E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Ostin E36 cabrioon keskikyynärnojallisen keskikonsolin ja pisti silmään, että mikä ihme tuossa konsolissa on tuon kyynärnojan alla oleva laatikko, jossa on 6 tuollaista nousevaa lirpaketta? Tuo on siis siinä käsijarrukahvan vieressä olevassa lokerossa.
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
    • Pazi88
      • 11257
      Ikinä kuullu c-kaseteista?
      Instagram, YouTube kanava
      • khor
        • Dec 2010
        • 572
        Heh, no katos vaan, eipä näin nykyaikana juolahtanu mieleen heti
        • Heimo325
          • Oct 2014
          • 2
          • Finland, Hyvinkää
          #694
          e36 vetonivelen kiinnityspultti
          Moi.
          Onko tietoa minkä kokoinen pultti on kyseessä, irronnut oikean vetonivelen sisemmästä kiinnityskohdasta, enkä viitsisi muita irrotella nähdäkseni sen kokoa.
          Eka kerta kun kirjotan mitään tälle foorumille joten pahoittelut jos ei mennyt oikeaan osoitteeseen sekä jos kuva ei näy oikein.
            • 16663
            #695
            Originally posted by Heimo325 View Post
            Moi.
            [ATTACH]124232[/ATTACH]
            Niin, onhan siinä oma hommansa... Mutta, jos auto on esim. 325i niin pultti on tuossa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../output_shaft/ Jos se on esim. 316i niin http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../output_shaft/ Eli: mikä malli ?
            • Heimo325
              • Oct 2014
              • 2
              • Finland, Hyvinkää
              #696
              kyseessä on siis 325i eli linkki tulikin jo tuossa kiitoksia!
              Täytyy nyt selvittää johtuuko ilmennyt täristäminen tästä jos ei vetonivel ole kunnolla kiinni.
              Eli jos jollain kiinnostusta diagnosoida, niin: Kun ripeästi lähtee kiihdyttämään, niin oikealta takaa kova täristys/ ryskytys. Vedot on tallella, ei ole väliä mikä vaihde, eikä ratti täristä. Tunkkasin ja kokeilin kaikkea niin ei ole mitään väljää/ muutakaan erikoista muuta kun tuosta vetonivelestä se yksi pultti puuttuu.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #697
                näenkö minä väärin vai puuttuuko tuolta myös ne lukkolevyt?
                Osa #2
                BMW F30 330e 2017
                • jonis93
                  • Apr 2013
                  • 1108
                  ajotietokone / check control karvalakki malliin?
                  Onko millänen homma / kannattaako tuollaseen karvalakki 316 coupe -95 Seen laittaa jotain ajotietokonetta? Mielessä käynyt, että tyhjän kolon tilalle laittais 'näön vuoksi' jonku check controllin, mutta mitäps jos sen saiski ainaki osittain toimimaan? :think
                  Audi A7
                  EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                  • jouni.325
                    • Mar 2007
                    • 2861
                    #699
                    yuuuuuuuis
                    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                    Myös projekti kertomus fasessa
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1884
                      • N/A
                      #700
                      No eihän näihin vanhoihin rotteloihin mitään kannata laittaa, mutta sitähän se autoharrastaminen on, että laitetaan kumminkin
                      Google löytää paljon ohjeita aiheeseen ja tällä foorumillakin on hyvä ketju aiheesta. Lyhyesti sanottuna valot ja kellon laitteeseen saa parin johdon kytkemiselle, ulkolämpömittari yksi johto lisää ja loput ominaisuudet vaatii vähän enemmän johtojen vetämistä riippuen mitä autosta löytyy ennestään. Itse tein 11 nap-> 18 nappinen konversion vuosi sitten ja oli ihan hauska projekti.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #701
                        onko m50b20 e36 koneen osat m50b20 e34 koneeseen? öljypohja ja öljypumppu?
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          #702
                          Realoem.com sieltä näkee mihin kaikkiin malleihin on käytetty samaa öljypohjaa.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #703
                            yritin katsoa mut en osannut että miten sieltä näky
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • Pazi88
                              • 11257
                              Öljypumppu sama. Imusihti ja öljypohja eri.
                              Katot sieltä realomeista vaikka e36 öljypohjan osanumeron ja sitten etusivulta haet osanumerolla missä malleissa ko. osaa on käytetty. Näkee suoraan onko samanlaiset vai ei.
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #705
                                e36 näyttää olevan eri mut käypikö ne ristiin? ja sitä viel onko näissä ketjulla vai hihnalla öljypumppu :think
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
