E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11219
    Originally posted by jonis93 View Post
    Mitä eroo on M52B20 ja M50B20 koneilla? :think
    Melkeempä kaikki. Lohko alumiinia vs rauta. Kevyemmät männät, kiertokanget venttiilikoneisto yms. Eri imusarja pakosarja, moottorinohjaus, anturit jne.
    Mutta siis mitä haet nyt noiden erolla? Joku moottororiswappi?
    Instagram, YouTube kanava
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1108
      Ok. Kumpi on "parempi" ? Onko nuissa suorituskyvyssä / kulutuksessa / kestävyydessä miten eroja?
      Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun tekniikka vähän vieras asia noissa, ja tuossa mistä tänään kauppoja tekemässä on toi M52 320 ja muijan 320issä on M50 kone. :think
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • Pazi88
        • 11219
        Vaikka numeroiden mukaan ei eroa juuri ole, niin on se m52 selvästi suorituskykyisempi, mitä m50. Siinä on vääntöä alhaalla eri malliin ja onhan se itse konekkin montakymmentä kiloa kevyempi. Kulutuksesta en tiiä 100% varmasti, mut veikkaisin että m52 tulee toimeen vähemmällä bensalla. Kestävyys samaa luokkaa kummassakin.
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          Tarviiko 2000 vuosimallissa olla jo tüv-hyväksytty alustasarja?
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            Entinen 320 jossa oli m52b20 vei about 7-7,5 l/100km matka-ajossa.
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              Mitenkäs se nyt menikään, tarviiko mun purkaa toukasta kontin sisusta, että saan nostettua perää ylemmäs niistä säätömuttereista? Säätömutterit on siellä alapään jousikupissa. Meneekö yläpäät paskaksi jos ei pura? :think
              E32 750i 11/89
              • bemmeri
                • 4180
                Minkälaisia jäähdyttäjiä porukat käyttäny turbovehkeissä tai muissa jossa lämpökuormaa reilummin?
                Lähinnä isompaa mietin, jos talvella vaihtais syylärin ennakoivasti ja samallahan tuonne isomman laittais. Paksumpi ainakin menee helposti. Leveyttä ei passais kovin kasvattaa.
                M51 (325dsl) jäähdytin kiinni.
                EVERYTHING | WORKS
                • cctas
                  • Mar 2014
                  • 22
                  • Tuusula
                  Huomasin tossa et mulla on molemmat umpiot korkeussäätömoottoreista irti, eli pääsee liikkumaan vapaasti kun vaikka polttimoa vaihtaa.. Onko hyviä ideoita miten ne saa takasin kiinni?
                  Pitääkö esim. ottaa koko valot irti että saa takasin vai onko helpompia keinoja? :think
                  • Samu_93
                    • Jun 2012
                    • 154
                    Mistä saisi käsijarruvaijerin päähän tulevan tapin, jolla vaijero on kiinni siinä jarrukenkiä levittävässä osassa? Mahtaako tulla käsijarrukenkien asemmussarjan mukana?
                    e36 328 Cabriolet -95
                    e36 318iS Coupe -92
                    e36 325 Coupe -92
                      • 16580
                      Joltain foorumilaiselta purku-osista ? Ei ole asennussarjassa.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3703
                        • Kouvola
                        http://www.niparts.com/Graphics/full...6%5C640449.jpg
                        Itte ainakin laittaisin Alumiinisen Esim. Mishimoto vaikka.
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • Pazi88
                          • 11219
                          Onko niitä saatavilla paisarilla? Ite oon nähny vain ilman, eli pitäs patentoida m3 tyyliin erillinen paisari.
                          • bemmeri
                            • 4180
                            Mulla pitäisi olla just tuolleen, että erillinen paisari. Sama kuin M3ssa.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Saleen
                              • 328
                              • Hollola
                              Ihan merkkiliikkeestä saa parilla eurolla:
                              34411100640
                              BMW F31 320i M-Sport - 17
                              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                              E36 318i touring - 97
                              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                318ti eli lyttyperä, löytyykö takaata säätöjä pyöräkulmille?
                                BMW F30 330e 2017
