E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • erä-koira
    MIllainen yhdistelmä M52b25 tai B28 +automaatti E36 kopassa? Yksi aiempi kokemus M50B25/autom. Cabriossa on kyllä. Mutta onko noissa uudemmissa koneissa eroa vaihteistossa verraten vanhempaan?
    tuo kiinostaa mua tuolla b28 koneel olevasta
  • Couja
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Itsellä vasta oli km-lukema pimeänä kun oli poltin palanut. Ainakin jos on korkeudensäätö ratissa niin mahtuu tulemaan pois ilman ratin irroitusta. Mutta eipä se ratin irroituskaan montaa minuuttia ota.
    Mittarin saa poies ilman ratin irroitusta
  • Tomba87
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Kiitoksia vastauksesta. Täytyy irrottaa mittaristo ja tarkistaa polttimot. Vain kahdella ruuvilla kiinni?
    Juu pari ruuvia vain.
  • QUASIMODO
  • Tomba87
    Huomasin, että mittaristossa pimeni km-valot (ajetut km:t ja "trippimittari"). Huoltoa ilmaisevissa valoissa sekä km/h lukemissa kuitenkin palaa valot ja himmennyskin toimii. Onko trippimittarin ja ajettujen km-lukemilla omat polttimot vai onko koko mittaristo tullut tiensä päähän?
    Onnistuuko mittariston irroitus ilman ratin poistamista tieltä?
  • QUASIMODO
  • JJT
    Bilstein jos budjetti kestää ?
    Enpä menis kehumaan ainakaan B8:a. Mulla ei ainakaan takana kestäny, edessä kyllä.
  • kmn
    Originally posted by jimipee View Post
    Joo. Sitä meinasin Käypikös zkw ja boschit ristiin? Liitännät samanlaiset? Saakos vielä jostain suomesta depoja halvalla?
    Käy suoraa päittäin! eBaysta itse olen noita ostellut. Boschit taitaa olla jotain 160e puoli...
  • jimipee
    Originally posted by kmn View Post
    Boschin H1+H1 ovat umpiot, joissa lyhyet ajovalot on LINSSItekniikalla.. EI siis projektorit. ZKW:t on H7 kannalla sitten.
    Originally posted by cctas View Post
    -96 vm 328, takaiskari vuotaa eli molemmat vaihtoon. Rekisteriotteessa sanotaan että autoon on vaihdettu jouset, ja tehtaalta ruksittu sport alusta, eli vissiin iskarit pitäisi olla alkuperäiset? Ainakin näyttää siltä.
    Mitkäs iskarit ovat samat/verrattavat mitä tuossa nyt sitten on kiinni? BMWFanssin kautta osanumeroa etin, ja smiidman antoi siitä Bilstein B8, eli onko nuo nyt hyvät?
    Kiitos ja anteeksi näin jo etukäteen
    Sachs supertouring tai advantage. Bilstein jos budjetti kestää ? Tai koni sport eli ne keltaiset.
  • cctas
  • kmn
    Tietäisikö joku neuvoa valoista taasen kerran. Olisi nyt erittäin ajankohtainen aika päivittää valot uusiin. Linssit halki ja ihan keltaiset...
    MUTTA, eikös se ole niin että boschin valot on nimenomaan projektorit ja zkw ns. normaalit? Miulla on muuten normaalit valot ilman mitään projektoreita mutta lasissa lukee bosch, että voiko olla mahdollista jotta joku olis joskus keskenään vaihdellut osia? Sekä käypikö tuohon autoon suoraan bosch tai zkw tyyliset, että ovatko samanlaiset liitännöiltään. Vuosimalli -97. Entäs mitkä olisivat hyvät valot itse autoon, Helloja ei kukkaro kestä. Piritekiltä olisin ostanut mutta taitaa olla konkassa
    Terveisin Jimmy
  • jimipee
    Terveisin Jimmy
  • Mcharri
    Originally posted by Tuuks- View Post
    Noniin hermot käryää! Bemmin valoissa outoa häikkää... Vasen takaparkki, jarruvalopoltin, rekisterikilven valot, mittariston valot sekä etu parkki pimenivät yhtä aikaa? Mistä lähtisi vikaa etsimään? takaluukun johtosarjan korjasin jo tyypillisestä kohdasta ilman tulosta. Kumma juttu kun keskiviikkona loppuu leima ja nyt sitten valot alkaa temppuilemaan.
    Vaihtanut rekisterikilven valot LEDeiksi? Itsellä sama vika kun toisen valon ohjainyksikkö kärysi (kiinan halpisLED). Korjaantui kun vaihtoi lampun.
    Mcharri
