E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • conna
    • 324
    #556
    Originally posted by samuppoika View Post
    Mitä eroa e36 sedanin ja coupen etuvaloumpioilla ? Jos eroa niin saako modattua helposti ku olis halvat angelit tarjolla
    Vilkut on erit. Eli jos on semmiset tökeröt enkelit, missä on vilkku samassa, niin ei passaa.
    Yleensä kyl tommoset sopii. Niis on semmonen irrotettava ~1cm kokonen peitepala koska coupes ja sedanis on sen verran erin muotonen vilkun takareuna.
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 479
      Juuri näin. Se peitepala on sedaniin, coupéssa sitä ei tarvitse.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Xenoneita olen tilaamassa ja tuli tuossa semmonen mieleen, kun vakiopolttimot ovat halogeenit ja teholtaan 55w. Lämpeneekö 55w xenonit saman verran kuin samantehoiset halogeenit? Sillä vaan kyselen, etten sulata hyviä umpioita tai kellerrä linssejä liian "kuumilla" polttimoilla. Tai voiko CCFL rinkulat sulaa 55w xenoneilla tai heijastuspinnat palaa?
        • Lkanasuo
          • Apr 2010
          • 1495
          • Turgu
          #559
          Vedet pihalle!
          Tuli -93 325 vedet ulos ja kun täyttelee niin sitä mukaa tulee pihalle, kuskin puolelta koko syyläri + paisari märkä kun äkkiä vilkasin!
          onko joku vaki paikka mistä esim halkee vai mikä tosa nyt on?
          • Adky
            • May 2013
            • 250
            Vesipumppu oli ainaskin itellä mennyt, ei saanut mitenkään ilmattua.
            • Adky
              • May 2013
              • 250
              Katsastuksesta hylsy, Takana liikaa heittoa - vas 1.5kN, oik 1kN. Miten ton säätö tapahtuu prikulleen? Kyseessä siis 316 (rummut takana).
              • blueorange
                • Sep 2010
                • 404
                • suomi
                #562
                Originally posted by Tumppi106 View Post
                Kertoisko joku mihin menee Kaasuläppärungon pohjasta takimmainen letkulähtö (vesiletku lähtöjen vieressä?). Tästä Letkulähdöstä menee reikä kaasuläpän taakse. Auto ollu purettuna viime syksystä ja kisapeli tekeillä niin osia jäänyt paljon pois ja tuohon paikkaan ei löytynyt sopivaa letkua tai mihin se johtaa.
                Jos oot kilpuria tekemässä niin tulppaa ne kaikki kaasuläpän lämmitysputket.Ei vaikuta muutakun että jäähdytysjärjestelmä on vaikeempi ilmata.Edit: siis sillonkun ne lämmitykset on käytössä
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  #563
                  Jos ovat e36 tukivarret niin ei ole kuin yhtä mallia, tuning-osat sitten erikseen.
                  Paitsi että vaikka kuinka on e36 varret niin taka pitkittäisissä valuvarsissa on mittaheittoa millejä.Ei montaa mutta on kuitenkin.Kilpuri kaatu tossa toissa kesänä ja taka pitkittäisvarsi meni poikki(+paljon paljon muuta) kauheella hässäkällä purkamaan kaverin varaosakopasta osia.Takavarsi paikalleen ja kynätolppa kiinni.Muuten hyvä mutta rumpujarrullisen pitkittäisvarressa ei ole jarrusatulan korvakkeita.Vielä kovemmalla kiirellä etsimään levyjarrullisen pitkittäisvartta.Löyty ja eikun asentamaan paikalleen.Kynätolppaa asentaessa jousi ottaa ylätukivarteen kiinni.ei muutakun hiomalla ylävarresta pois sai tolpan paikalleen.Sit suuntaukseen niin vasen takarengas on 4mm edempänä kuin oikea.Vasemmalla puolella siis akseliväli oli 4mm lyhyempi
                  On käyttämäni kynätolpan kanssa ihan hilkulla ottaa ylätukivarteen toisellakin puolella.Oli kuitenkin auton alkup.varsien kanssa samassa välyksessä.
                  Enhän tietenkään voi olla varma että sitä uutta levyjarrullisen kynkkää olisi kolaroitu.Mutta jos se siinä autossa mistä sen purin oli alunperin ollu niin ei ollu kolaroitu
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    #564
                    Originally posted by JonttuPeke View Post
                    Tietoa, olisi mukava saada vedet pysymään ulkopuolella?
                    Väännät veivistä kovempaa tai painat napista pidempään!!!Jos se ei toimi niin uskoisin että vika löytyy siitä ratin ja penkin välistä
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #565
                      Itse kyllä laittaisin semmosen muovi/komposiittisiipisen pumpun. Ne metallisiivet ei oikeen vastaa alkuperäisen pumpun siiven mittoja, niin miten lie toiminee.
                      http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=11517527799 Tuon siipi oli muistaakseni ihan saman kokonen kun M50 vakio muovinen
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #566
                        Originally posted by Mbi View Post
                        Elikkä siis 4 sylinterisenkin hammastanko käy 6 sylinterisiin.
                        Käy.Kunhan vaan tehostettu
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          #567
                          Originally posted by Silvister View Post
                          Cäbin vasemman oven alakulmassa on pieni kupla, semmonen 2.3cm kokoinen. Missäköhän tai miten pienen alkavan ruostevaurion voisi korjauttaa?
                          Sitte toinen kysymys. Oikeanpuolen takanaolevasta vakio kaiuttimesta tulee bassoäänteen kohdalla pientä särinää, sitä kovempi särina mitä kovempi volyymi. Mikäköhän sielä on mennyt?
                          Tai sitten kunnon hionta.Porakoneella tai käsin ja kun kulmasta kyse niin sinne kulman taaksekkin.Kunnon pensselöitävä pohjamaali(jos ei ole maaliruiskua),hionta,ehkä toinen kerros pohjamaalia,hionta ja sit se kilikali maali päälle.Ei ihan vastaava kun kunnolla tehtynä mutta monet kunnon pensseli pohjamaalit on erittäin hyviä!Kilikali pohjat taas ei!Ja kannattaa katsoa kuivumisaika.esim wurth pohjamaalille on annettu eri pintamaalien mukaan kuivumisaikoja ja kaikilla saa maalata vasta 4vrk kuluttua päälle
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            • Lappeenranta, Finland
                            #568
                            Onks kellään kuvaa cäbin originaalista radioantennista? Kuvia löytyy netistä vaikka kuinka paljon, mutta mikä on originaali?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Lkanasuo
                              • Apr 2010
                              • 1495
                              • Turgu
                              #569
                              onkos noissa syyläreissä ero ilmastoidun ja ei ilmastoidun välillä? sopiiko ristiin? entäs muista malleista 325:seen?
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Sopii ristiin, mutta ilmastoidun on korkeampi.
                                Instagram, YouTube kanava
