E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #871
    Originally posted by JJT View Post
    On niitä näkyny sedaneissa ja coupeissakin.
    Ei sisälly ainakaan interior light package:en:think
    Onko noita sitten uudemmissa tai jotain?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #872
      Itellä 11/96 ja jalkatilavalot löytyy.
      E32 750i 11/89
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        #873
        Kaverilla oli muistaakseni 93 tai 94 vm sedani 325 ja siinä oli jalkatilanvalot edessä
        Nykyinen:
        BMW e36 323i Touring :think
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        Originally posted by Miltzu
        Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
        • Saleen
          • 328
          • Hollola
          #874
          Voisikohan liittyä varusteesen: P971A EXCLUSIV PAKET Exclusive package:think
          tuo varuste tuntuu sisältävän kaikenlaista extraa
          BMW F31 320i M-Sport - 17
          Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
          BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
          E36 318i touring - 97
          , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #875
            Missä kohti jalkatilaa nämä valot sijaitsee? Sitä vaan että pitääkö mihin kohti puukottaa reikää noille vai onko se jotenkin muuten ratkaistu? Vielä kun osanumeroa noille löytäs..
            • Pazi88
              • 11358
              Eikös ne siinä alapahvissa ole. Mulla oli ainakin siinä pahvin päällä olevassa äänieristematossa leikattu valmiiksi ääriviivat niitä valoja varten. Lisäksi kuskin puolella oli samalla lailla leikattu kongille ääriviivat.
              Instagram, YouTube kanava
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                #877
                Tällänen DIY löyty: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...ootwell-Lights
                E39.n osilla tehty, mutta vastaa OEM aikaliki...
                63 31 8 360 588 Lamp (2x)
                61 13 8 377 072 Socket Housing (3-pin connector) (2x)
                61 13 0 005 197 Bushing Contact (4x)
                • Lainetti
                  • Jul 2013
                  • 55
                  • Koski tl
                  #878
                  Iteltäni löytyy nuo valot mutta varustelistasta ei tuollaista löydy. Auto on 12/98
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #879
                    Iteltä löytyy kans tuo exlusive package. Ei vissiin tuo paketti sitten liity jalkatilavaloihin...
                    E32 750i 11/89
                    • Ardi00
                      • Feb 2011
                      • 1519
                      • Spain/Valencia
                      #880
                      971 EXCLUSIV PACKAGE multa löytyy tällänen ja jalkatilanvalot 328/97.
                      e36 Fijigrün 328i
                      e46 Stalhgrau 325ci
                      • cctas
                        • Mar 2014
                        • 22
                        #881
                        Täällä kanssa exclusive paketti löytyy listasta eikä jalkatilanvaloja ole, 328/96.
                        Ja semmosta, että edellinen omistaja sanoi että lukkoperä löytyy, ja kyllä se siltä tuntuukin, mutta onko se kitkalukko? Pitäisi vaihtaa öljyt ja ois kiva saada oikeat
                        Yritin netistä ettii mutta sen verran sekasin menin Autosta löytyy ASC+T.
                        Vai pystyykö tämän tarkistaa suoraan murikasta jotenkin?
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Perä ilmaan, niin että kummatkin renkaat on ilmassa ja vaihde päälle. Sitten pyörittelet toista rengasta. Jos toinen pyörii vastakkaiseen suuntaan -> Ei ole lukkoa. Jos ei suostu pyörimään, koska vaihdelaatikko ottaa vastaan, niin löytyy lukko. Toki tunnistelätkästä voi katsoa löytyykö s-merkintää, mutta renkaiden pyörittely on luotettavin keino.
                          sitä 75w-140 lukkoperäöljyä voi laittaa normiperäänkin ja maksaa saman verrankin kuin normiperän 75w-90, jotenka sama pistää 140:stä jos ei ole varma.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #883
                            318Ti 1996 eli M44B19 koneella. Ei vikakoodeja, perushuollot tehty eli tulpat, suodatin, imuvuodot tsekattu. Auto toimii aivan hyvin, vähän ehkä tyhjäkäynti nytkähtelee satunnaisesti. Mistä tuota nyt lähtisi ratkomaan? Lambdan ja IMM:n arvoja tietysti voisi ajon aikana seurata jos nyt jostain saisi laitteen avuksi siihen.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • Artsi93
                              • Mar 2013
                              • 10
                              • Kokkola
                              #884
                              Elikkäs, tässä bimmeriä aikani katsottua päädyin yhteen e36 320ia 1993 ajettu 250tkm. Tälle pitäis saada vähän hintaarvioo kun myyjä ei oikein tiennyt tai laittoi vähän yläkanttiin. Mitä tästä maksaisi? Tyyppiviat? Auto ulkoapäin siisti, aivan alkuperäinen ja repältämätön. Pari ruoste kohtaa (peukalon kynnen kokoisia kaarissa) ja lakka hilseillyt bmw merkin kohdalta takaa. Kuskin penkissä paistaa superloni viillon takia läpi. Ajoja tulee vuoteen noin ~25-30tkm. Mites onko näissä mitkä polttimot, tuli juuri ostettua cobra xenonn H1 pari sarjaa olis hyvä jos sais pelastettua ne tähän...
                              Kiitos etukäteen!
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #885
                                Kiitos etukäteen!
                                Ei kovin haluttu malli m50b20 kone ja automaatti. Jäi se hintapyyntö nyt mysteeriksi. En kyllä itse maksaisi paljoa tuollaisesta ehkä järkevä hinta jossain 1-2000€ välillä jos auto kunnossa. Millaiset lienee varusteet noin muuten...? Jos ihan karvalakki niin vielä vähemmän kiinnostusta herättävä
