mistä hakis vikaa kun ei vompatis toimi äänimerkki sulakket pitäs olla ehyet
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Pikkusen hankala sanoa, kun ei kristallipalloa löydy. Yleismittari käteen ja vikaa ettimään. Mittaat vaikka eka että tuleeko töötille virtaa. Jos tulee niin töötti rikki. Tai sit käytät bägin pois ja mittaat pelaako töötin nappi siinä. Kannattaa myös mitata, että maadottuuhan rattiakseli. Ollu semmostakin joskus, että rattiakseli ei syystä x saa maata ja siksi ei pelaa.
Instagram, YouTube kanava
Nyt alkaa jo mennä ihmetyksen puolelle nimittäin audioitten kans.
Auton kun sain kasaan projektin päätteksi ja pistin mankan päälle, musiikkia kuului ihan normaalisti about 5min ja sen jälkeen puski sähkönkäry. Noh siinä mankkaa tutkiessani huomasin hajun tulevan mankasta. Motonetistä uus mankka (evolution) ja uusilla johdotuksilla kiinni ja tarkistelin vielä johdotukset netistä löytyneestä johtokaaviosta -> Ei kuulu mitään.
Noh seuraavaksi ostinkin sitten uuden käytetyn orkkis vahvarin ebaystä. Äsken kytkin kiinni -> Ei kuulu mitään
Radio näyttää saavan signaalia (radio) ja koittaa jotain lähettääkin vilkkuvista valoista päätellen vahvarille. Ei mitään pörinöitä tai muutakaan tule kajareista läpi. Ainoa mikä mulle tulee mieleen on vahvarin heräte, mutta sekin tuli mitattua ja sinne tuli virtaa. Pitää varmaan käydä uudestaan nuo johdot läpi
Ehdotuksia? :think
EDIT:
Kaikki muut sähkölaitteet pelaa paitsi hanskalokeron valo ja tuo audio homma. Sulake siltikin?Last edited by MikkoJII; 02-03-2015, 16:54.
Originally posted by MikkoJII View PostNyt alkaa jo mennä ihmetyksen puolelle nimittäin audioitten kans.
Ehdotuksia? :think
EDIT:
Kaikki muut sähkölaitteet pelaa paitsi hanskalokeron valo ja tuo audio homma. Sulake siltikin?Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Couja View PostTarkista se sulake
Numero 09 = 20A (Soittimelle ja vahvistimelle)
Numero 44 = 20A (Soittimelle ja mm. hanskalokeron valolle, otetaan tarkempaan syyniin )
Numero 33 = 10A (CD-vaihtaja ja paljon muuta, ei kosketa tältä osin mua)
Tuon numeron 44 takana on mm. lasinpyyhkijät (toukassa myös takalasi), pesurinpumppu, hanskalokeron valo. Ei kai nyt tsiisus kraistus sentään voi johtua rikkinäisestä hanskalokeron valosta tuo ongelma äänen kanssa. Noh pitää tutkia huomennaLast edited by MikkoJII; 02-03-2015, 19:32.
Originally posted by jr66 View PostOlikos niin että lambdan ei kuulu olla pelissä tyhjäkäynnillä ollenkaan :thinkBMW 328i -95, BMW 523i -00
Mikäs se tämä on? Faceliftin näköinen munuainen joka käy molempiin maskipelteihin?
Ajattelin tilata koko kromiset munuaiset joista dippaan rivat mustaksi, niin saisin melkein faceliftin näköiset munuaiset. Mutta jos noita saa valmiina niin toki sellaiset sitten.
Edit: puusilmä...lukeehan siinä että prefaceliftiin. Näinköhän on tuollaiset kuin kuvassa?Luukku auki ja risut kyytiin
Originally posted by Tomba87 View Posthttp://www.ebay.de/itm/GRILL-RECHTS-...item418e4d520d
Ja mielestäni niitä saa smiidmannilta kromisena joissa rivat mustana :thinkNykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by Couja View PostNiin sanottu Faceliftin munuainen joka sopii prefaceliftiin ex kolmekuutosessa oli tuollaiset mutta mustana
Taidan vaan tilata ne koko kromiset ja dippaan rivat mustaksi. Veikkaan että jos tilaan nuo ebaysta linkittämäni niin sieltä tulee tavalliset pre-fl munuaiset vaikka kuva sanookin muuta. :thinkLuukku auki ja risut kyytiin
Originally posted by Tomba87 View PostJuu, tiedän että mustana ja koko kromisena saa faceliftin muotoisia munuaisia. Ei kyllä osunut ainakaan omaan silmään schmiedmannilla tuollasia kuin sanoit.
Taidan vaan tilata ne koko kromiset ja dippaan rivat mustaksi. Veikkaan että jos tilaan nuo ebaysta linkittämäni niin sieltä tulee tavalliset pre-fl munuaiset vaikka kuva sanookin muuta. :thinkNykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Tervehdys, autona 03/95 328 ja ongelmana sellaista että 5 sylinterissä ohivuotoa, oli mittaaja epäillyt että venttiili, enempää eivät olleet tutkineet. Moottori käynyt hetkellisesti ylilämmöillä vesipumpun hajoamisen yhteydessä, mitenkään näkyvästi ei nesteitä sekoittele. Eli olisiko ajatuksia jakaa että mitä seuraavaksi, tekisin vaikka urheilun vuoksi kansirempan jos voisi irroittaa auton ajosta, mutta tässä tapauksessa tarkoittaa toisen auton hankkimista ja jostain ihmeestä tallipaikan hankkimista. Eli helvetin kallista. Apuja/ajatuksia?
Originally posted by jr66 View PostOireillut jotenkin koska on ohivuodot mitattu ?
Tuli avoon hommattua parempi kuntoiset penkit. Vaihdoin paikoilleen ja huomasin että alkuperäiseen penkkiin menee 2liitintä ja uusissa ei paikkaa ole. Ovatko penkinlämmittimien liittimet? Auto -93vm ja airbag vain ratissa.
Ei ilmeisesti liity mitenkään bägiin noi liittimet :thinkHarley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
