E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Aleksi510
    • Nov 2013
    • 35
    • Nummela
    #781
    Mikä boksi on apukuskin penkin alla? Autossa normaali penkit, ei siis sport. Ei sähköllä toimivat ja ei lämmitystä. Onko siellä airbag? Tarkotus vaihtaa normi penkit sporttipenkkeihin ja tuo normaalin penkin boksi ei käy sporttipenkkiin.
    • Pazi88
      • 11364
      Airbagin tunnistinmaton boksi.
      Instagram, YouTube kanava
      • Eepo
        • 5389
        auto on 318is M42 vm93 tai 94, en muista, vika=tehoton, siis aivan täydellinen puutuminen, kaasupohjassa liikkuu kuin mummo hangessa, jenkaa ottaa paikoillaa, mutta vedätyksessä ei tapahdu mitään.
        auto käynyt vikakoodin luvussa, josta tuli ECU vika=korjattu, ei vaikutusta, vai oliko uusi/hyvä vähän käytetty paskana sekin.
        IMM töpselin irroituksella käynti muuttuu aivan perseelleen, eli luulis olevan kunnossa
        öljykorkin irroituksella käynti muuttuu perseelleen = ei imuvuotoja?
        autoon on tehty seuraavat toimenpiteet.
        -Ecu vaihdettu
        -imusarja purettu, tarkistettu ne läpät sieltä
        -kaikki alipaineletkut uusittu,
        -bensaputket tarkistettu
        -aasinpotkua suihkittu ympäri autoa, ei imuvuotoja
        -Tulpat uusittu
        -kokeiltu toisella puolapaketilla
        -tulpanjohdot mitattu, ok
        -kipinä tsekattu, hyvä
        -lambada vaihdettu
        Seuraavaksi varmaan mittaria takapenkin alle, ja mittailemaan b.paineet.
        vai olisiko kellään heittää bingoon uutta numeroa?
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #784
          Katista rojut irti ja putki tukossa..
          • jimipee
            • Jul 2014
            • 24
            Arvon raati! Tuossa aikasemmin jousista kyselin niin ei se oikein 40mm madallus riitä niin pistän tässä muutaman päivän sisään ta-technixin alustan tilaukseen. Jotain pelottelua olen lukenut että vanne ottaa tolppaan kiinni? Onko näin? Omat vanteet on 9x16 ja et30. Sekä alustasarjan asennukseen ei muuta tarvita kuin työkalut? Onko ne lyhkäsemmät koiranluut vain e46 kopan ongelma?
            -Jimi
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #786
              Peruspuskurien listoissa vuosimallista riippuen pinnan kuviointi sileä/karkea?
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                #787
                Kyllä. Sileää ensimmäisissä vuosissa ja esim. omassa 11/93 karkeaa, veikkaan että vaihtuu 8->9/93 kuten etupuskuri, tämänhän voi tietysti fanssista tarkistaa. M-puskureissa lienee vain karkeaa.
                Ja vink: karkea etuvasen listanpätkä löytyy...
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #788
                  Kiitän. Muovitietämys vielä suht heikkoa...
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    -Jimi
                    Itsellä on jomi, ja 8,5x17 ja et30 ni on just nippa nappa ettei ota tolppaan kiinni, tosta koiranluun jutusta sitte taas sen verran että riippuu minkä ikäne auto sulla on, jos o alkupään e36 ni sitte joudut ostamaan uudemman malliset etuiskareitten yläpäät ja uudemman mallisemmat koiranluut.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • jimipee
                      • Jul 2014
                      • 24
                      Joo tänks! Itellä on -97 koria joten nou roblem. Kokeillaan onnea ja pitää biltemasta käydä pientä lättyä väliin jos on pienestä kiinni
                      • Lainetti
                        • Jul 2013
                        • 55
                        • Koski tl
                        #791
                        Tiedä sitten onko saanut uutena mutta itse hain marmorilta etupuskuriin sen keskilistan niin tuli sileänä.
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          #792
                          M3 cabrio e36 3.2 kyseessä. Onko alustasarjoissa eroja coupe/sedan/cabrio? Entä 3.2 vs 3.0? Näyttää ei oota cabrioon esim ap:n kotosivuilla.
                            #793
                            Kumpaako lajia muut listat ovat ?
                            • Aki T
                              • Jan 2010
                              • 201
                              • Ylöjärvi
                              #794
                              Mulla on alkuperäset M-sport puskurit (voi käydä kattoon sigun topikin) ja niissä on sileet listat. Auto on -95 ja en usko, että kaikkia listoja olis vaihdettu tai mistä sitä ikinä tietää. Kylkilistat on kuitenki karheet:think
                              BMW 328i -95, BMW 523i -00
                              • Eepo
                                • 5389
                                Eipä ollu, otettiin katti pois välistä ja ei mitään vaikutusta
                                -Suzuki PV50 -86-
