E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #841
    Tuollainen kaukosäätöavain cäbissä, ei toimi. Olen vaihtanut uudet nappulat ja paristot mutta mitään eloa en saa siihen. Onko muuta vaihtoehtoa kuin mennä merkkarilta kysymään uutta avainta?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • COOL
      • 97
      • Kajaani / Vaala
      #842
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #843
        Hah mulla ihan sama ongelma. Tosin odotan vielä uusia nappeja. Sitten pääsee harjoittelemaan.
        Olet varmaan kokeillut sitä uudelleen opetusta:think
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #844
          Joo kokeilin opetusta, päättelin siitä ettei tuossa avaimessa ole eloa, kun kumpikaan niistä led valoista ei vilahda missään vaiheessa.
          • S^X
            • Oct 2007
            • 933
            • Muurame
            #845
            Mitenkä jumiutunutta laturia lähtisi elvyttämään?
            Pidemmän aikaa seisonut moottori ja tosiaan laturi ei kevyesti käsillä koittamalla pyörinyt yhtään.
            Voiko laakerit noin totaalisesti jumiutua?
            W208
            W638
            E36
            • Tatu S.
              • Jul 2013
              • 77
              • Lahti/Sastamala
              #846
              e36 320i -92 ostetaan kampiakselin asentotunnistin Pori KIIRE!!
              Otsikko kertoo kaiken. Eli huomenna sunnuntaina täytyisi olla auto ajokunnossa. Auto pätkii nykii ja röpöttää, ei ole vikakoodeja vielä luettu mutta ei ole siihen aikaa ellei joku Porista pysty nyt viikonlopun aikana lukemaan. Eli onko ketään joka voisi myydä uuden tai käytetyn ehjän kampiakselin asentotunnistimen pikaisesti?
              e60 530d M57N2, -05
              e36 320i M50B20, -92
              e36 320i M52B20, -93
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #847
                tee alueliseen kirpputoriin ilmoitus tai sit osto puolelle
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #848
                  Onhan kaikissa M4x ja M5x koneissa sama startti kuten bmwfanssi kertoo?
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #849
                    pitäs siel olla sillon samat startit taitaa vain m5x olla kestävempi?
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • Pazi88
                      • 11367
                      Jos sama varaosanumero on, niin ei niissä sit ole mitään eroa.
                      Instagram, YouTube kanava
                        #851
                        Äkkivilkaisulla sama e30 316i - e39 530i... :think
                        • Tuplaweebmw
                          • Apr 2013
                          • 35
                          • Lahti
                          #852
                          Osaako kukaan kertoa mistä voisi johtua tälläinen vika: Ajovalojen adabterit ovat sulaneet, tämän takia välillä ajovaloista lyhyt pimeenä tai pitkät, välillä myös vilkku reistaa.
                          Maadoitukset ja kaikki näyttäisivät olevan kunnossa.
                          Auto on: e36 325 cabriolet.
                          • Latex
                            • Sep 2012
                            • 6
                            • Liperi
                            #853
                            Mikähän vois olla vikana kun ei starttaa muutakuin hyppyjohdolla startin herätteeseen, toista virtalukon pohjaakin kokeillu. Auto siis 328 touring.
                            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #854
                              ajonesto on mennyt pääle siks ei starttaa
                              NO FOODS NO FARMS
                              e39 523i vm:97
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #855
                                käykö muuten penkeistä kipin vaijerit keskenään noista perus lättäpenkeistä sportti jakkaroihin?kuskin penkin kippi ei toimi ja ainakin epäilen että olis vaijeri poikki ni mietin jos käy keskenään ni ostan jonku piereskellyn penkin mistä sellasen sais tuonne..
                                Ei mitään kerrottavaa
