E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Markuuusss
    • Oct 2014
    • 20
    • Karvia
    #856
    320i -92. Alaväännöt hukas, kulutusta ei saa matkaajossakaan alle 12L, esim. kakkosella lähtee hitaasta vauhdista niin tökkii aika lailla.
    Tulpat vaihdettu, lambda vaihdettu, kokeiltu toista mafia (tosin senkään kunnosta ei tietoa).
    Mistähän lähtis ettiin seuraavaks vikaa?
      #857
      Originally posted by grab_ View Post
      käykö muuten penkeistä kipin vaijerit keskenään noista perus lättäpenkeistä sportti jakkaroihin?kuskin penkin kippi ei toimi ja ainakin epäilen että olis vaijeri poikki ni mietin jos käy keskenään ni ostan jonku piereskellyn penkin mistä sellasen sais tuonne..
      Eikö olisi helpompaa ostaa uusi vaijeri vs. käytetty penkki jolloin pitää purkaa 2 penkkiä :think
        #858
        Vikakoodit ? Nokka-akselin asennontunnistin ?
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #859
          olisi tietty varmaan mutta joku puhu että maksasivat sitten taas aika paljon..ite en tiedä sen enempää ku vielä uusia löytänyt mistään edes..
          Ei mitään kerrottavaa
          • system1
            • Jan 2010
            • 169
            • Lahti
            #860
            Originally posted by Tomba87 View Post
            Tuollainen kaukosäätöavain cäbissä, ei toimi. Olen vaihtanut uudet nappulat ja paristot mutta mitään eloa en saa siihen. Onko muuta vaihtoehtoa kuin mennä merkkarilta kysymään uutta avainta?
            Itellä kanssa sama ongelma, avaimen punanen ledi kyllä palaa jos nappeja painelee, mutta auto ei sano mitään. :think
            BMW e92 325i coupe -08
            ex. BMW e82 123d -08
            ex. BMW e36 325i cabrio -94
            ex. BMW e46 328i -99
            ex. BMW e36 325i cabrio -93
            ex. BMW e38 735ia -98
            ex. BMW e36 325i coupe -92
            ex. BMW e39 523i -97
            • system1
              • Jan 2010
              • 169
              • Lahti
              #861
              Kannattaa avata sitä kuskinpenkkiäs nyt ekana, itellä oli vaijeri vaan irronnut kahvasta jasenku pisti takas kiinni. Itellä tosin ei ollu kahvaakan jäljellä joten ostin uuden. Aika kovaa saa repiä jotta se vaijeri katkeis
              • Tatu S.
                • Jul 2013
                • 77
                • Lahti/Sastamala
                #862
                e36 -92 bemun obd-pistoke sökönä
                Kävin tässä Rinta-Joupilla luettamassa vikakoodit, mutta koko operaatio ei onnistunut koska pistoke ei toimi. Ilmeisesti pistoke tarvitsee jostain nastasta sähkövirran, ja sitä ei tule. Onko jotain tyypillistä paikkaa mistä lähteä vikaa etsimään vai onko alettava vain purkaa johtoviidakkoa ja selvittää missä kunnossa johdot ovat? Erittäin ikävää lähteä mitään käyntiongelmaakaan korjaamaan kun edes vikakoodien luku ei onnistu.
                e60 530d M57N2, -05
                e36 320i M50B20, -92
                e36 320i M52B20, -93
                • Markuuusss
                  • Oct 2014
                  • 20
                  • Karvia
                  #863
                  Vikakoodit on luettu, näytti mafia, happitunnistinta ja joku ohjausanturi? Mutta ne sai kaikki kyllä kuitattua pois. Sitten käytiin ajamassa pari kilometriä ja katottiin uusiksi niin niitä ei enää tullut. Onko tollasia oireita jos tuo asentotunnistin sökö? Missäs se sijaitsee tuossa?
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #864
                    seuraavaa kyssäriä ei ny varsinaisesti ihan e36 liity muttakun kyseinen väri siinä nyt on niin tietääkö joku mikä tämän värin nimi ja koodi olisi?pitäs päästä autoa maalaamaan kohta mutta ei tietoakaan mikä tuo väri on..varustelistassa lukee SONDERLACKIERUNG (490) mutta tuo tarkottanee vaan että auto joskus tullu jollakin "erikois" värillä..konetilassa sama teksti..
                    kuvat on aika paskoja mutta josko joku tunnistaisi värin niin pääsisi maalailemaan
                    ja toinen..kaarta joku "korjaillu" ja paikkamaalaillu niin siinä sävy muutenki vähän eri..
                    • transformer
                      • Jul 2012
                      • 88
                      • kuavi
                      #865
                      Mistähän voisi johtua että takasumarin merkkivalo palaa mittaristossa hyvinhyvin himmeästi? Joskus palaa hintsusti kirkkaammin, ja sitten kun käyttää sumuvaloja päällä niin menee taas ihan himmeäksi mutta koskaan se ei täysin sammu :think
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        #866
                        Kyllä tuo käsittääkseni pitäisi löytyä VINillä varustelistasta. Pitää siis saada myös "individual data" näkyviin. Jos nettisysteemit ei kerro, niin kysyisin merkkiliikkeestä.
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        Radalla E36 325i track day tool
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #867
                          Originally posted by JH. View Post
                          Kyllä tuo käsittääkseni pitäisi löytyä VINillä varustelistasta. Pitää siis saada myös "indivudual data" näkyviin. Jos nettisysteemit ei kerro, niin kysyisin merkkiliikkeestä.
                          Joo mä en saanu varustelistasta mitää muuta tietoa..mutta jotenki ku vertailin noita sinisiä keskenään niin kaikista lähimmäks osuu tuo estorilblau metallic 335 mutta täytyy tosiaa käydä jossai merkkiliikkeessä varmistamassa josko ne sais koneelta tietoon tuon..
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            #868
                            taittaako väri violettiin? oisko arktisblau-metallic kuinka lähellä?:think
                            • ///Make
                              • May 2007
                              • 4695
                              • Lahti
                              #869
                              Takalasin ylänurkkiin kuuluu L-malliset kumit. En löydä varaosanumeroa niille.
                              Sedan kyseessä jos merkitystä.
                              Z3 3,0 Coupe -98
                              E30 325E 4D -85
                              Originally posted by TNT
                              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                              • jape06
                                • Jun 2006
                                • 96
                                • N/A
                                #870
                                Tarkastappa, että takavaloissa on oikea lampunkanta ja se istuu istuu hyvin paikalleen (lampunkannan nastat osuu takavalossa oleviin johdin liuskoihin). Joskus lipsahti väärä lampunkanta väärään paikkaan ja oireet oli juuri kuvaamasi kaltaisia.
