kuuluu ja tuntuu.
Veteleeköhän tuossa joku pyörintänopeus anturi viimeisiä, vai pitäskö muualta alottaa osabingo? E36:ssa ei liene mitään anturia polkimen luona?
Joo! Lähti toimimaan kun auton käytti lämpimäks. Kylmä tekee näköjään, mutta ne meni jumiin tänäänkin, joutu taas odottelemaan ja toivomaan, kunnes sain apparin puolelta auki. En taida talvella ovia lukita
Mikrokytkimet? Palauttaako nupin ylös jos siitä vain painaa kiinni?Originally posted by jimipee View PostMikä kumma on vikana on kun ovet avatessa kuskinpuolelta, meni lukko niinsanotusti jumiin. Eli en saanut kuskinovea lukkoon, joten lukitsin ovet apparin puolelta joka lukitsee kaiken muun paitsi kuskin oven...
Tänään avasin ovet apparin puolelta ja nyt se vika tuli sillekkin puolelle
Olisiko mitään hajua mikä vikana? Ei saa siis nupistakaan ovia lukkoon
