E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • janskus
    • Sep 2009
    • 506
    • kouvola/valkeala
    #331
    Mittari
    Onkos kellää ollu e36 nopeus mittarin kaa ongelmii pakkasel? Mulla jumittaa mittari pakkas kelil saattaa jäähä vaik 30 ennenkä auto lämpiää, Saakos tolle mitää fiksusti tehtyy?:think
    käyttis: e36 320 coupe http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=272951
    ratalelu: e28 518 tic http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=267223
    EX: e36 318i touring -97 ,e30 316 -90, e30 318 -87
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #332
      Muistaako kukaan ulkomuistista -92 sedanin vakiokajareitten mittoja(tuumia)?
      • Joutti
        • Jan 2008
        • 305
        • Ummeljoki
        #333
        Pitäisi löytää jäähdytin ilmastoituun 323 automaattiin. Onko ne näin kiven alla vai enkö vain ymmärrä jotain? Muutamat verkkokaupat katsoin läpi ja eipä näyttänyt löytyvän kuin manuaalivaihteisiin joko ilmastoinnilla tai ei.
        E36 M3 & E39 530d
        • JJT
          • 6694
          #334
          http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E36
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Joutti
            • Jan 2008
            • 305
            • Ummeljoki
            #335
            Väännätkö (jälleen) ratakiskosta, että onko samaa käytetty sekä manuaalissa että automaatissa? Linkin mukaan ainakin näin olisi, mutta tarvikevalmistajat jaottelevat jäähdyttimet ilmastoinnin ja vaihteiston mukaan. En taida vaan ymmärtää :think
            E36 M3 & E39 530d
            • Pazi88
              • 11353
              Pitäs olla sama syyläri. Ero on vain ilmastoinnilla olevien ja ilmastoimattomien välillä.
              Instagram, YouTube kanava
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                5,25" etukajarit pitäs olla kaikissa.
                e36 328 Cabriolet -95
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • Bumer750
                  • Jun 2014
                  • 9
                  • Forssa
                  #338
                  320i käynnistysongelma
                  Originally posted by Bumer750 View Post
                  Tarvittais taas apuja
                  Eli e36 M50B20 (vanos) ja auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen ellei anna ja pidä kaasua. Putkesta nokipilveä jos kaasuttelee kovempaa, ja uudet tulpat erittäin nokiset.
                  Mistä tällainen johtuu?
                  … Vaihdettu:
                  Kannentiiviste
                  Tulpat (Bosch FR7LDC+)
                  Yläpääntiivistesarja (lukuunottamatta 8 pientä o-rengasta, mihin menevät?)
                  Bensansuodatin
                  Tyhjäkäyntimoottori
                  Nokka- ja kampiakselianturit
                  Puolat
                  Vikakoodeja ei ole luettu eikä ohivuotestejä tehty (puristukset mitattu), kaikki muu oikeastaan pyritty kattomaan et ois ok, uudet öljyt ja suodatin olis olemassa jos vaihto jotain auttaisi...kiitos vastauksista jo etukäteen!
                  Eli ei vieläkään saatu autoa käymään. Joku veikkasi täällä pa-säädintä, voisko olla sitten siitä kiinni? Tällä hetkellä tilanne se, että bensapaineet mitattu ja tulokseksi tuli 2,7bar ja kun mittailun lopettaa startin pyörittelyn jälkeen niin käväisee 3barissa, onko ok arvot???
                    #339
                    On ok.
                    • Couja
                      • Sep 2012
                      • 582
                      • Valkeakoski
                      #340
                      Jollain oli muistaakseni ollut täällä jotain vastaavaa ongelmaa ja hänellä oli ollut katti tukossa. Oli katit vaihtanut ja oli auto ruennut käymään.
                      Nykyinen:
                      BMW e36 323i Touring :think
                      BMW e36 328ia coupe
                      BMW e36 320i sedan
                      Originally posted by Miltzu
                      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #341
                        Osaako joku kertoa millaiset/minkä kokoiset kaijuttimet menee touringiin taakse/kattoon?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5220
                          • Stadi
                          #342
                          BMW E36 Coupe/Sedan w/ Standard:
                          5.25" Front Midbass
                          2.5" Front Midrange
                          ~5/8 Front Tweeter
                          4" Rear Midbass - Inside Enclosure
                          ~5/8 Rear Tweeter - Inside Enclosure
                          BMW E36 Coupe/Sedan w/ HK(Premium)
                          5.25" Front Midbass
                          2.5" Front Midrange
                          ~5/8 Front Tweeter
                          6x9" Rear Midbass - Inside Enclosure
                          BMW E36 Cabrio w/ Standard
                          5.25" Front Midbass
                          2.5" Front Midrange
                          ~5/8 Front Tweeter
                          4" Rear Midbass
                          ~5/8 Rear Tweeter
                          BMW E36 Cabrio w/ HK(Premium)
                          5.25" Front Midbass
                          2.5" Front Midrange
                          ~5/8 Front Tweeter
                          5.25" Rear Midbass
                          ~5/8 Rear Tweeter
                          ~8" Subwoofer in Ski Pass
                          Touringia en nopeasti löytänyt. Luulisi että noista ne kaikki koot löytyy.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1903
                            • N/A
                            #343
                            5.25" Front Midbass
                            2.5" Front Midrange
                            ~5/8 Front Tweeter
                            5.25" Rear Midbass
                            ~5/8 Rear Tweeter
                            Kiitti, tämä oli hyödyllinen infopläjäys!
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 225e xDrive (u06)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Ilmamäärämittari tarkistettu?
                              • Alberttt
                                • Feb 2013
                                • 12
                                • Porvoo
                                #345
                                kolmekutosee spoilerii
                                Elikkä tarkotus ois ostaa e36:sen dtm takaspoileri. Onko kellään hajua että saako tätä kyseistä spoikkaa suomesta? Ettei joudu ebayst tilailee. :O
