E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    #796
    Originally posted by Eepo View Post
    Eipä ollu, otettiin katti pois välistä ja ei mitään vaikutusta
    Kaasuläpän asennontunnistin?
    • Eepo
      • 5389
      Ei ainakaan vikakoodeja tullut ja töpselin irrottaa vaikuttaa käyntiin, voishan sen mitata minkälaisia ohmi arvoja sen pitää antaa?
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • villek
        • 106
        • loimaa
        #798
        Levyjarrulliseen Takajarrukilpiä saako muualta kuin merkkilikkeestä?
          #799
          Kl-varaosat, merteil, schmiedmann. Soittamalla, ei netistä. Myös lähintä varaosaliikettä voi kokeilla.
          • villek
            • 106
            • loimaa
            #800
            ok, ihmettelin kun mikään nettissä ollut luettelo ei tuntenut, täytyy soitella, Kiitos.
            • ilpopi
              • Dec 2012
              • 139
              • Kankaanpää
              #801
              Liitin irti, virrat päälle, liittimen navan 1 ja maapisteen välillä pitäis olla n. 5VDC.
              Liitin irti anturin napojen 1 ja 3 välillä pitäis löytyä n. 4000 ohm.
              Liitin irti anturin 1 ja 2 välillä vastus pitäisi kasvaa tasaisesti n. 1000 ohm -> 4000 ohm kun läppää kääntää täysin auki asentoon.
              • e30_M-tech1
                • Jan 2011
                • 340
                Vaihteensiirtäjän tiivisteen vaihto??
                Miten onnistuu vaihtaa itse?
                (Öljyvuoto vaihteensiirtimen tiivisteestä)
                Vaihdevälin lyhentimiä ainakin on porukka vaihtanut,
                niin onko ton tiivisteen vaihto monen tunnin työ?löytyykö kuvia/ohjeita:think?
                En ainakaan googelilla löytänyt yhtikäs mitään, enkä söörtsillä...
                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                Exät:
                vw golffi
                e46 328 -00
                e30 320 -87
                e30 325 -83
                e36 325 -91
                e36 328 -98
                e30 325 M-tech1 -87
                  #803
                  Nettisivuilla ei ole kuin murto-osa siitä mitä autossa livenä niitä osia on, normi tilanne.
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Kl varaosasta löytyy, juuri hain itse seillaisen, ihan aluperäne ja hinta huimat 19e kpl!
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • ssamuu
                      • Jul 2013
                      • 169
                      • Lieto
                      #805
                      Mitenkäs noi ratin airbagin vaiheet nyt sitten menikään? -95 eteenpäin 2-vaiheinen? :think
                      E36 ///M3 Cabrio
                      E30 318iS
                      • ilpopi
                        • Dec 2012
                        • 139
                        • Kankaanpää
                        #806
                        -95 vaihtuu slipring, 2-vaihe bägi tuli myöhemmin, olikohan -99.
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #807
                          Ei ole paha rasti, jos on monttu tai nosturi. Siirtäjästä tanko irti, ja se mutikka mihin tanko kiinnittyy. Sitten jollain piikillä/meisselillä kaivelee tiivisteen pihalle. En tähän hätään muista miten putkisto kulkee siinä alla, mutta olettaisin että jonkinmoinen tila löytyy:think
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #808
                            Mites tommosen coupen takakaarien vaihto onnistuisi järkevimmin?itellä noi pintapeltihommat on vähän niin ja näin mutta tollanen coupe pitäisi perjantaina hakea ja siinä takakaaret joskus jollain kittihelvetillä korjattu niin ne pitäisi saada varmaan vaihdettua kun auto kuitenkin maalauksenkin vaatii niin senkin takia kaarien vaihto olis hyvä tehdä..lähinnä että leikelläänkö siitä vanha alta ja pistehitsaillaan uusi vai niinku jotku niin jollain 3M liimalla liimaillu?entä miten sitten noiden tarvike kaarien laita ajaako asiansa vai onko jo ensi keväänä vaihtokunnossa? tollasia kattelin KLIK
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Henkkaap
                              • Apr 2012
                              • 100
                              Ei kellään olis niitä juubin takakelkan puslien vaihto-ohjeita jemmassa? Ei näytä sivut toimivan..
                              • Miki
                                • Jan 2011
                                • 78
                                Minkäslainen homma on vaihtaa rumpujarrut takaa levyiksi? Pitääkö hommata uudet takakynkät vai meneekö jarrulevyt ja satulat bolttiksena kiinni? Onko jotain muuta vielä mitä pitää tietää?
                                Entäs edessä levyjarrujen vaihto jäähdytettyihin? Meneekö siellä uudet kamat suoraan kiinni?
                                E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
